Отличие Реплики от оригинала
Валерка
28 Окт 2013
Уренгой
Тигуан 2.0
Ребят, тут часто идут споры о том, ставить ли реплику или нет, но главного я, перелопатив весь форум так и не нашел - как отличить Реплику от оригинала? На картинках всё одинаково выглядит. Я вот собираюсь брать диски с рук - хозяин говорит, что оригинал, но как это проверить? Никогда с Репликой до этого не сталкивался.
Подскажите пожалуйста.
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
Оригинал имеет вогнутую структуру,Реплика же будет плоской по поверхности.По весу очень сильно различаются.Оригинал тяжелее.По толщине металла тоже.Короче выбор не в пользу Реплики,когда то говорят их хорошо делали,но сейчас....Если только WSP Италия.На оригинале номерочки будут присутствовать такие какие и должны быть оригинальные.2года и ни разу не катал.
SvetoiOtec
19 Май 2012
Tiguan+Rav4
на реплике нет значка VW на обратной стороне диска, диаметр центральной пластмассовой заглушки другой, отличаются также диаметром крепежные отверстия (где головка болта), нет пластиковых крышек, которые закрывают головки болтов
если есть сомнения выложите тут фотку с телефона - сразу определим..
denim_post
11 Янв 2013
Саратов/Воронеж
Tiguan T&S 2.0 TDI
SvetoiOtec,
По объявлению предлагают Бостоны. Вроде как новые, продавец утверждает, что оригинал. Можете глянуть на фото? Похоже на оригинал? Нет сомнений? Как можно дополнительно проверить на "оригинальность"?
    8.7 KB · Просмотры: 383
    14.3 KB · Просмотры: 344
    6.5 KB · Просмотры: 328
    11.4 KB · Просмотры: 325
    13.4 KB · Просмотры: 381
SvetoiOtec
19 Май 2012
Tiguan+Rav4
Boston 7J x 17, ET43, LK 5/112 5N0601025C8Z8
из фото видно, что диск оригинальный, поинтересуйтесь какого года, могу ошибаться - Бостон ставили в 2009-2010 году (примерно..)
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
denim_post, сколько просят за них, если не секрет?
SvetoiOtec, в Белорусии и сейчас эти диски идут опцией...
denim_post
11 Янв 2013
Саратов/Воронеж
Tiguan T&S 2.0 TDI
Phil71, в магазине есть предложение по 10200 за шт. Что думаете вообще об этих дисках? по сравнению с Филадельфией? а еще есть предложение так же Бостонов, но 6,5Jх17 и ЕТ 33. Можно ли такие ставить?
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
вполне! ширина 6.5J - вылет 33, ширина 7J - вылет 43.
мало того, скоро именно такие диски с шириной 6.5J R17 будут штатно устанавливаться на конвейере, об этом чуть писалось тут:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=727764&postcount=6685
но и изменяться параметры шины на 215/60 R17.
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Что про них думать? Лично мне они нравятся, да и в чистоте содержать их гораздо удобнее (Филадельфию мне на мойке ни разу за все время полностью не отмыли). Сравнивать БОСТОН И ФИЛАДЕЛЬФИЮ не вижу смысла - дело вкуса - быстрее все равно не поедут:)
По поводу 33 вылета KonstantinD уже ответил - стоковый размер, только для 215-й резины (что для зимы скорее +). Кстати на соседней ветке (куплю диски 16-17 размера) предлагают как раз новый БОСТОН с 33 вылетом за 22 крубля.
raror
7 Авг 2013
все мнения субъективные, куча народа ездят на реплике и в ус не дуют, все их устраивает, особенно цена.... :)
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Не забываем про болты. На реплике конусы в на оригинале сфера;)
Tapatalk
vlas
15 Окт 2008
И ещё, если ездим на реплике, то вместе с запаской надо возить 5 оригинальных болтов, на случай необходимости установить запаску.:)
raror
7 Авг 2013
Насколько я видел на моей реплике точно такие же болты как и оригинальные, только слегка длиннее.
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
какая разница, чем прикручивать "штамповку"? тут даже конус от реплики как раз получше будет :)
на реплике вроде, как правило, конус, оригинал - сфера.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Big in Japan, брал себе реплику с болтом под сферу, 2 года объездил полет нормальный
vlas
15 Окт 2008
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
Это ещё почему?
что почему? это вы ж насоветовали возить второй комплект болтов для того, чтобы прикрутить запаску. вот и расскажите, зачем?
мое мнение - смысла нет, если длина болта одинакова с оригиналом, конус - штамповку прижмет "аккуратнее", по крайней мере не хуже, чем сфера.
vlas
15 Окт 2008
На докатке отверстие под родной болт со сферической головкой. При использовании конического болта прочность соединения резко падает, возможна пластическая деформация металла и на болте и на диске. Кроме того болт закрутится глубоко и может начать задевать за неподвижную часть ступицы. А если это всё в поле за 100км от цивилизации?....
Мой выстраданный на личном опыте (на ФВ венто лет 10 назад) совет тем кто использует реплику: "Возите вместе с запаской 5 оригинальных болтов для её крепления в случае необходимости использования. Это не сложно. Но поможет избежать проблем на ровном месте"
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
на докатке выштамповка именно под сферу? для меня это новость. если да, то, да, аргумент признаю.
я писал про одинаковую длину болта. при одинаковой длине болта как он может закрутиться глубже? хотя, опять же, если вышенаписанное утверждение верно, то не имеет смывла вкручивать конус вообще.
