Tiguan + Michelin X Ice North 3 R16
Sasha43
15 Авг 2013
Казань
VW Tiguan 2.0 tsi
Добрый день. Дня три назад установил себе данную резину на диски реплика с датчиками давления. Внешние меня все устроило. Смотрится красиво. Менял в хорошем шиномонтаже. Но когда поехал расстроился. Примерно на скорости 50-60 км/ч. Начинается не понятный шум колебательного характера. То есть как будто в одном месте на колесе что то мешает. Звук напоминает как вертолет или работающий двигатель. С давлением все в норме. Подскажите кто-нибудь на такой же резине ездит. Есть что либо похожее?
SAnCHe73
8 Сен 2013
Tiguan II, 1.4
Гудит что ли? Чет не понял ничего по описанию проблемы.
Так не бывает.
Sasha43
15 Авг 2013
Казань
VW Tiguan 2.0 tsi
У меня все ОК. Шума практически нет. Тоже с датчиками.
Понятно. Значит в шиномонтажке что то накосячили. Потому что звук очень раздрожающий, думаю его не заметить невозможно. Даже на постукивания похож.
Так не бывает.
не гудит в этом то и дело.
SAnCHe73
8 Сен 2013
Tiguan II, 1.4
Смотри заднее колесо как оно вертится. Возможно заводской брак и резина горбатая. На переднем колесе наверно сразу бы этот горб обнаружил биением руля. Ну или с балансировкой что то не так. И еще мож камень в протектор залез и стучит по асфальту.
Sasha43
15 Авг 2013
Казань
VW Tiguan 2.0 tsi
Камни все по вытаскивал. Не помогает. Руль не дребезжит, но в ногах чувствуется небольшая вибрация
SAnCHe73
8 Сен 2013
Tiguan II, 1.4
Когда идет вибрация в кузов, а не в руль и с частотой вращения колес уменьшается или увеличивается, то с большой долей вероятности виновато заднее колесо. Проверить просто. На домкрате вывешивайте по одному задние колеса. Включайте скорость и наблюдайте как оно вращается. Если передний привод, то просто раскрутите руками.
Еще могу предположить косяк на шиномонтаже - неправильная установка и затяжка с перекосом. Можно все в принципе это увидеть на вращающемся колесе.
Оптимальный вариант отнести колеса в шиномонтаж и крутануть на балансировочном станке.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
да просто вроде человек первый раз шум шипов услышал)
Sasha43
15 Авг 2013
Казань
VW Tiguan 2.0 tsi
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
Sasha43, у мне такой гул бывает переодически когда тепло на улице и исчезает при отрицательных температурах
gabber
13 Сен 2011
Я так понял что такой гул присушь мишленовской резине до этого на гудъеровской ездил гула не, у сомого резина такая же только с цифрой 2
buckazoid
19 Июл 2012
Иваново
VW Tiguan T&F 2.0 TSI 2013, VW Tiguan 1.4 DSG6 4motion 2020
У меня такая же новая резина и такой же квакающий гул на 50 км/ч. Абсолютно не заморачиваюсь, потому что на предыдущем пассате B6 и резине мишлен xin (еще первом) с новья был абсолютно такой же звук. Тогда я конкретно заморочился. Переделывал шиномонтаж. Ничего не помогло. Звук уменьшился к концу первой зимы (пробеги небольшие), а на вторую зиму я о нем не вспоминал. Кстати в процессе изучения проблемы катался на других машинах с другими видами шиповки. Звук был и там, но гораздо менее выражен.
Sasha43
15 Авг 2013
Казань
VW Tiguan 2.0 tsi
а в педали была какая-нибудь отдача?
18 Авг 2011
Раша
The best or nothing... For life)))
А мож задние колеса прикрутить забыли?
buckazoid
19 Июл 2012
Иваново
Никакой ощутимой вибрации или отдачи нет. Только звук.
Еще из наблюдений (по прошлой машине): звук есть только на ровном асфальте. На укатанном снеге или неровном асфальте звук не заметен.
GreenDuck
6 Сен 2011
я 2 сезона на мишлене - надо смириться, это чисто аккустический трабл. с чем связано - не знаю. сейчас на гиславед, немного получше.
vladimir.m
24 Ноя 2013
KIA
Та же самая проблема!
Езжу на KIA Sportage +Michelin X Ice North 3 R16
Резина made in Russia.
В магазине/сервисе разводят руками, говорят резина новая, неизвестная, ничего поделать не можем, откатай пару тысяч, там и поговорим.
Напрягает неравномерный пульсирующий звук, проявляющийся на скорости от 40 и до 100км/ч. При этом вибраций на руле и кузове не ощущается.
В форумах пишут про подобную проблему как на этой резине, так и на другой зимней, но причина так и не выявлена.
Очень интересно разобраться в данной проблеме, но если колеса отбалансированы, то скорее всего проблема в "кривой" покрышке и как ее отбраковать - не понятно.
До этого отъездил 2 года на X-ICE NORTH R15 - никаких проблем, еще несколько лет ездил на SEVEN HILL R16 - тоже простой равномерный гул.
