Призраки 500-й , 700-й и серии U. (выбор)
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
В чем разница? 500ки 700ки и U серии?
Чем дополнить грамотно ? допустим 740ку для установки на Тигуан.
Кто либо установил эту сигнализацию? В чем плюсы и минусы?
Возможна ли установка 740ки без использования радиоканала?
На моей Тиге обычный центральный замок и все.
Хотелось бы заострить внимание на этих словах
Единственное надежное
средство от граббинга – отсутствие радиоканала, контак-
тный способ снятия с охраны. Это поняли уже многие про-
изводители «иммо». И концепция «для включения охраны
ничего не надо делать, только внести метку» потеряла
многих поклонников, ибо радиоканал – брешь, слабое
место, еще одна дыра в защите от угона
Prizrak управляется именно PIN-кодом, содержащим
до 2-х разрядов, надежно защищенным от подбора1
и
вводимым штатной кнопкой.
ВОПРОС
по поводу 2х разрядов
- Значит ввод пинкода осуществляется всего 2 кнопками? мощности не хватает у Призрака? почему не сделали ввод пин кода 3мя или 4мя нажатиями кнопок?
Jackque
16 Окт 2013
2л акпп 2013
Призрак U вам не подойдет. Он чисто аналоговый, без разрешения на автозапуск и т.д.
510 - кнопочный иммобилайзер, 520-кнопочный иммобилайзер с беспроводным реле.
530 -кнопочный+метки
540 кнопочный + метки + беспроводное реле.
7 я серия как правило имеет выходы на сирену, подключается датчик удара и таким образом получаете slave сигнализацию с авторизацией по пин коду.
Лучше поставьте задачу, а мы постараемся предложить оптимальное её решение.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Ориентир цены золотая середина! Не дорого не дешево Но надежно.
призрак по кан + беспроводное реле + вкл по кнопкам и по метке (если чего то не будет то чтобы машина не заводилась + замок капота + призрак что бы не открывал двери а открывал двери тигуановский центральный замок через родной брелок + GSM или GPS отдельно установленная метка + ...
Это все можно объединить? С призраком 740 допустим
https://www.youtube.com/watch?v=mKQLBg-TNF8
Это правда?
Значит пин код и на призраке не панацея?
Jackque
16 Окт 2013
2л акпп 2013
Объединить всё можно. В принципе 740 вариант подходит, либо подождать чуть-чуть и выйдет 8-я серия Призраков уже с GSM на борту! К 740 призраку понадобится модуль управления HCU-230 и сам замок капота...
Что касается этого ролика, то здесь акцент на том, что новейшая разработка сигнализаций Шерхан - снятие вводом пин-кода с брелка опять потерпела фиаско, так как был выпущен кодграббер с возможностью показать этот самый пин-код.
К система ввода пин-кода на штатных кнопках в автомобиле этот ролик никоим образом не применим, даже близко.
Благодарности: ZZtop
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
500 - иммобилайзер, 700 - сигнализация с интегрированным в нее иммобилайзером.
Блокировку беспроводным реле выполнить на блоке управления двигателем, все вместе закрыть бронекожухом на срывных болтах. Еще дополнительно усилить - подкапотный модуль [/], замки капота, аварийный плюсовой провод от АКБ в салон.
Плюсов много: встроенный кан-модуль, четко работающий режим опроса меток при снятии авто с охраны штатным брелоком, удобный режим защиты уже заведенного автомобиля (опрос после открытия двери водителя начинается не по нажатию на педаль тормоза, а после набора определенной скорости; такой алгоритм угонщику труднее обмануть), дополнительный уровень снятия с охраны в виде набора кода через штатные кнопки... Минусов не замечено ;).
Постановка-снятие либо от штатного брелока, либо по метке в режиме "свободные руки".
ВОПРОС
Пин-код может быть и 4-хразрядным, каждый разряд может быть комбинацией нажатий на несколько кнопок. Главное, самому последовательность не забыть )))).
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
Здравствуйте!
Разница в том, что 500 серия это иммобилайзер, а 700 - сигнализация плюс иммобилайзер.
Далее, по номерам:
510 и 710 - СAN, отключение вводом кода.
520 и 720 - СAN, отключение вводом кода, беспроводное реле блокировки двигателя.
530 и 730 - СAN, отключение вводом кода, метки-транспондеры.
540 и 740 - СAN, отключение вводом кода, метки-транспондеры, беспроводное реле блокировки двигателя.
Эта серия Вам не подходит, т.к. не имеет встроенного CAN-модуля.
ВОПРОС
Можно запрограммировать комбинацию нажатий на разные кнопки, но если их много, то пользоваться неудобно будет.
Разумно использовать одну-две кнопки, ведь комбинацию нажатий можно ввести и одной кнопкой.
Призрак и не открывает двери.
Если мы говорим про 740 версию, Вы пользуетесь штатным брелоком автомобиля.
При нажатии на кнопку закрытия центрального замка закрываются двери и Призрак тоже встанет в охрану.
Тоже самое при снятии.
Т.е. реально Призрак дверьми не управляет.
