Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 27.10.2019, 22:01   #51
Автомобиль: Тигуан 2.0
cказал Спасибо: 4
у меня после поездки..в салоне стоит легкий жужжащий звук... кажется сзади..
подозреваю это бензонасос ... так то по эксплуатации проблем пока нет, ни рывков ни подергиваний, но раньше он не жужжал ...
пробег детский и 50 нет
что делать??
anox85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2019, 00:42   #52
Автомобиль: Тигуан 2014 2.0 CAWA
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 4 раз(а) в 2 сообщении
Сообщение от kis4er Посмотреть сообщение
nixxxxen, фильтр тонкой очистки под замену.
На вашем фото это фильтр грубой очистки. Тонкой очистки стоит с другой стороны без насоса.
Djtom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2020, 17:21   #53
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 2009
cказал Спасибо: 10
Привет, форумчане.
Прошу помощи и совета в решении пробемы.
Собственно, проблема:
Двигатель трясется на холостых оборотах, увеличился расход топлива примерно на 20%, увеличилось время зажигания, уменьшилась динамика на низких оборотах.
Предыстория:
Началось все на автобане. Ехал 150-160 км / ч. Заправил полный бак, через 450 км бензин закончился (обычно хватало на 600 км).
VCDS находит ошибку:
Код:
1 Ошибка найдена:
004506 - Датчик давления топлива-G247
               P119A - 000 - сбой в работе - Не постоянный
             Сохраненный стоп-кадр:
                    Приоритет неисправности: 0
                    Кол-во проявлений: 2
                    Сброс счетчика: 255
                    Пробег: 88207 km
                    Индикация времени: 0
                    Дата: 2000.00.00
                    Время: 20:41:47
                    Об/мин.: 797 /min
                    Нагрузка: 14.9 %
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Температура: 95.0*C
                    Температура: 13.0*C
                    Абсолютн.Давление: 980.0 mbar
                    Напряжение: 14.351 V
Снял логи по ТНВД, форсунках (замеры делал на 3 передаче, коробка - механика).
Сравнил показатели с записями опытных форумчан - вроде все в пределах нормы.
На форуме так же пишут, что вероятность поломки самого датчика почти нулевая.
Как его можно проверить? Может быть еще какая-то причина кроме датчика / форсунок / тнвд?
sizar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2020, 22:18   #54
cказал Спасибо: 2
Сообщение от sizar Посмотреть сообщение
Привет, форумчане.
Предыстория:
Код:
1 Ошибка найдена:
                    Сброс счетчика: 255
                    Пробег: 88207 km
                    Дата: 2000.00.00
                    Время: 20:41:47
                    Об/мин.: 797 /min
                    Нагрузка: 14.9 %
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Температура: 95.0*C
                    Температура: 13.0*C
Я бы сначала проверил механическую часть, компрессию, фазовращатель, катализатор, растяжение цепи, свечи итд
Старый 19.01.2020, 22:52   #55
cказал Спасибо: 10
Свечи менял, ничего не изменилось.
А как растяжение цепи или катализатор могут влиять на расход или на датчик давления топлива?
Старый 19.01.2020, 23:27   #56
cказал Спасибо: 2
Всё что я перечислил, не утверждение, а встречалось с симптомами как у вас. Цепь и фазик - позднее зажигание - увеличенный расход, не равномерная работа. Забитый кат - подпор выхлопа и тоже самое. Низкая компрессия подача бу большего количества топлива для поддержания работы двигателя и опять увеличенный расход. итд. Ошибка датчика это может быть второстепенное, так же как к примеру на разных авто из-за топливного насоса или фильтра могут быть пропуски зажигания, не проверив люди бегут менять катушки и свечи... Вот и вы уже свечи поменяли, хотя они к датчику давления никакого отношения не имеют. ))
Последний раз редактировалось Djtom; 19.01.2020 в 23:30.
Старый 20.01.2020, 19:41   #57
cказал Спасибо: 10
Сообщение от Djtom Посмотреть сообщение
Понятно. Буду ехать к автомастеру, снимать показатели.
Пожалуй, будет не лишним измерить также давление насоса в бензобаке.
Свечам было уже 4 года и более 35000 пробега.
Их все равно надо было менять по регламенту))
Старый 23.01.2020, 02:31   #58
Автомобиль: Tiguan 2.0 TDI
cказал Спасибо: 2
https://vwts.ru/articles/fuel/cawa_e...a_topliva.html
Сильвестр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Метки
потеря тяги, топливный фильтр
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
