drsedoy
В данной теме будет описана установка наружнего левого электрохромного зеркала. Такие зеркала в тигуан не устанавливаются, и в этке для тигуана такие зеркала не найти. В эльзе соответственно нет электросхем, их можно посмотреть например у пассата Б7. У тигуана, ети, шарана и алямбры зеркальные элементы одинаковые, а значит можно взять электрохромные зеркальные элементы от ети. По этке для левого зеркала существует два разных номера электрохромных зеркальных элементов, какой из них у меня я не знаю, на нем не написано. Цена нового электрохромного зеркального элемента около 7 килорублей, но разъем для подключения к зеркалу как ВАГовская запчасть не существует. Лучше покупать зеркало от ети в сборе и потом потрошить его.
После того, как зеркало раздербанено, нужно добавить эти провода в жгут проводов своего зеркала. Я начал укладывать провода стороны зеркала и мне пришлось укорачивать на 1 см провода возле разъема. Так что лучше начинайте обматывать жгут изолентой со стороны разъема для блока управления. Хоть жгут проводов у етишного зеркала и длиннее, но длины проводов для затемниения зеркала будет в самый раз. На жгуте проводов зеркала для затемнения используются контакты 8 и 16.
Но для работы затемнения наружнего зеркала не достаточно установки и подключения зеркала к дверному блоку. Напряжение на затемнение идет непосредственно от салонного зеркала, а не все салонные зеркала поддерживают затемнение наружных зеркал. Определить это можно по разъему на салонном зеркале, нужно посмотреть сколько проводов входит в разъем, при чем именно проводов, т.к. контактов у всех будет 6 штук. Если входит 4 провода то зеркало не поддерживает затемнение наружных зеркал, если 6 проводов, то поддерживает. Зеркала с ассистентом дальнего света (Light assist, FLA) все поддерживают затемнение наружных зеркал. В разъеме салонного зеркала контакты 4 и 5 используются для подключения наружных зеркал. Отличия не только в отсутствующих проводах, на плате внутри зеркала есть отличия по количеству распаянных на плате элементов. Но есть бюджетное решение, нужно вскрыть зеркало и подпаять 2 провода к проводам идущим на затемнение салонного зеркального элемента, и эти провода вывести в разъем. Напряжение на затемнение около 1,5 вольта. От салонного зеркала нужно проложить провода к разъему на стойке двери, там используются контакты 2 и 3. Ну и на последок нужно добавить провода в жгут внутри двери, от разъема на стойке до разъема на блоке управления. На блоке управления используются контакты 1 и 10.
Вуаля, кодировать и настраивать ничего не надо.
5 мм по периметру зеркала не затемняются. Да, выглядит это не очень, но в пользовании не мешает, на пассате точно так же. Еще это зеркало отличается от родного тигуанского зеркала, отсутствием еще более сферической зоны на краю, отграниченной пунктиром. Зеркало сферическое, как и обычное левое зеркало у шкоды ети.
Номера деталей могу сказать только для контактов, но их наверное и так все знают. На зеркальном элементе и разъеме номера не написаны.
Хочется сказать спасибо, за ограничение в 10 фотографий на пост, это так удобно!
Альбом с фотографиями.
