Крит
8 Янв 2012
Tiguan 1.4 APR St1 T&F+RNS510+камера Tiguan 2.0 S&S ARR St1 RNS-315
Про автосвет. Поясните почему при включении режима "Авто" горит ближний свет днем в солнечную погоду? Может активировано не так? Есть датчик света и ничего не меняется при закрывании его рукой.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
если дневный ходовые огни активированы через ближний всегда так будет.
kant095
11 Янв 2012
Отличная тема, в другие было стыдно постить козырный вопрос: как попасть в меню настройки? В мануале не нашел, очень толстый.
пс. У меня самый простой вариант: кнопка прокрутки и кнопка ОК/сброс на правом рычажке.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
Крит, вот тут выбери меню,Освещ.и обзор. там галка есть - дневной свет, поиграй с ней.
kant095,перебирай на руле клавиши под правой рукой влево или в право, только когда стоит машина.
    87.5 KB · Просмотры: 159
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
Кнопку прокрутки пару раз вниз и вывалишься в главное
Antsiferoff
10 Авг 2011
Бор
Кто-нибудь заметил, что в рекламной брошюре про новый Тиг графика на дисплее БК совсем другая, полноцветная. Стрелка подсказки навигатора, например, голубая и т.д. Это опция для Западной Европы, недоступная для нас, или просто фотошоп?
kosharez
2 Сен 2011
Люберцы
VW Tiguan 2.0 TSI-2011
у комплектации sport&stile идет цветной БК, а стрелка навигации голубая, будет, если купишь rns 510.
Antsiferoff
10 Авг 2011
Бор
Про S&S допутим. Хотя интересно как эта опция называется и можно ли её на T&Field поставить? Но при чём здесь 510-я рнс? С ней, что в комплекте меняется и БК?
Dasik
9 Янв 2012
Track&Field, 2.0 TDI
С ней в комплекте идет навигация, как и с 315. Или вы думаете под капотом сидит барабашка и рисует стрелки на бк, читая ваши мысли?
Sent from my iPad using Tapatalk
Antsiferoff
10 Авг 2011
Бор
Просто у меня как раз "как и с 315". Поэтому мне и непонятно как при замене ГУ поменяется экран БК.
пс А если бы я думал что под капотом сидит барабашка, то сидел бы в мягкой палате на привинченной к полу табуретке
Dasik
9 Янв 2012
В sport&style в отличии от track&field, стоит цветная приборная панель и экран бк там цветной, поэтому и стрелки навигации цветные.
Поставить ее на TF можно, тут в соседнем разделе(Предложения от партнеров), поищи темку по установке рнс510.
Например http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=1906
Antsiferoff
10 Авг 2011
Бор
В теории этот экран можно поменять или нет? И если менять, то всю панель приборов или как?
Temma
28 Ноя 2011
подскажите плиз, понять не могу.
поставил переключатель света в Авто режим.
нигде не видно на панели приборов, горит ближний или не горит. в пасмурную погоду, датчик света, сам там, то включает его, то выключает. это так и должно быть? в смысле на панели приборов не вижу я, что в данный момент включено.
я вообще на приборной панели вижу _только_ включение заднего противотуманного фонаря и выключение (или моргание) дальним. так и должно быть?
StasR
17 Сен 2010
Temma, так и есть. Я смотрю по кнопкам климата, если красными стали значит фары горят.
Temma
28 Ноя 2011
понял! с одной стороны, хорошо что у меня работает значит все. а с другой, глупость какая-то. в инструкции причем ведь описаны зелененькие индикаторы и ходовых огней и ближнего и противотуманок. чего не выводить на панель, не понятно.
StasR
17 Сен 2010
противотуманки выводит
Temma
28 Ноя 2011
ставим переключатель света в крайне-право положение, ближний свет где. ближний загорается, на панели пусто. выдвигаем один раз на себя, загорелись противотуманки переднии. на панели пусто. выдвигаем второй на себя, загорелся противотуманный фонарь задний, загорелась желтая индикация об этом на панели.
так работает или иначе?
kit456
4 Фев 2011
WV Tiguan S&S 2.0 TSI
Индикация передних пт фар на переключателе,а так все именно так и работает.
Temma
28 Ноя 2011
понял, спасибо! ;)
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Все горит на самом переключателе, чтобы не загромождать приборную панель.
