Ответ
Старый 29.09.2013, 10:57   #1
Аватар для Виктор Бар
Автомобиль: Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
cказал Спасибо: 90
сказали Спасибо 153 раз(а) в 91 сообщении
ABS и ESP не работает
Здравствуйте. Выскочила ошибка на приборке и отключилось ABS и соответсвенно ситстема курсовой устойчивости. Самое интересное ВАГ не показал ошибки тормозов, ошибка была в блоге тормозов но ссылалась на блок управления двигателя - неправильно закодирован блок управления двигателя позже напишу подробнее. у кого нибудь была такая проблема? спасибо
__________________
Был Тигуан 2009 год ССТА 200л/с, 4Motion, панорама, коричневая кожа, автопарковка, 17 диски (225/65), мультируль, carman i CA 400 VW, камера, Вольфсбург. Вывоз Южная Корея!
Были: ММС шариот грандис 98 г., ММС грандис 2003 г. ММС Оутлэндэр 2006 г. субару легаси В4 турбо 2005 г., VW пассат В6 2006 г., VW туарэг 3.2 2003 г., лексус RX 300 2003 г., кайен S 2004 г., VW Тигуан 2009 г., кайен турбо 2005 г.,VW Тигуан 2009 г. кайен турбо 2002 г., форд маверик 2005, сейчас Кайен S 2003 год
Виктор Бар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 11:07   #2
Аватар для Cons
Автомобиль: VW Tiguan Track&Field 2.0TSI 2012мг
cказал Спасибо: 970
сказали Спасибо 1,072 раз(а) в 678 сообщении
Как ты это сделал? Многие хотели отключить эти системы но так и не смогли...
__________________
Машина только тогда достаточно быстрая, когда стоишь утром и боишься её открыть. (C)
APR K04. TVS DQ500.
Cons вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 13:46   #3
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
cказал Спасибо: 41
сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 289 сообщении
Виктор Бар, такая ошибка свойственна неправильной кодировке 19го блока.
Cons, на йети антибукс и ASR отключается легко - достаточно в 19м блоке в кодировке перечня элементов снять галочку с 03 блока.
__________________
Выращиваю VW в суровых российских условиях:
1) VW Touareg GP 2007, 3.0 TDI (BKS), кожа-рожа, ксенон, вебасто, круиз - 2007;
2) VW Tiguan S&S 2.0 TSI (CAWA) Stage 1, кожа-рожа, ксенон, круиз - 2011;
Дооборудовал: обогрев задних сидений Емеля УК2, подсветка ног задних пассажиров.
Могу помочь инфой из ELSAOnline. Чип-тюнинг и диагностика.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 14:53   #4
cказал Спасибо: 90
привет. У меня чистый немец привезен из южной кореи не россия!!!, имеется кнопочка отключения ESP, но самое интересное что ABS работает только что проверял, но индикация горит как будто неисправность. Блок 19 посмотрю, если можно по подробнее, у меня ваг ком 11.2 на русском языке, я заметил что иногда те моменты которые освещают не попадают на мой прибор - если можно подробнее какой блок куда ходить например: выбираем 13 электроника тормозной системы, кодирование, длинное кодирование, байт третий т.д. ошибку пишет так: 2 ошибки: блок управления двигателя 01314, блок управления закодирован неправильно 01044. Спасибо
__________________
Старый 29.09.2013, 15:39   #5
cказал Спасибо: 41
Виктор Бар, выложите скан ошибок из вагкома, желательно полный скан в вордовском файле, чтобы оценить кодировку блока.
__________________
Старый 30.09.2013, 15:06   #6
cказал Спасибо: 90
Привет, вот все ошибки что выдал ваг:
VIN: WVGZZZ5NZ9W040131 Пробег: 82330km/51157miles
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
4F- Центральный блок электрооборудования -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CCT) Label: 06J-906-026-CCT.lbl
Part No SW: 06J 906 026 H HW: 06J 906 026 AF
Компонент: MED17.5 TFSI 2,0 3322
Ревизия: AAH03--- Серийный номер: VWX7Z0H73NP882
Кодировка: 0423010A190F0060
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2F69178FC5DD
2 Найдены неисправности:
001393 - Выключатель стоп-сигналов (F): Недостоверный сигнал
P0571 - 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 82334 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:24:04
Стоп-кадр:
Об/мин: 731 /min
Нагрузка: 21.2 %
Скорость: 8.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 14.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
012408 - Блок дроссельной заслонки: Недостаточный расход воздуха на холостом ходу
P3078 - 000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Пробег: 82338 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:38:36
Стоп-кадр:
Об/мин: 937 /min
Нагрузка: 21.2 %
Скорость: 7.0 km/h
Температура: 95.0°C
Температура: 23.0°C
Напряжение: 13.843 V
Готовность: 0100 0001
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5N0-614-517.lbl
Part No SW: 5N0 614 517 L HW: 5N0 614 517 L
Компонент: J104 C2 450 V2 0006
Ревизия: --H12--- Серийный номер: 00000001395124
Кодировка: 0011551
VCID: 37792FEF3D8D
01314 - Блок управления двигателя
000 - -
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 4
Сброс счетчика: 39
Пробег: 82331 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 04:02:04
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0092
Напряжение: 13.75 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 215
Hex значение: 0x0000
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - -
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 40
Пробег: 82335 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:32:18
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 10.50 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 165
Всё больше ошибок нет. Если можно по всем. Бортовой комп показывает : engien fault warkshop. Спасибо
__________________
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
