RNS-510 и carPC
metatr
16 Янв 2012
Королев
тигуан 2.0 TDI
Вот и закончились мои мытарства, в субботу установил видео интерфейс к RNS-510, в качестве carPC установил carmani TC5000 winCE6.
Есть определённые проблемы но я думаю их можно решить (со штатной кнопки не переключает на интерфейс и не переключает на камеру заднего хода с интерфейса) Из навигационных программ есть ситигид 7, навител 7,5, яндекс карты. Интернет подключен через модем от carmani. Звук подключен через AUX
Подсказки навигация говорит через отдельный динамик.
Если что интересует спрашивайте.
Bora
6 Апр 2009
Вообще-то указанный carmani не является carpc. Это обычный внешний navi-блок. У меня сделана связка с полным carpc под Win7. Многие установщики просто не знают как сдружить видеосигнал. Ставили сами, или у кого-то?
metatr
16 Янв 2012
Королев
тигуан 2.0 TDI
Про carmani понятно, сам carpc ушел другу на хс90, а мне в принципе хватает и тс5000. Ставил у кого-то. Инструкции по установке интерфейса нормальной нет, я бы долго подключал сам.
Удалось сделать переключение со штатной кнопки и переключение на оригинальную камеру с интерфейса?
Bora
6 Апр 2009
да.
Зачем? У меня оригинальная камера с интерфейсом никак не связана. она через блок траекторий имеет самостоятельное подключение на rns.
Добавлено через 38 секунд
Ставил у кого-то
У кого?
metatr
16 Янв 2012
Королев
тигуан 2.0 TDI
1. Поделитесь как со штатной кнопкой получилось?
2. Просто когда включен интерфейс и надо припарковатся чтоб не переключать на штатную голову.
3. CARPC Студия UNICAR-M и Тех Центр Пионер
Bora
6 Апр 2009
Это зависит от разновидности самого видеоинтерфейса. Они бывают с отдельной кнопкой и без нее. В зависимости от этого надо либо подпаиваться к штатной кнопке на рнс, либо просто "подсунуть" внешнюю кнопку.
Не врублюсь почему у Вас эта проблема. У меня когда идет картинка с интерфейса и я включаю задний ход (либо нажимаю кнопку передних партроников), то проблем с появлением картинки с камеры (либо парков) не возникает и никаких других манипуляций не требует.
Единственная полная инструкция по всей проводке есть в сети от кайена. У нас с ним видеоинтерфейсы оказались одинаковыми.:)
metatr
16 Янв 2012
Королев
тигуан 2.0 TDI
2. Мы оставили не подключенными провода которые идут на кан + и кан - может в этом проблема по камере?
есть ли возможность Вам позвонить и прокансультироватся?
Bora
6 Апр 2009
Зачем вооще камеру заводили на интерфейс? она не штатная?
Есть, но не раньше следующей недели. Я сейчас далеко )))
metatr
16 Янв 2012
Королев
тигуан 2.0 TDI
Камеру на интерфейс не заводили, она штатная. Кановские провода от интерфейса не подключали
Bora
6 Апр 2009
Я подключал все провода. не уверен, что в этом проблема. А интерфейс был с платой и проводами внутрь самой rns?
metatr
16 Янв 2012
Королев
тигуан 2.0 TDI
Да интерфейс с платой и проводами
Я так и не понял как подключить штатную кнопку, у Вас фоток не осталось случайно?
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Не совсем хорошо в этом разбираюсь, если не сложно -можешь по подробнее рассказать? На штатную рнс ты поставил блок -и стали пробки грузиться?
metatr
16 Янв 2012
Королев
тигуан 2.0 TDI
Нет, к RNS подключен блок через который подключена навигационная коробка на wince. Управление со штатного тача.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
metatr, а какие плюсы дает этот блок? Нави ведь и в штатном варианте есть, как я понял.
metatr
16 Янв 2012
Королев
тигуан 2.0 TDI
Этот блок дает возможность запускать разные нав программы (навител, ситигид, яндекс карты), просматривать видео с usb, слушать музыку
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
metatr, Спасибо за разъяснения!
Luke
6 Янв 2012
VW Tiguan II HL 1.4 150 4motion
А какой видеоинтерфейс поставили?
metatr
16 Янв 2012
Королев
тигуан 2.0 TDI
На сколько я знаю их не так много разновидностей, одна или две
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Непонятная какая то тема. Вроде интерфейс стоит, но инфы по нему нет...
Можно ли завести новый источник видеосигнала на RNS 510 чтобы оставалась работать штатная камера заднего вида с блоком траектории?
metatr
16 Янв 2012
Королев
тигуан 2.0 TDI
Можно, у меня передняя камера стоит. Штатная задняя камера работает как и раньше
