potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Вы считаете что все владельцы VW знают какие бывают ЗУ и как следует заряжать АКБ? :) Вот VW и не стал описыватьпроцесс зарядки, как и процедуру смены колодок. :)
Тем ценнее опыт владения изделиями отечественного автопрома!
Воистину, лучше когда-то помучаться, но знать и уметь, чем мучаться от того, что не знаешь и не умеешь!:)
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
potaskuns, полностью согласен!
Dimastik, я так не считаю, есть те кто не умеет и те кто и не хочет уметь, первые познают, спросят, но смогут уметь, вторые заплатят деньги, тут кому что удобней, и не надо сравнивать квадратное с мягким, при чем здесь колодки, для зарядки акб. не нужен ни компьютер, ни диагностический кабель, хотя у Вас может быть все и по другому....
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
я так не считаю
Так поэтому VW и не стал указывать что АКБ зарядить так же легко, как сменить лампочку в фаре. Для продвинутых пользователей оставлен намек на "заряд при ограниченном напряжении ". Кто этого не может/не хочет понять - идут к "дилеру". Остальные делают на свой "страх и риск"...
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Требуется расшифровка это синей фразы. Я, например, не понимаю что имеется виду. В бортовой сети автомобиля напряжение и так принудительно ограничено, шоп при резвой езде генератор не пожёг потребителей сети.
А вот ток зарядки имеет линейную зависимость от оборотов двигателя. Выше обороты - выше ток зарядки. Например обещанные 80А генератор даёт только на 6000 об/мин.
А дилер делает ровно те же манипуляции, что и те, кто на свой "страх и риск". Ну разве что у них есть ещё нагрузочная вилка, чтобы проверить отдачу батареи.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
potaskuns, у меня тоже есть вилка и ложка, и пускозарядное устройство за рублей ~600, при моих манипуляциях не было убито ни одного акб. все умерли своей смертью :D один в очень преклонном возрасте, ему лет 7 или 8 было.
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Ну вообще убить АКБ, не вскрывая её, довольно сложно. Правда есть одно верное средство - закоротить клеммы.
А так да, нормальная АКБ исправно служит минимум 5 лет, если не имеет заводских дефектов и её не доводят регулярно до глубокого разряда.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
potaskuns, :ay: на том и порешим :az:
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
Подскажите пожалуйста как снять подголовник с водительского сидения на кожаном салоне? На подголовнике нашёл тока одну кнопку для продольной регулировки, тянуть со всей силы вверх не решился т.к. боюсь сломать :(
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Дизелисты, подскажите, пожалуйста, что за отверстие находится чуть ниже горловины бензобака? Т.е. смотреть так: открываем лючок бензобака, смотрим на завёрнутую крышку горловины и прямо под ней (на 1 см ниже) видно какое-то отверстие. Подозреваю, что это либо не закрутили туда какой-то крепёжный винт или это выход какого-то клапана...
Фото не сделал, т.к в гараже темновато, а с собой кроме простенького телефона ничего не было.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
all_X, отверстие есть, дренаж, самая низкая точка, у меня оно грязью забита (надо почистить), а почему дизелисты, у бензиновой версии оно тоже должно быть.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
И ещё вопрос: у чёрных рейлингов от комплектации Track&Field должны быть незаглушенные отверстия на сторонах рейлингов, смотрящих друг на друга? Т.е. на внутренних сторонах рейлингов, если смотреть от водительской или пассажирской дверей.
СВС, у меня просто именно дизель, поэтому и спрашиваю. От незнания матчасти. Спасибо большое, успокоили. А поясните ещё, что значит "самая низкая точка"? Самая низкая точка разве не где-то в районе подкрылка получается?
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
all_X, есть у меня отверстия, не заглушенные, на скорости не свистят, для чего не знаю, крепится туда какой нибудь Thule.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
СВС, понятно. Просто может получиться так, что туда со временем наберется вода (дождь, снег, мойки и т.п.) и начнёт там всё ржаветь. А с таким качеством покраски, как сейчас, это может произойти очень скоро, что совсем не радует.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
all_X, низкая точка на внутреннем кожухе, если пролить жидкость, она вытечет, рейлинги, если не изменяет память, дюралевые, гнить будут... в общем на мой век хватит, но можно и заглушки придумать, просто Вы первый, кто это спрашивает.
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
all_X, Вы правы, между этими отверстиями необходимо крепить багажник.
Pozitivcheg
28 Авг 2012
так всё-таки как их снять?
kalat
19 Янв 2012
Tигуан T&F 2.0 TSI 170 л.с.
Под круглыми пластиковыми кольцами на торце сиденья (куда всавляется подголовник) есть кнопки их надо нажать монетой или ещё чем нибудь и бодголовник выйдет вверх
Sumo
30 Сен 2012
152RUS
от руки снимается подголовник, сегодня снимал, пальчиком нажал на кнопку в пятачке, куда входит подголовник и тянуть вверх. единственное что, если сидушка высоко, то может в потолок упереться, тогда или пониже кресло спустить или с наклоном спинки вытаскивать
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
что там тихо подсвистывает или шипит на оборотах 2500?
Pozitivcheg
28 Авг 2012
У меня в самих пятачках на сидении кнопок нет :( посмотрю завтра монеткой внутри...
