Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Общие вопросы
Ответ
Старый 27.08.2018, 11:26   #1
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении
Вопрос повторяющийся звук при движении на холостом ходу.
Подскажите, пожалуйста, может это какая-то известная неисправность?
Появился повторяющийся звук при движении на холостом ходу, как будто что-то трётся. При этом, если нажать на газ или тормоз - звук пропадает. Когда машина стоит - звука нет.
btmn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2018, 22:01   #2
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 5
Дилер провел диагностику - звук из коробки.
Теперь нужно искать сервис, занимающийся коробками.
Посоветуйте, плиз, сервис!
Старый 27.08.2018, 22:18   #3
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,207
сказали Спасибо 4,649 раз(а) в 2,875 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
btmn, Я бы не доверял дилеру. За диагностику коробки, а тем более за якобы ремонт, из тебя вытряхнут последнее)) Ты хоть бы описал звук. Шаркание, трение, скрип, какая периодичность, связь с оборотами, нагрузкой, АКПП или МКПП? ....мало информации для гадания)
Загони машину на любой подъёмник, отключи ЕСП и раскрути до 100 км/ч. Слушай сам или попроси не заинтересованных людей.
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 340 000 км.
Последний раз редактировалось titanik; 27.08.2018 в 22:23.
titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2018, 22:45   #4
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 5
Дилер не ремонтирует коробки.
Звук как будто трётся что-то. Чем выше скорость - тем меньше паузы между звуками. АКПП. Звук когда едешь накатом.
Дилер сказал, что звук идёт из коробки.
Старый 27.08.2018, 22:47   #5
Аватар для titanik
btmn, На какой скорости звук наиболее сильный и чёткий? Сколько шарканий в секунду например?
__________________
ODO 340 000 км.
Старый 27.08.2018, 23:03   #6
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 5
Сложно сказать.
На самой низкой скорости - где-то один шарк в секунду. Чем выше обороты - тем чаще
Старый 27.08.2018, 23:11   #7
Аватар для titanik
btmn, Засеки более менее точно обороты по тахометру и частоту шаркания. Походу с частотой оборота колёс? И да, какая АКПП? Гидрач или робот?
__________________
ODO 340 000 км.
Старый 28.08.2018, 08:56   #8
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 5
Не знаю какая коробка, двигатель 2.0
Лучше сервис посоветуйте хороший
Не буду же я её сам разбирать и ремонтировать
Последний раз редактировалось btmn; 28.08.2018 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.03.2020, 21:37   #9
Автомобиль: VW tiguan 2.0tdi clja 2012
cказал Спасибо: 1
Цитата:
Сообщение от btmn Посмотреть сообщение
Что в итоге??? Похожая ситуевина
Артем52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2020, 15:27   #10
Автомобиль: Vw
cказал Спасибо: 0
2.0 211 сил, тоже если прислушаться, то можно услышать легкий шаркающий звук. Когда стоишь - в салоне слегка слышно, если под капотом послушать в этот момент - звука нет. В движении до 50 км/ч могу услышать этот звук, дальше просто от теряется в окружающем шуме. Я думал, может камешек куда попал и шоркает, так как звук появился после проезда по проселочной дороге.
Boruha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
