Легкий Upgrade
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
При езде задним ходом в колее, я уже неоднократно отрывал накладки задних рычагов, оторвал и на этой покатушке, и собственно это дело сподвигло меня на некоторое усовершенствовани крепления данной накладки.
Сама накладка не повреждается, ее просто срывает из-за того, что шайба, ее держащая, по диаметру не на много больше дырки крепления на накладке, в итоге получается, что при натягивании этой накладки, ее просто вырывает без вреда для нее самой.
Итак оторваная накладка рычага:
А вот штатный болт на 10, со штатной же шайбой (внизу) и шайба побольше, которая будет лучше держать накладку (вверху)
На данный момент столкнулся с тремя проблемами:
-без подъемника не подлезть (в цеху щас все занято)
-штатный болт очень короткий, и при суммировании шайбы родной, шайбы дополнительной, накладки, получается, что резьбы болта не хватает, он весь закрыт.
-нештатные шайбы чуть больше той ниши, в которую кладется штатная шайба, но думаю это все решится удлиненным болтом.
DimPin
23 Сен 2008
Все хорошо, но теперь уж если оторвется, то порвет и накладку :)
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
В принципе функционал этой накладки мне совсем непонятен, поскольку снизу она все равно в дырах и рычаг защищает разве что против царапок.... Верхняя часть накладки где-то на треть закрывает переднюю часть пружины, но грязь все равно туда попадает... Так что чисто теоретически ее можно вообще оторвать нафик, но чот не хочется)))
Накладка оч прочная, хрен ее порвешь, так что думаю широкие шайбы будут держать без проблем.
DimPin
23 Сен 2008
Ну если говоришь она очень крепкая, то наверное защищает сам рычаг от ударов о камни и прочую твердую хрень. Своего рода демпфер от вмятин.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
ну скорее всего да.... Купил я в итоге болты подлинее, буду делать
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
В общем работа проведена успешно!!! Попутно выскреб со днища всю засохшую глину, убрал полкуска кирпича, каким то чудным образом папавшего под защиту)))
Дополнительно стянул накладку с рычагом с помощюь пластикового хомутка.
Теперь держится намертво)
Pikachu
23 Мар 2009
оторвал себе тож эту накладку ... будет время воспользуюсь опытом
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
Тигра-Путешественник T&F
О! Правильная тема! Так же точно отошли обе накладки, наездился по сугробам...
Теперь с шайбами и болтами ясно (М6?) прошу совета как это сделать без подъемника. Может заехать на бордюр одним колесом и нырнуть под машинку?
Ddrop
1 Дек 2010
Tiguan 2.0 TDI
Порвалась данная накладка на правом рычаге, был на ТО открутили совсем - не парюсь.
vigant
13 Дек 2011
Tiguan T&F 2.0 TSI 170hp
Тоже возьму на заметку,на всякий случай... А то мало ли...
brovey
8 Ноя 2012
VW Tiguan 2.0 TDI Track&Field
Вопрос к тем, кто ставил более длинные болты. Как результат?
У самого оторвалась эта защита.
Надо не болты, надо ставить широкие шайбы!
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
По советам Don Tiguan закрепил отошедшие накладки с помощью шайб большего размера и колхознейших хомутиков.
Для обслуживания заехал на даче на кусочки бруса 150х150, этого вполне достаточно для обслуживания подвески снизу.
Даже при -15 работать на снегу оказалось довольно удобно (при правильной одежде)
Каждая из накладок, защищает нижние рычаги от камней и грязи снизу и спереди. На экзисте они называются "Защита от камней", по 1000 с чем то новые.
Как и у многих, крепление - 3 болта М6 с шайбами 15 мм вырвало из это пластиковой штуковины.
Заменил шайбы на 20 мм (такие нашлись, лучше еще побольше). Болты поменял на более длинные, были 15 мм поставил 20 мм. Хотя хватило бы и 15 мм длины. После закрепления, возможно от мороза, осталась небольшая деформация. Дальнюю от болтов часть накладки притянул к рычагу хомутиком 250 мм через прорези. Теперь она не будет торчать книзу, уменьшая еще больше клиренс.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Вот бы спецы подсказали номерки ориг. болтиков 20...25 мм длиной...
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
А накой болты и шайбы ребят? Я после покатушек по песку тоже увидел ее в отогнутом виде в итоге простоя затянул несколько пластиковых хамутов на обоих сторонах и все отлично, а с гайками все равно оторвать может, так как хомутами она лучше все начинает прижиматься, а у Вас такого эффекта не будет, так как прижиматься будет лишь в одном месте...
Samm, с широкими шайбами въезжаю в 5-й год владения. Больше накладки не отрываются
kelp
5 Окт 2011
moscow
Tiguan, S&S, CBAB, 120т. км. без поломок
Ну вы тут и пишете! Я не за что не полез бы под автомобиль стоящий на кусках бруса или одной стороной на бордюре или на домкрате. Не надо так никогда делать!!! В крайнем случае можно использовать треногу, а лучше 2 треноги.
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Matiz 1.0, Tiguan 2.0 TSI 4Motion
kelp, Да ладно... Не надо мешать "регулировке численности населения на Земле".
Я, kelp, Вас хорошо понимаю. Свою страничку собственной кровью я вписАл в "Технику Безопасности".
