Компас на приборке
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
У меня после установки китайской ГУ на приборке компас то появляется то пропадает. Где у нас вообще компас стоит? Это магнитола по каншине так посылает? Или компас гдето сам по себе. И можно ли васей убрать компас с приборки?
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Посмотри в гейтвее в списке установленных модулей блок компаса. Если он не нужен - отключи его там же)
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
не надо в гейте ничего отключать, нужно сменить кодировку в блоке компаса, она его и отключит!
первый раз слышу про кЕтайца, который кидает инфу от компаса на каншину, при этом приборка ее понимает. ;-) что за "голова" и что за комплектация авто?
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
я не знаю что куда кидает, но такая фигня началась с его установки
едешь, показывает ЮВ, через 3-10 сек, пропадает, часы получается сдвигаются к левому краю, потом опять через 3-10сек появляется С и сразу ЮВ, не нравится как часы туда-сюда прыгают
и когда заходишь в меню на приборке, пунк меню "компас" тоже появляется-пропадает
и компас выводит же при выключенной ГУ
откуда вообще идет информация?
голова на s150, приборка чбелая, рестайл
можно по-русски) ?
у меня васи нет, если я найду, что куда подробнее зайти и что сделать?
Zehn
3 Ноя 2008
В более современных авто компас на приборке рисуется по ЖПС со штатной навигашки.
Если до китайченка компаса не было, то однозначно китайченок пытается его выводить на экран.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
стояла rcd310 - компас был
KSNTES
15 Дек 2012
Tiguan 2,0 TDI
блок компаса установлен на потолке под обшивкой слева у двери задка, крепится на липучке.
если компас ведет неадекватно и при выключенном китайце, что то "накосячили" при установке ГУ, может быть разъемы где не контачат, а китаец с выводом компаса по CAN по моему фантастика
а rds 310 к компасу не имеет никакого отношения
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
prostomut
27 Янв 2015
VW Tiguan 2.0 TSI 4 motion
у меня точно такая же фигня, как у Рината, только хотелось бы не отключить компас, а вернуть ему работоспособность. Это возможно вообще?
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
за год и не вспомнил, что у меня был компас
зачем он нужен, если в голове есть навигация?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Поэтому к вам, имеющим опыт владения и обращаюсь
prostomut, Вам же указали в какой теме надо обращаться к имеющим опыт. А вы упорно задаете свои вопросы в разделе про диагностическое оборудование и работу с ним.
LLIHYP
16 Фев 2015
Народ, это только у тех кто с навигацией есть или у всех-привсех?
Rasik
15 Янв 2015
Алматы
тигуан 2,0
Доброго дня !!! была такая же проблема на track&field после установки головы WICA . решил отключением компаса через шнурок! 2 минуты и все ок !! а по поводу оставить компас в рабочем состоянии нуно включить навигацию через то же шнурок !!
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Drakstar, а навигация корректно работает? Привязка к дорогам правильная или едешь по лесам-полям вместо дороги?
Если нави глючит, то либо умерла антенна, либо отошел разъем антенны. Разъемов три: в магнитоле, сантиметрах в 30-ти от нее по кабелю ГПС должен быть еще один, и третий под обивкой крыши около петель задней (пятой) двери.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Rom972,навигацию проверял, позиционирование соответствует действительности.
Я разъемы в районе магнитолы и плавника не трогал и не разбирал. И как они могут отойти, они же все на защелках.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Rom972,спасибо за полезные ссылки. Вчера вечером пошел перепарковываться, заодно решил проверить работу компаса. Компас заработал, видимо какой-то глюк/сбой был.
