сливная пробка картера
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
вопрос не в болте, а в том кто его закручивает!
Это точно. Пару раз менял масло сам, а остальное ОД. Не подумайте что жалко новую пробку просто хотел посмотреть на сколько прокладку хватит.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
115тыс км, родная пробка. Пробка купленная на первое ТО в багажнике. Масло меняю сам, перед заворотом пробки всё протраю чистой тряпккой , чтоб песчинки и грязь в резьбу не поподали.
Профит
27 Окт 2011
рф
вот такая недешёвая пробка
ES#5386
в комплекте с 10 медными шайбами, с постоянным магнитом (на обычных винтах-пробках магнита нет)
т.е. пробка вечная, при замене меняются только уплотнительные шайбы
минусы:
слесарь её прикарманит, а вам поставит обычную: разницу и не заметишь сразу
разок ввернут наискосок и сорвут резьбу
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Профит, я сам масло меняю, так что номерок в студию, плиз.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Болт: N 911 679 01 и Шайба: N 013 815 7
Alles in der vollen Ordnung, Ich mit VW!
MarkShneyder
6 Май 2014
VW Tiguan 2017
Тигуан январь 2013 масло пару раз менял у дилера.прокладки брал N90813202.вопросов не задавали
Добавлено через 7 минут
Извиняюсь номер уплотнительного кольца N0138157(ранее указанный номер это сама пробка-ее менять не надо)
Obe1
11 Июн 2015
Skoda octavia
купил слив. пробку, а она длиннее на 1 см. это критично?
Добавлено через 31 секунду
никуда не упрется в поддоне?
oleg509
12 Дек 2014
харьков
6 гольф-вагон, уже второй
diver220
12 Дек 2013
Лен. обл. Сосновый Бор
VW Tiguan 1.4 TSI 150 и 2.0 TDI
Дело не в рестайле и дорестале. Как мне сказал слесарь од, пробки разные потому что картер бывает алюминиевый и стальной. Сталь вроде 2.0 Tsi, там пробка короткая.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
У пробки под шестигранник, между головкой и резьбой расстояние больше (плюс толщина прокладки). И если перетянуть, то резьба пробки может выйти из отверстия поддона внутри. Потом хрен обратно выкрутишь, будет проворачиваться.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Заказывал в Автодоке уплотнительные кольца:
VAG N0138157 - 77 руб/1 шт, алюминивое;
ELRING 813036 - 12 руб/1 шт, медное, (минимальное количество для заказа - 10 шт., т.е. 120 руб.)
По размеру, по форме одинаковые.
NlO
18 Июн 2011
Россия
T&S TSI 170
Так все-таки материал картера у 2.0 алюминий или сталь? Если алюминий, то ставить медную шайбу нельзя, возможна коррозия.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
На 2TSI идёт короткая пробка, чёрная родная, большая пришла по заказу, но ставить не решились слишком длинная! Поставит. Короткую у ОД.
Von meinem iPhone gesendet *ND*
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Длинная у меня с завода.
Митька
16 Фев 2014
Добрый вечер!Хочу тоже заморочиться магнитной пробкой в поддон.На ДРАЙВЕ прочитал про магнитную пробку Masumi,но так и не понял подходит она нам или нет.А на Ауди интересно какие пробки идут?
А я свою резьбу в поддоне угандонил как лошара последний . Видимо сказались последствия постоянных перетяжек ( силушка богатырская) . Надо динамометрический ключ покупать . Временно вышел из ситуации обмотав пробку фум лентой сантехнической . Держит и не капает. Надо снимать поддон везти токарю ввертыш делать.
NlO
18 Июн 2011
Россия
T&S TSI 170
