горит индикатор лампы накаливания
kost151
20 Сен 2012
Tiguan 2.0
Товарищи, было ли у кого-нибудь что-то подобное, ни с того ни с сего загорелся индикатор лампы накаливания (он у меня обычно загорался когда необходимо поменять лампочку которая подсвечивает поворот). При каждом запуске двигателя на приборной панели пишется Check reversig left light. проверил всю оптику и спереди и сзади, ничего, все работает исправно. Что делать? Может где-то контакт отошел и индикатор горит?
dimstr1
26 Апр 2013
VW Tiguan 2013 м.г. 2.0D СLJA
Проверьте левую лампу заднего хода.
Zehn
3 Ноя 2008
Может какой нибудь колхоз светодиодный вместо лампочек стоит.
kost151
20 Сен 2012
Tiguan 2.0
да нет, стоит все штатное, лампочки тоже у официалов брал про запас.
kost151
20 Сен 2012
Tiguan 2.0
Проверил вчера лампу заднего хода, действительно, она не работала. спасибо за подсказку.
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
Господа, у меня также загорелся индикатор ламп накаливания (какая-то лампа не горит) все проверил горят все, затем на экране появилась надпись о неисправности правого стоп сигнала, но он горит нормально. Индикатор не гаснет, лампочки все стандартные.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
подсветка номера работают две лампы?
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
Работают, а главное на экране компа пишет, что это правый стопсигнал имеет дефект.
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
Сегодня вскрыл фонарь стопсигнала, оказалось, что лампочка горит , но на треть почернела, заменил, сигнализатор погас.
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
Не могу понять, на какие параметры она реагирует, на сопротивление?
ADK-XXI
6 Мар 2014
Тигуан T&F 122
Cybernukas
24 Окт 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
А как менять лампу заднего хода в бампере? В руководстве написано что только в условиях сервиса, так как что-то еще снимать придется.
Кто-нибудь сам менял? И какая лампа там стоит?
Ильшатычъ
5 Мар 2012
Ханты-Мансийск
S&S+Technic+Comfort+APR Stage 1 (NightBlue)
На приборке ошибка, а фары работают!?
Вообщем после поездок в дождливую погоду при очередном заводе загорелся индикатор неисправности ламп и в БК появилась ошибка "Проверьте левый ПТФ", при этом сам фонарь светит исправно.
Один раз выскочила ошибка в БК "Проверьте освещ номерного знака" которая тоже работает!
Что может быть и как исправить, товарищи?
P/S. Поиском не нашел.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Ильшатычъ, теперь ты в нужной теме...
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Мини отчёт!
В поездке появилась ошибка"Проверьте левый пр. - туман. Фонарь!":
Небольшой Гугл по форуму и консультация:
Стр. 410 мануала:
Итог, нить накаливаниях лампы целая, но оплавился центральный контакт:
FAQ на форуме - и #лампочки:
Поездка в магазин. Итог -200₽ и ошибки нет:
Von meinem iPhone gesendet *ND*
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Tiguan 2 OFFROAD 1,4 2018г
Прошу подсказки, кто то наверняка сталкивался. Я пока не нашел на форуме.
Загорелся желтый индикатор на приборке , в БК сообщение что неисправен элемент адаптивного освещения и оно не работает. Все. Это значит какая то из ламп перегорела из тех что во время поворотов включаются? Они сейчас обе не горят почему то в поворотах. Или дело не в лампах?
П.С. У меня ксеноновые фары, рестайл.
Добавлено через 2 часа 58 минут
Нашел на драйве. Да, действительно если перегарает лампа подсветки поворотов то именно такое сообщение высвечивается на БК. При этом обе лампы отключаются. Понять какая именно перегорела можно если быстро завести двигатель и успеть включить поворотник один потом другой за 5 секунд, пока компьютер не проверил лампы и не отключил обе.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Приветствую. У меня горит индикатор неисправности ламп, в начале показывал на задний левый стоп сигнал, но лампа горит, потом я поменял габариты на светодиодные лампы, теперь и всем габаритам ошибка добавилась, но лампы исправно горят!!!