GSM пока у Призрака нет, собственно, об этом мы с Вами уже беседовали ранее.
Серия 800 пока не вышла, хотя на выставке была представлена.
Если только отдельный GSM установить.
Замок/замки капота установить, конечно, можно и нужно.
Для подключения замков потребуется подкапотный модуль HCU-230.
Ну и в итоге, как мы с Вами говорили уже несколько недель назад, приходим к комплекту, состоящему из: Призрак 740 + подкапотный модуль + замки капота + защита блока управления двигателем.
По желанию, установка дополнительного модуля GSM.
С уважением, Алексей.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
О как! Вы перешли в категорию профессионалы? :) Тогда уж и ник меняйте, и подпись.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Ссылку можно на дополнительные модули совместимые GSM с призраком
Недорогие недешевые - как бы золотая середина Если есть такие
Не знаю дождусь - не дождусь 8 серии (
Добавлено через 13 минут
Скажите пожалуйста какие есть варианты установки головного блока призрак 740
И в каких местах предпочтительнее
Двери торпеда под капотом ? и тд
Где наиболее правильно можно прикрепить гловной блок?
И что будет если головной блок просто вырвать!
Релюшки и вся система окажется разблокированной
Извините я плаваю в этом вопросе
Последнюю сигнализацию устанавливал лет 14 назад
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
На самом деле, тут уже разницы нет, какой GSM использовать, ведь подключаться он будет просто к проводу, на котором при срабатывании Призрака будет появляться потенциал.
Elita GSW Joker, например, подойдет.
Добавлено через 7 минут
Учитывая размер самого блока, его можно установить практически в любое место, куда не лень будет тянуть провода.
Есть одно но. В блоке встроенный датчик удара и наклона/перемещения, поэтому желательно расположить блок по центру автомобиля.
Если рассматривать индивидуальную установку, то когда торпедо снимите место найдете)))
Если базовую, то можно приборку снять или магнитолу - там тоже места хватит.
Релюшки и вся система окажется разблокированной?
Да ничего не будет.
Реле просто не получит комманду на разблокировку, поэтому при начале движения двигатель будет глохнуть.
А замок капота останется в закрытом положении.
Jackque
16 Окт 2013
2л акпп 2013
Престиж-Авто, Олег, это разве топик "Вопрос профессионалу"? Я сказал, что мы, посетители этого форума, предложим решение задачи. Я здесь высказываю свою личную точку зрения, если что. Мне за посты не платят ;-)
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Я бы рекомендовал SOBR-GSM 2010: стоимость приемлемая; размеры небольшие; есть приложение для смартфонов (удобство управления); надежность высокая.
Блок предусмотрен для установки в салоне автомобиля. В некоторых случаях, при должной герметизации возможна установка и в моторном отсеке. Но, помимо уже упоминавшейся выше Алексеем необходимости размещения блока ближе к центру авто из-за тревожных датчиков для Призраков 700-й серии, для меточных версий расположение в моторном отсеке может оказаться невозможным по причине ухудшения работы: сигнал между блоком и метками будет экранироваться.
Релюшки и вся система окажется разблокированной...
Ничего не будет: блок сперва должен выдать на реле разрешающий сигнал, чтобы они отключились. Если такой сигнал от блока не приходил, то реле блокировки не даст завести двигатель, подкапотный модуль не откроет замки.
Jackque
16 Окт 2013
2л акпп 2013
Я бы рекомендовал : стоимость приемлемая; размеры небольшие; есть приложение для смартфонов (удобство управления); надежность высокая.
Соглашусь! Очень хорошие продукты! ;)))))))) Размеры так вообще даже в предложении не видно! ;)
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Jackque, упс... поправил.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Восьмая серия еще очень "сыровата", хотя последний вариант можно для вас будет выцарапать. Мы сами сейчас ждем тестов. Если честно, смысла очень долго ждать не вижу. Буквально сегодня появится аналогичный продукт от одного известного производителя, сразу после тестов я дам анонс изделия. Подождите 2-3 дня, возможно вопрос решится проще.
Кстати, устройство обкатывалось на Тигуане.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
ZZtop,
Добрый день!
Как таковой "золотой середины", наверное, не найти. Более разумным выглядит установка Призрака 740 серии с дополнительной сиреной, чтобы четки имитировать работу сигнализации. Обязательно замок капота с реле и выводом аварийного питания на случай разряда АКБ. Скажите, установку планируете осуществлять у себя в регионе? Если да, то имеет смысл прежде всего переговорить с мастером на месте, все-таки от его "рук" будет зависеть качество работы комплекса в общем. Также уточните у него заранее, сколько замков капота он видит оптимальным для Вашего автомобиля...
Jackque
16 Окт 2013
2л акпп 2013
Тем кто ещё не успел выбрать Призрак, обратите внимание! В продажу поступила линейка 8** с GSM ....
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Ссылку можно?
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
Да, только 840 до сих пор нет...
Есть 810 и 830, а они без беспроводного реле.
Т.е. если с защитой блока управления устанавливать, то под защиту прятать нечего.
