Руководство по пользованию VAG-COM
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Киноман, Сбрось в первую очередь ошибки. Потом снова посмотри, их наверняка больше не будет. Проверку проводи с разблокированными дверями. По 65 блоку все отлично, просто в программе нет Label файла для него
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Axii, большое спасибо !
Киноман,
Вопрос в развитие.
А Вы клемму с аккумулятора, случаем, не сбрасывали?
По дверям, скорее всего, понадобится адаптация, кроме обнуления ошибок, что предложено уже Вам.
Киноман
18 Мар 2020
Кириши
Алекс, не-не, как говориться - и близко не подходил. По адаптации не совсем понял, 1-й раз диагностом пользовался.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Киноман,
Я поэтому и задал такой вопрос, что именно после обесточивания бортовой сети и происходят такого рода казусы с ошибками в дверях, а именно с работой стеклоподъемников.
Т.е. они просто перестают работать в автоматическом режиме и их необходимо обучать вновь.
Проверь работоспособность стеклоподъемников в обеих дверях в автоматическом режиме...
Киноман
18 Мар 2020
Кириши
Алекс, проверил - всё ОК - оба нормально работают.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Киноман,
Это уже лучше. Значит все работает корректно.
Теперь берете шнурок VAG COM или то что у Вас есть, и удаляете все ошибки, т.е. это то, что Вам уже советовали изначально.
Далее, выключаем зажигание и включаем зажигание вновь и еще раз прогоняем авто на ошибки.
Киноман
18 Мар 2020
Кириши
Алекс, понял - спасибо ! Как достану снова шнурок - все сделаю ! Только вот жаль конечно, что он не выявил причину ( а может и к лучшему, раз всё ОК ?) странного поведения.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Киноман,
Тут я Вас хочу поправить!
Цель любого шнурка, выявить и найти лишь ошибку в соответствующем блоке, а вот уже ее локализовать и устранить первопричину, - это совершенно иной вопрос.
Удаляйте ошибки и уверен, что все у Вас будет в блоках в порядке!
interm
7 Сен 2012
НН
T2 1,4 offroad
На 1.2tsi были подобные симптомы, глох без видимых причин, в разное время, через какое-то время снова заводился. Ошибок не было. Проблемы была в катушке зажигания, из видимых - трещина на нижней стороне.
Киноман
18 Мар 2020
Кириши
Помогите разобраться. : почитал мануал к VAG-COM'у и не нашел как просмотреть историю ошибок. Какие ошибки и когда возникали. Спасибо.
