Строительство и обустройство дачного участка
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Чтобы не плодить темы, спрошу тут. В комнате висит шести рожковая люстра. Выключатель - двухклавишный (включает 3+3 рожка). Лампочки - светодиодные. Недавно заметил, что два рожка из шести едва заметно светятся при выключенной люстре. На фото кажется, что ярко, на самом деле - едва-едва. Если щелкнуть выключателем (включить/выключить), то все гаснет. Через какое-то время снова эти два могут начать слабо светиться.
Что за фигня? Куда смотреть?
oгурец, поменяй на светящихся плафонах провода между собой прямо в патроне. Фазу и ноль собсно.
Сергей 7
31 Янв 2014
Москва ЮАО
Volvo XC60(2gen)
oгурец, Если выключатель с индикацией то это норм.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
блин. Там хрен подлезешь. Люстру, сука, похоже горные орки ковали. Она вообще не разборная. Если только кувалдой попробовать...
имхо смотреть на новые лампочки, похоже светодиоды умирают
да эти только что купил. До этого - лампы накаливания были, видимо, малый ток их не мог зажечь, поэтому и не замечал.
не, без светодиодов, диммеров, сенсоров и прочего. Обычный.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
В коридоре год в таком режиме работает. Ночью, как дежурной освещение. Ни кому не мешает.
Comandante di Qualcosa
21 Апр 2019
Tiguan II Highline
А пробовали менять лампочки местами? Чтобы исключить вариант неадекватности самих ламп.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Было такое...контролькой проверь нулевой провод (обычно средний из трех), если он при выключенных клавишах выключателя под напряжением, то перепутаны фаза и ноль в распределительной коробке...
Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
если перепутаны фаза и ноль, то в квартиру придет 380 и спалит все на своем пути...
Огурец меняй лампы, я с этим боролся, провода в патроне менял местами, лампы менял местами, та что светится, будет светится всегда, либо выключателем разрывать и фазу и ноль...
oгурец, Макс. У меня в комнате 2 светодиодки и одна светится как у тебя. Занялся прямо сейчас))). Поменял как советовал провода. 0 результата. Поменял лампочки - светящаяся переехалав другой плафон. Выключатель у меня с подсветкой, если что. Так что СВС прав, это лампочка такая. Купи разных производителей несколько штук на пробу и тыркайся.
    41.2 KB · Просмотры: 20
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Огурец, и все таки попробуй для начала контролькой проверить центральный провод в районе подключения люстры...лампочки я не менял, подсветку в выключателе удалил...пока провода в распредкоробке не перекинули результата не достиг...
Отправлено с моего SM-A307FN через Tapatalk
paulano
20 Окт 2019
мск и область
Тигуан&Кодиак
Была такая шляпа в гараже диодные светильники при выключенном выключателе слабо светились, заметно было только в полной темноте. Выключателем рвался 0, а не фаза. Перекинул как надо, больше лампы не светятся.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Куда смотреть?
ну вроде советов надавали))
тут в сети видел совет поставить одну лампу обычную накаливания - и типа все будет норм, честно слабо себе представляю такую цветовую какофонию и не пробовал, но совет есть...
а так надо другие лампы ставить.
если там Е14 цоколь и нет светящихся клавиш - смотри в сторону филипсовских X-flash. уже года 3 у меня работают, вроде ничего так.
Rathenn, Я "чинил" таким образом люстру у одного клиента - вкрутил одну лампочку накаливания на 25Вт.)) Иначе вся люстра светилась как ночник.
Разница в схемотехнике преобразователей внутри светодиодных ламп. Вероятно у некоторых висят некие балласты, у некоторых всё проще)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Чет тема как то подзатихла...
товарищи дачники! нужен совет!
Хочу вырастить живую изгородь вдоль забора.
исходные данные такие - света не много (не совсем тень сплошная, но маловато) и близка вода (септик и фильтрационный колодец)
что хочу получить - изгородь метра в 2-2,5 (ровняется секатором по высоте )) ) и много пьющий кустарник (что б реже яму качать).
есть идеи?
kalamaiht
9 Окт 2019
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Мне такая нравится. Не знаю как с потреблением воды, а света для нее вроде много не надо.
это елки чтоль? неее такого не надо.. очень хвоя почву закисляет.. у меня все вымрет нафиг.
kalamaiht
9 Окт 2019
Да елки. Смотрится очень здорово. И 2,5 метра высоты легко. Но если не нравится - не настаиваю. Просто переложил вариант
Благодарности: Rathenn
