Overload - открылось в Москве представительство
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Везет Москвичам, все самое вкусное у вас ((((((((((((((
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Было б мне километров 500-600 до Москвы, рванул бы не глядя )))))
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
besteclips, а я бы нет) Единственный плюс который я пока вижу - это прошивка под 3х барный датчик давления. Но отзывов реальных пользователей я что то не встречал) Хотя может потому, что плохо искал)
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Посмотрел графики на ГТЙклубе, они со стандартной турбины300 коней снимают, думаю что с к04 могут под 400 коней. И реально они катают с тобой прошивку, и меняют параметры под твой бенз, а не как другие под гипотетический
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Я что-то не смог найти Российской ссылки на их сайт. Только украинский самый ближний нашёл.
Cons
6 Сен 2011
дай ссылку почитать) Уже нашел)
Cons
6 Сен 2011
besteclips, спасибо) Почитал - пока отзывов мало, а картинки не очень реалистичные.
Вот нашёл видео, на котором заснят gti с К04 с которого сняли 445 л.с.!
https://www.youtube.com/watch?v=KFt2XIpppN8
На времени 1:09 видна мощность с колёс - 323 л.с.
Чуть позже их стенд делает перерасчёт на мощность с маховика и получает 445 л.с. Это значит что потери в трансмиссии заложены в 38%!
Мне кажется, что это просто попытка развести доверчивого клиента. Подозреваю что все остальные их графики сняты на этом же "правильном" стенде.
Cons,
+1. Понятно, что выжать можно и 300 и 320, только какими силами и методами. Тига не машина для трек дней. Если пройтись буквально по всем чип-конторам, то все предлагают примерно одинаковые показатели на штатном оборудовании, т.е 240-260 сил и около 400 момента. Всё, что существенно выше это уже за гранью зла. ИМХО.
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
Снять то можно и больше,но насколько долго?Вот и весь вопрос.Да и коробка наша не для этих экспериментов.Что есть сейчас и так на пределе.Дальнейшее увеличение на грани добра и зла.
Интересно бы померить на правильном стенде.
Amet@revo
24 Окт 2013
Audi
Когда есть колесные - особо непринципиально, с какого стенда.
323 колесных на гти - 380 на маховике. учитывая что это Греция и 99% что авто на 100рон - ничего сверхъестественного :)
п.с. мотор тигуан-а и всех остальных сравнивать не стоит, т.к. у тигуана, к сожалению, он заметно хуже - нету широкополосного лямбда зонда и сильно хуже держит УОЗ + чуточку сильнее греется.
Cons
6 Сен 2011
Amet@revo, принципиален тот факт что 323 колесных силы пересчитали в 445 маховичных)
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Прошился Оверлоад.
вот логи.
    94.2 KB · Просмотры: 52
    95.6 KB · Просмотры: 30
    94.5 KB · Просмотры: 25
    94.8 KB · Просмотры: 21
Cons
6 Сен 2011
Не плохой результат) Что за бензин, включен ли впрыск?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Cons, впрыск отлючили. Что бы немешал в настройке.
Алекс сказал, что с водой он бесполезен, а под метанол надо зашивать. И ездить всегда на нем.
Я ему сказал, что впрыск с водой у меня для охлаждения и чистки. Он ответил, что вода в чистке бесполезна. )))))))
Бенз обычно где я 98 лью. Посмотрели по углам, сказали фуфлыжный ). Как будто 95 залит. Буду искакть где можно у нас нормальный 98 залить.
В следующий раз при хорошем бензе сказал углы позлее сделает, а вот наддув 1.3 это предел для нашей коробки. если выше то она пинатся начинает.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Для дизеля шляпа шляпная....((((
