Давление масла - Проблемка!!!
Oleg7777
16 Ноя 2016
Правда я немного не акцентировал внимание то что пропуски эти на холодную только, и все мастера смотрят на вакуумный усилитель он сыроватый потом видят много более сырое место в стыке головки то есть прокладка головки мол тоже может бежать Ну и совсем много масла это внизу из дырки прямо капли висят, вообще возможно было так что выдавило из прокладки головки раньше чем сальник? И где утечка по умолчанию будет при движении больше на прокладке или на сальники? Потому что полную разборку двигателя я в принципе не собирался делать а ехать надо в дорогу сальник-то поменять это не такая проблема....
Начать с малого. Можно посадить на герметик прокладку вакуумной помпы. Я это делал с помощью шприца медицинского. Или заменить прокладку.
Возможно был большой избыток давления в картере по причине МО. Тогда давило масло во все щели. И в покладку вакуумной помпы и в задний сальник коленвала.
Надо с МО разобраться.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
МО года как 2 новой модели, суслик присылал
Oleg7777
16 Ноя 2016
Благодарности: Sound
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Не чего не показатель. За два года многое может измениться.
а как мне на ваш ответ реагировать? проверять его? разряжением? после смены? сальника? я ж писал маслёнка на холодную при -25 загорелась, масло швах оказалось, берегитесь лукойла ( налил люкс 5-40)или всего отечественного или поддельного...
Miller70
16 Мар 2023
Volkswagen Tiguan 2009г. CAW 2.0
Доброго времени суток , на прошлой неделе купил тигуан 2.0 170 лс 2009 год , все здорово машинка огонь , пока не загорелась масленка , сначала подумал что датчик прогнал , в общем оставил без должного внимания , потом снова и тут я напрягся , начал читать форумы и уже запутался окончательно . Кому не сложно укажите порядок действий . Из выше прочитанного понял что : 1-замер давления механически , если там все хорошо то меняем фильтр и масло . Знающие отпишитесь , помогите , направьте ! Спасибо
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Написал вам в ЛС.
518
1 Мар 2012
Нет, не верно. Масло и фильтр поменять после замены БВ, если давление масла механическим путем будет меньше положенного на разогретом двигателе.
Miller70
16 Мар 2023
Alex31 best , огромное спасибо , встретились проблему с давлением решили , выслушал экспертное мнение по поводу обслуживания цепи грм , узнал много тонкостей и полезных советов
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Нет, масло и фильтр менять с самого начала. Фильтр менять по причине наличия сквозняков, исключать возможную подделку или некачественное исполнение (очень частое явление). Под ним обязательно менять вставку (или колечки на ней, если кто ориентируется по их размерам и обязательной "бензо-маслостойкости"), особенно, если колечки квадратные, в одной плоскости с основанием вставки. Ну и исключать поддельное масло и неправильное масло (залитое не по допуску и/или с другими тех.характеристиками). Описанное с маслом - тоже сегодня очень частое явление.
Иногда этих движений бывает достаточно для значительного подъёма давления масла, что и произошло в ситуации с авто Miller70.
Как итог, было: на ХХ - 0,9; на 2000 оборотах - 2,4 Бар. Стало: на ХХ - 1,3; на 2000 оборотах - 3,0 Бар.
Здесь и колечки на трубке были вровень с основанием трубки и поддубевшие, и масло было залито 5-30 LS, без допуска VW. По фильтру не скажу, не пилили, на замену взяли в проверенном месте известный неоригинальный фильтр.
518
1 Мар 2012
“Иногда” - очень редкое явление, и перебирать все это до состояния “скупой платит дважды” - один раз деньгами и далее сразу своим временем. Но личное время, как правило в таких ситуациях не ценится.
Давно всем известно, что 90% низкого давления - это БВ. Все остальное очень и очень редко встречающиеся исключения.
Хотя конечно можно перед продажей авто влупить пятидесятку масло и типа давление ок :)))
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Иногда - это 2 случая из 15. Это те, кто столкнулся с этой проблемой и кого я знаю.
Объясните этим двоим счастливчикам, что они всё сделали неправильно, что им, после покупки б/у авто, сначала нужно было заменить БВ, а только потом исключить из возможных факторов фильтр, трубку под ним и масло.
518
1 Мар 2012
А что можно попробовать объяснить всем остальным, которые сначала заплатили за все круги ада в виде перебора всего и в итоге пришли к замене БВ..?
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Вы рвёте шаблоны, пишите больше... мы не продадим наши авто никогда...
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
22 нМ закручивать маслянный фильтр, это рукой если сильно очень или средне? и на фильтре мануал в картинках , что то про 3/4 оборота нарисовано как понять...Спасибо!
Мастеровой
23 Мар 2023
Tiguan 1.4 TSI 122 (2016г.в.)
Мастеровой
23 Мар 2023
спасибо конечно, но у меня есть эльза и там 22 цифра фигурирует...
ОК! Делайте по эльзе. Ваших физических возможностей я не знаю. У меня, например, свояк пробку на пластиковой бутылке закручивает, хрен откроешь потом. Банку с закруткой открыть - это тоже к нему )))
Сам я не сказать, чтоб хилый, но и пятаки с подковами не гну. Затягиваю от руки, течи масла никогда не было. Откручивать приходится крабом.
