Прописка или адаптация RCD510
Stroybat
17 Июн 2013
Tiguan T&F 2013 2.0TSI
Добрый день
Имеется: установленная RCD510 delphi вместо RCD310
Отображение парктроников, климата и управление с руля заработало само.
Неработает: отображение тэгов на MFA, не видит MDI, не ставиться галочка о камере заднего вида.
Все пишут что надо адаптировать или прописать магнитолу в машину.
Но никто не пишет как.
Есть ли пошаговая инструкция как это сделать?
Шнурок есть, всякие доп функции включал.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
странно...
вроде при смене RCD310 на RCD510 ничего такого не прописывается, ну разве что допы типа БТ или камеры если они есть...
я менял RCD310 на RNS315, пришлось только прописать вновь установленную камеру (в парках тоже кстати) и активировать БТ,а и еще в гейте прописал наличие нави чтоб менюшка навигационная появилась...
при переходе на RCD510 вроде ничего этого не надо...
проблема напоминает ситуацию с на RNS315 и красной приборкой старого тига
gLobster
7 Янв 2012
В теме про RCD-510 уже не одно упоминание о том, что после замены на RCD-510 c RCD310 перестаёт работать медиа-ин. Может новые 510 идут с ограниченным аппаратным функционалом?
Pashustic
28 Апр 2013
Санкт- Петербург
Passat B6
Они есть разные( различные прошивки), со слов моих поставщиков. Поэтому
не ставятся многие галочки
Галочка на камеру ставиться и сохраняется кодировка при соответ. коде мастерской!
Stroybat
17 Июн 2013
Галочка о камере поставилась.
То ли не туда ставил, то ли сначала на до было подключить камеру.
Но все отлично показывает, по инструкции с тигуан-вики.
С MDI непонятно, но пишут что не все RCD510 его поддерживают.
Возможно попалась именно такая.
Остался вопрос возможно ли чтобы теги отправлялись на MFA
Ну и подружить с MDI то же было бы круто.
Phin
20 Май 2011
активация протокола BAP есть?
Stroybat
17 Июн 2013
Есть такое, но галка не ставится
Попробую еще раз
eborisov
21 Авг 2013
На Делфи вроде медиа ин не будет пахать, покупайте отдельно шнурок юсб и выводите куда удобно
ilff
30 Июл 2012
Челябинск
Был Tiguan 1.4 TSI, сейчас Scout 2.0 FSI
У меня работает и вход и usb и SD )))) Вот только проблемы с отображением парктроников и климата. Правда у меня и машина 2008 года.
kardan
8 Окт 2012
москва
тигуан 2.0 тди
Доброго времени суток! А кто нибудь кодировал видео в движении???
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
на rcd 510 такого нет, на rns 510 делается
kardan
8 Окт 2012
москва
тигуан 2.0 тди
StasR, Если можно в личку у меня RNS
gLobster
7 Янв 2012
gavin
22 Дек 2013
Пассат Б7
Ставлю РЦД 510 с пассата б7 на тигуан. Вопрос - какая машинка будет на парктрониках отображаться? РЦДшка Бош. Парктроники только задние.
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Заходим васей в настройки магнитолы и ставим Optical park system & Interior Graphics: VW Tiguan (5N2)-будет отображаться Тигуан,если был пассат.
gavin
22 Дек 2013
Пассат Б7
Спасибо) осталось найти Васю в Саратове))
ilff
30 Июл 2012
Челябинск
Прописать RCD-510(Китаец) на дорестайле
Привет всем клубням!
В общем вопрос такой. Установил оригинал китайца RCD-510 на свои трак&филд дорестайл 2008 г.в.
Соответственно у меня климатик с двумя окошками на крутилках, и парктроник звукой стоит. Как заставить эту вундерфафель отображать все эти причиндалы на экране головы????
Сразу отмечу что магнитола с USB, видеовходом. Также надо сказать, что aux, usb заработало сразу без активации. Но когда vag-com подключаю (english) и прогоняю на ошибки, он показывает некий конфликт магнитолы с авто.
И еще!!! На таких же авто, с таким же годом видел отображение компаса на приборке (красной), как её активировать?
Фото прилагаю!
    26.8 KB · Просмотры: 96
Если 2008 м.г. - никак, нет такой информации в шине.
Если модельный год 2009, только парктроники можно вывести (если только гейт менять не придется, может RCD нужен новый?).
Компас по умолчанию включается в меню дисплея на трэках, отображается значком направления с буквой S,W,E,N,SW и т.д.
ilff
30 Июл 2012
Челябинск
ДА ничего он не показывает, шайтан его туды!!! VIN:XW8ZZZ5NZ8G000788 может эта инфа поможет понять истину проблемы!!!
