Лампа ксенона
paganel
31 Дек 2012
Москва. СВАО. Бибирево
VW Tiguan 2TDI S&S silver. Номер .799..77
Случилось не понятное. В итоге после смены ламп ксенона умер один блок управления фарой, через неделю друго. Лампа может быть причиной выхода из строя блока управления фарой. Лампы vag куплены в эгзисте.
Zehn
3 Ноя 2008
Блоки управления фарой или все таки блоки розжига, что легко может оказаться?
Возможно 50Вт лампы куплены вместо 35Вт, поэтому и сгорели.
raror
7 Авг 2013
А что бывает ксенон на 50W?
Romani30
25 Фев 2013
Украина, Севастополь
Vw Tiguan
raror, уже и на 100в есть, лично видел...но ну его нафиг такой ставить, поплавится там все напрочь
raror
7 Авг 2013
А наш стандарт D3S по идее же можно любого производителя купить такую лампу и разъем должен подойти?
Чего то совсем дешевые лампы у китаез, наверно светят еле еле... хотя обещают яркость до 3400 люмен, и цены заманчивые, цвета есть разные до 12.000 К
Fozzy
4 Ноя 2009
Мск.
2.0 TSI full
У дорестайла стоят D1S.
И еще. Пару дней назад поменял ксеноновые лампочки. Так вот электрик сказал, что "филипс лучше не брать, выжигают блоки". Лучше Osram.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Скорее всего светят они ярко, а не еле-еле, но световой пучок будет вовсе не пучком, ослепнут все встречные водители.
Zehn
3 Ноя 2008
Как много разбирающихся в сортах говна появилось.
Ссылка была дана, как существование ламп 55Вт, только и всего то.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Zehn, грубиян... (_!_)
raror
7 Авг 2013
Свет же собирает линза, а тление разряда в ксеноновой лампе идет в шарике если он у всех находится в одном месте то все будет то же самое как и оригинала
Romani30
25 Фев 2013
Vw Tiguan
Я тоже так думал, пока сам не увидел разницу. Сначала поставил филлипс , а потом michi (китай) так вот разница огромная. на филипсах идет ровный засвет всего участка дороги, а на китайских отчетливо видны пятна или засветы. Визаульно больше похожи на ярко освещенные полоски
paganel
31 Дек 2012
".....что "филипс лучше не брать, выжигают блоки". Лучше Osram."
Я поставил ваг осрам и умерли два блока разжигании с разницей в пару недель
Тут дело не в фирме производителя а в неудачной конструкции фары, блок разжигании стоит внизу фары и конденсат попадает через Разъем прям в блок роз жила и тот окисляется и умерает
raror
7 Авг 2013
надо тогда герметиком перед установкой замазывать или не получится?
Весельчак У
24 Июл 2013
Piter
cbab 2.0 tdi
Герметиком где? Мазать под уплотнительной резинкой, которая крышка-закрывашка ????
raror
7 Авг 2013
я думаю сам блок розжига куда может вода попасть, выходит из строя же сам блок?
Sono Giulio
24 Ноя 2013
Коллеги, а подскажите!!?? Сегодня не загорелась одна фара и БК это указал. Машина на гарантии, сам ни куда еще не лазил, т.к.не знаю с чего начать, кончик или предохранителя. Или вообще ее О Д по гарантии заменит?
raror
7 Авг 2013
Пока на гарантии машина самому лазить нельзя,или во всяком случае говорить что туда лазили, вы не квалифицированный специалист в этом деле, могут на вас свалить вину и отказать в ремонте.
Есть такое понятие как гарантийный срок и срок службы у любой вещи, а если нет доказательств что вещь эксплуатировалась в нарушение правил пользования, и срок еще не закончился то как я думаю ее должны заменить по гарантии. Но мы в живем в стране где законы не работают и всего надо добиваться с упорством, так что могут пытаться отказать в замене. Все это регулируется в первую очередь Законом по защите прав потребителя и туда же в отдел надо обращаться при отказе.
Если память не изменяет то по этому закону на любую вещь должен быть установлен гарантийный срок эксплуатации, а если он не установлен то автоматом считается равным два или три года, не помню точно... так что тупые отмазки некоторых юридически не грамотных продавцов не прокатывают. Вообщем не меняют - идите сначала к начальнику центра, а не помогает в отдел по защите прав потребителя.
Sono Giulio
24 Ноя 2013
На счет закона разумеется мы же живем в России....
Вот расходник это или нет вот в чем вопрос.
И поменяют ли его по гарантии. Обычную лампочку вряд-ли можно назвать гарантийным случаем..а вот газоразрядную..
raror
7 Авг 2013
Расходник не расходник а прослужить обязан свой срок, вещь не из дешевых, если помер раньше срока - надо требовать замены. Если говорят что генератор виноват - пускай диагностируют и меняют генератор или блок розжига.
