raror
- Регистрация
- 7 Авг 2013
- Сообщения
- 6,143
- Благодарности
- 2,343
- Адрес
- ХМАО
- Автомобиль
- Volkswagen Tiguan 2013 г.в., track & field
Прошу модератора отредактировать название темы хотел написать - Программирование Pandora DXL
1) Как сменить код на метках иммобиолайзеров?
По инструкции надо вынуть предварительно батарейки с меток, при выключенном зажигании и снятой охране нажатиями на кнопку валет ввести для входа в пандору пин-код, далее идет перемигивание зеленными и красными вспышками на индикаторе этой кнопки, подтверждающий что код введен верно, потом нажимаем кнопку валет еще раз, что бы выйти на первый уровень программирования, где и происходит перепрограмирование брелков и меток, раздается звуковой одиночный сигнал колокола и потом нажимаем на секунду пока не моргнет светодиодик на брелке, три кнопки на каждом из брелков, после каждого раза звучит сигнал колокола, потом по инструкции надо вставить батарейку в метку и опять должен прозвучать сигнал колокола, далее нажимаем еще раз кнопку валет и включаем зажигание - после этого кода перезаписываются и те брелки и метки что не участвовали в программировании должны перестать работать....
Но если при нажатиях на кнопки брелков сигнал сирены у меня слышен, то при подачи питания на метки ничего не происходит, даже если нажимать на кнопку - сигнал не звучит и на метках код не меняется, я проверял. В чем проблема интересно?
2) В инструкции к пандоре 3950 на 39 странице есть команды для подключения к интернет сервису p-on.ru - альтернатива мобильному приложению в виде голосовой связи.
На 40 странице указаны команды которые надо потом набирать что бы изменить настройки сигналки, по инструкции надо позвонить на номер системы (я так понимаю это телефон сигналки), дождаться ответа ввести команду 753 и * и далее остальные команды. так вот команда 753 у меня выполняется а потом никуда ничего не переходит и остальные команды якобы не действительны... Я что то не так делаю?
