Строительство и обустройство дачного участка
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
А я, разве, не о обустройстве? Впрочем, если кому-то помешал в скатившейся на 2-ю страницу раздела теме, искренне извиняюсь.
так больше каментов и мыслей чтоль....
а то фото и фото..
понятно что пароли и явки под Муромом большей части клуба не нужны (а кому будут нужны напишут тебе в ЛС).
если так критиковать планировочные решения то по мне так (глубокое такое ИМХО) на кухне у тебя рабочее пространство как класс отсутствует и это не может быть окончание ремонта, это скорее его начало..
Благодарности: Shadi
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Сейчас мутим на даче верандочку открытую. Попутно фронтон сайдингом обшили.
IMG-20210830-WA0001.jpg IMG-20210830-WA0007.jpg IMG-20210830-WA0010.jpg IMG-20210830-WA0009.jpg
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
конструктивная критика конструктива (о как завернул) нужна?
Не откажусь. А так, в эту субботу поставили ещё по одному боковому столбу с каждой стороны, сделали обрешетку из сорокового бруса и накрыли крышу профлистом. Угол наклона маленький (8 градусов), крыли в две волны. Остался пол и перила (ограждения).
Спереди ещё планируется пристроить зону барбекю (2х2 метра, тоже крытую).
Дерево будем покрывать верес платинумом (дуб) уже в эти выходные. Сейчас столбы дважды обработаны грунтом акватекс (с промежуточным шлифованием).
Пол не знаем, пока, чем мазать. Может, чтоб подешевле, пропиткой акватекс. Пишут, со временем любое покрытие стирается, и на дорогие пропитки, яхтные лаки тратиться смысла нет, лучше обновлять периодически (раз в два-три года).
Думал, скипидаром, пополам с льняным маслом (сильно нагретыми), Но пишут, каждый слой сохнет чуть ли не неделю, а наносить слоя четыре надо.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Вот это не рассматривал: Древесно-полимерный композит — Википедия
В процессе эксплуатации окупится. ИМХО.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
узел опирания стропил делается несколько иначе. нужно стропила опирать на мауэрлат через врубку, а уголком только поддерживать стропило вертикально и на нужном месте.
сразу продумывайте дымоход как выводить будете!!!! потому как даже если только на угле что то делать дым все равно будет (про копчение на гриле я уже молчу), опять же готовка тоже не бездымное дело.
а какие вводные что так боитесь гниения? пропитка любая требует обновления. а на полу она долго не может держаться (стираться же будет)
композит дорогой но зараза вечный. опять же лиственницу можно пробовать.. а так продухи под полом предусмотрели?
Благодарности: sstor
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
При той цене, что просят за лиственницу, лучше уж композит :eek:
это оно да.. композит незначительно дороже (у меня вышел).. но его применение у меня на 100500% оправдано)
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Доски сороковка напол (как и брусы на каркас) халявные. Свояк работает в конторе про производству пластиковых окон, они завозят стекло в палетах. В этих палетах брусы 60х100 шестиметровые. Доска покороче (3,20 где-то).
Насчет крепления балок, такие кронштейны (правый и левый). Пишут, что и без запила всё держится.
Насчет дымохода, в курсе. Думаем в дальнейшем тандыр из кирпича сложить, трубу (с зонтом над тандыром) вывести в сторону. Ну а пол... Тут же и огород и всё на свете, не разуваться же каждый раз перед входом на тераску. Когда дождь, грязно не одевать же бахилы :)
Продухи, рама из бруса лежит на бетонных блоках 20х20х40, от бруса до земли от 7 до 10см расстояние. Я настаиваю сразу щели в полу сделать по 5мм, свояк против. Говорит, со временем щели сами появятся. Уже надоедает с ним спорить по некоторым вопросам.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ну вот от нагрузок зависит и от схода снега и льда. (соответственно от района строительства).
под него свой отдельный фундамент нужен.....
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Против халявы не попрешь, щели делай, у меня в сарае за два года так и не появились щели на полу (от земли идет сырость), а на стенах есть.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Орел. Где-то 150кг снега на кв.м, по максимуму. Ветровой нагрузки никакой. С двух сторон лес загораживает. Даже когда верхушки сосен колбасит от ветра, на участке тихо.
Вид снизу, козырек примыкания с фасадом, и крыша.
21 Сен 2016
Тигуанчик
В прошлом году в пандемию, решили на даче по цивильние клозет сделать.
a427ae98-f5af-4ec9-a699-2a3f34541ea4.jpg 7cf5f6f0-8fd1-452e-b874-505e0b208715.jpg 2021-09-07_11-58-28.png 6cc9b18f-86f8-4a34-9de5-9f59afccfd12.jpg 32837a9a-ed83-4591-a8bb-6be2c616329e.jpg 0bc0376f-e39b-439a-a38a-a31319dd191f.jpg 8d485c51-0118-4523-bdef-ea9792d84835.jpg 2021-09-07_11-59-52.png
осталось воду подвести.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Можно, чтобы темы не плодить, тут спрошу. Как думаете, какой крепеж использован, чтобы соединить эти металлические трубки и две детали из дерева? Обратите внимание, что головок крепежа нет с обоих сторон. Изделие не большое, круг диаметром около 200 мм. Точно не клей, т.к. предполагается небольшая, но все же нагрузка на излом. Используется как крючок для подвеса
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
попробую предположить что все ж клей. Клеёв разнообразие очень большое..
Ну или в большом блине сделаны фрезером присады, а в трубках распирающий клин, но верхний серп должен быть на клею.. но это вероятность очень мала. скорее всего везде клей (с присадами).
ну или просто напрессовано)
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Rathenn, думается, что площадь соприкосновения все же маловата для клея... Если бы пластик с пластиком, я бы еще поверил в какой-нибудь дихлорэтан. Но металл с деревом...
Ладно, фиг с ним с оригиналом. Мне нужно воспроизвести нечто подобное в домашних условиях. Если наплевать на наличие шляпок на передней части (можно что-то декоративное найти, с круглой головкой, без шлицев), то как лучше закрепить? Искать трубки с внутренней резьбой? Или насквозь болт пропустить? Важно, что бы задняя поверхность (та, что к стене) осталась ровной.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Может на картинке крепеж не видно? У нас лестница у детей была там с торца крепеж в трубу вкручивался
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
исходить надо из того что есть под рукой))) и импровизировать.. или под рукой целый мебельный цех?
AlxBel
30 Июл 2021
Tiguan R-line 2021 2.0TSI 220hp
ну если нужна гладкая поверхность и эстетика тыльной стороны не важна, то саморезами в потай прикрутить трубки, предварительно засверлив места под них и зазенковать
с фасадной стороны можно что-то типа вот такого использовать
Самый маленький колпачок для шляпки самореза, диаметр 10 мм.
