Большое спасибо за разъяснения, глюк блокировки дверей из-нутри связан с блоком сигнализации, я правильно понял?
Почему же всё таки не включается заслонка при выключенном климате?
А стекла у меня уже так и были настроены, да согласен очень удобно, вроде бы там еще есть настройка что при снятии с охраны, стекла возвращаются в открытое положение, то которое было до постановки на охрану.
"Глюк" связан с установленным дополнительно CAN-модулем, который связывает сигналку и бортовую шину CAN. Это не глюк, это просто особенность работы (поставить на охрану штатную систему можно, а снять нет, снимается только при вставке ключа и опросе иммобилайзера). У вас двери открываются, но машина все еще стоит в режиме блокировок штатных, потому и остальное до опознования ключа не работает.
Насчет заслонки я не очень понимаю... У меня нет авторециркуляции, она всегда может быть включена в ручную, когда работают вентиляторы. Если нажать OFF, то выключается не климат, а в принципе система обдува, так что смысла в управлении заслонкой в таком режиме нет. Климат-контроль работает, когда горит AUTO. В остальных режимах просто ручное управление. И там, и там можно рециркуляцию включать.
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
У меня когда OFF - на скорости чувствуется, что из сопл дует.
Кнопка же, что не брать воздух за бортом не нажата.
Логично. А вы остановитесь. Дует? Просто из-за движения слегка нагоняет воздух в систему, она же не замкнутая и не изолированная... OFF выключает всю систему, гаснут и индикаторы, откуда там регулирование заслонки рециркуляции будет...
Toruviel
Красафчик
2 Янв 2009
Moskow!
ну да, просто обычный уличный воздух дует =) я так летом люблю ездить, открыть свое окошко, и климат на офф =) либо когда на улице где то +17 и без солнца =)
LEV
5 Май 2009
Москва, город-герой
Объясню, до этого у меня была toyota corolla там только кондей, так вот едешь, например, за фурой, от нее воняет, нажал на кнопку, закрывается заслонка и с улицы вообще воздух не поступает, проехал отжал кнопку, поступает.
А в Тиге получается, нет такой функции что ли?:eek:
kedik
29 Апр 2009
Питер / Лен.обл.
Есть, причем даже авто-режим... сам воздух нюхает - сам закрывает/открывает :)
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
вообще вопрос интересный. если климат выключен то получается нельзя включить рециркуляцию. а если допустим включить климат, включить рециркуляцию и потом выключить климат - думаю воздух извне не будет проходить. сложновато но наверное то что нужно
LEV
5 Май 2009
Москва, город-герой
Ну это уж совсем сложно:D
kedik
29 Апр 2009
Питер / Лен.обл.
Ну, если климат выключен совсем, но вполне естественно что он и не работает совсем соответственно :)... я видимо не понял, в чем прикол полностью его выключать? :eek: Ежели речь о кондиционере, то понятно, но в этом случае достаточно только его выключить...
На королле не было кнопки выключать климат-контроль. А заслонка здесь часть климат-контроля. На хонде у меня тоже был только ручной режим. И там все всегда работало. Можете просто вывернуть на ноль вентиляторы, отключить кондей кнопкой АС, будет то же самое, но все приводы в работе и рециркуляцию всегда сможете руками включить-выключить.
LEV
5 Май 2009
Москва, город-герой
Ясно... неудобно... но все ясно :)
Ну так производитель думает, что климат-контроль всегда включен... Он о том, что люди ездят без вентиляции даже не мог подумать :))
AlexEkb
17 Фев 2009
Свердловская область
+много
стесняюсь спросить, а зачем вообще выключать климат? :confused:
у меня нажато авто и ас, меняю только температуру, рециркуляция в автомате. Да, первую порцию газов хапает, потом срабатывает и нормально...
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Знаю точно что если врубить"AC"то воздух не станет поступать с улицы(может совсем малость)Ктомуже он будет фильтроватся и очишатся,так что врубайте "AC" и не парьтесь!
Воздух и так очищается, для этого фильтр стоит :) Это во-первых.
А во вторых, откуда воздух берет кондей? :))) С улицы. :) Охлаждается тот же уличный воздух...
Коста
8 Окт 2008
Мытыщы
Тигуан 2,0 ТДИ
У меня тоже после хонды привычка осталась закупоривать машину даже при выключеном климате (например трактор или фура дымит) сначала напрягало что тут так нельзя потом привык ничего не поделаешь. В меню у меня разница только с опусканием правого зеркала при заднем ходе, хотя "свет и обзор" вроде есть - буду терзать дилера при ТО.
LEV
5 Май 2009
Москва, город-герой
точно такая же привычка и у меня :ay:
а по поводу опускания зеркала при заднем ходе, как настроили?
+много
А выключают, для экономии топлива, что тут понимать то...:)
kedik
29 Апр 2009
Питер / Лен.обл.
Дык, совсем все выключать смысла нету... с этой точки зрения, "главный потребитель" топлива - кондиционер, достаточно лишь его отключить (AC) :)
LEV
5 Май 2009
Москва, город-герой
Согласен, но если мне не нужен вообще обдув, зачем его включать то? не жрет бензин, так жрет аккумулятор :)
