Алька
17 Сен 2010
vw
Ketchup, ...приветствую соседку...а я из Отрадного...Будем дружить))))...Вливайся!)
Stranger
6 Ноя 2010
Машина первая, права без году неделя. Я совсем не чувствую габариты, особенно при повороте, когда выезжаю передом с парковки. Если мне подскажите, буду благодарна:
1. припарковалась задом, когда выезжаю вперед, на сколько (примерно)нужно выдвинуться (см40-60? зрительно проехала капот соседней машины?), после чего крутить руль для поворота, при условии, что впереди тоже ряд авто?
2. При парковке передом налево, когда начинать крутить влево (ориентиры) ? Ну например, между мной и той машиной должно быть см 50, при этом ее передняя фара должна находиться напротив середины моего левого крыла.
3. Ну и как п2, но парковка передом вправо.
Конечно, щас в меня полетит-купили...., ходите пешком... Но, кто не безгрешен, те и кидайте камни. Все родились в этом мире автопрофи???
Кто поможет, огромное человеческое спасибо!
А вдруг я Ваша соседка по парковке :))))
Я бы порекомендовал Вам на первых порах брать за ориентир среднюю стойку автомобиля (между передними и задними дверьми). Если стойка поравнялась с окончанием препятствия, то можно начинать маневр в сторону медленно. При сомнениях - периодический контроль (не забывать про остальные направления!) в боковое зеркало сближения корпуса автомобиля с окончанием препяствия.
На больших конусах, одназначно, не мешало бы потренироваться...:)
Spoomer
12 Окт 2009
Томск
Подскажите, вернулся недавно из дельней поездки, которая закончилась для тига не очень хорошо, поймал глубокую яму, пробило обе стойки, на левом переднем колесе грыжа и оба левых диска теперь поцарапаны, стоит ли красить и возможно ли вообще покрасить в "заводской" цвет диски (R17 L.A.)?
И заодно насчет резины вопрос - менять или можно что-то сделать? Грыжа средних размеров. Ощущается нехилая вибрация левой стороны на ровном асфальте на скорости выше 90. Резина - Michelin X-Ice North 2 - говорят грыжи вылезти не должно было, возможно сама резина с браком.
КомароС
21 Ноя 2010
Питер, Колпино
Vw Golf III Variant AT + Tiguan TDI 2011
Spoomer,покрасить наверное можно, а колёса надо новые: отслоение корда. Небезопасно ездить на таких колёсах!
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
Проверь на стенде сами диски, могут они "бить" и давать вибрацию (еще почистить от грязи,внутри диска, может отлетела часть во время удара).
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Грыжи элементарно завариваются, ставишь на зад и ездишь. У меня ни одна заваренная грыжа повторно не вылезла. Есть одно ограничение: должен быть маленький пробег после появления грыжи, при большом пробеге концы разорванного корда распушатся и варка теряет смысл. (мой пробег до ремонта максимальный был 300км, после этого резина еще 2 года отходила)
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Всем привет.
Пара вопросов:
1. АКПП всегда "стартует" с D2, хотя при ручном режиме можно выбрать D1. Почему так происходит?
2. Никак не могу приноровиться к печке: ставлю +18, - слишком жарко становится, ставлю ниже +18 (не помню, как называется, LOW вроде) - прохладно становится. Посоветуйте готовые режимы для печки.
3. Верно ли утверждение ОД, что при обкатке расход топлива сильно выше? По трассе у меня - в р-не 6 - 6,5 было, но вот в городе - 12-14 ((.
StasR
17 Сен 2010
1 у дизеля всегда так за исключением режима спорт, там с первой.
3 Да, при обкатке расход заметно выше.
68-s
24 Дек 2010
Одинцово Москва (замкадыш Я)
VW TIGUAN
Всем привет.
Пара вопросов:
3. Прошол чуть больше 2000, по москве 14 среднее, по трассе 90 км час ----6,8 выходит, так и должно, говорят после 5000 все будет ОК!!!:az:
She®iF
5 Сен 2008
У мну по городу в среднем от 10 до 11 л
Mila_
24 Фев 2011
S&S 2.0 TSI 2010
Всем добрый вечер !) Здесь новеньких принимают ?))
Есть вопрос (поисковиком пользовалась, кое-что полезное уже прочитала) - когда завожу двигатель - он сильно рычит. Странный громкий вибрирующий звук, на непрогретом движке. Потом - все в норме. Читала, что у Тигу есть такая особенность - это правда или все таки надо отогнать ее в сервис?
Спасибо )
Mila_
24 Фев 2011
S&S 2.0 TSI 2010
Mila_, как это зачем? а познакомицца? ;)
Если речь про холодный то они все "рычат" пока не прогреются
Mila_
24 Фев 2011
S&S 2.0 TSI 2010
ну я думала вначале нада поболтать... :eek: а потом уже фотки, не ?)
что Вы имеете ввиду под *все*? Все Тигуаны или все машины? Моя предыдущая ТАК не рычала...
ну тогда желательно выложить ссылку на запись "рычания" для вынесения вердикта
Mila_
24 Фев 2011
S&S 2.0 TSI 2010
ясно.. а я думала, что в этой ветке технически не слишком подготовленным блондинкам тоже можно задавать вопросы... :mad:
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
По поводу звука двигателя рекомендую зайти
http://translate.google.ru/#
послушать для дизеля:vvvvvvvvvvvvvvvvddddddddhhhh
vvvvvvvvvvvvvvdddddddddddd
жмем кнопку "прослушать"
Для бензинки:vvvvvvvvvvvvvvvvrrrrrrrrrrhhhh
vvvvvvvvvvvvvvvvrrrrrrrrrrrrrrrrrr
olegskr
19 Ноя 2010
Mila_, ты не правильно поняла -xxx-, он предлагал записать тебе рычание двс твоего тиги, как Бобёр, показал постом ниже, чтобы точно определить есть ли проблема или ок, так что сделай это, или на стоянке подведи знающего чела, пусть послушает холодную.
(у меня сначала громко работает-но не рыча, прогревшись- не слышу)
Mila_
24 Фев 2011
S&S 2.0 TSI 2010
Бобёр, звук послушаю, спасибо за ссылку ! )
olegskr, ага, знающих уже водила, чешут затылок и говорят, что надо приводить знающих именно тигуан ) я тоже слышу только непрогретую, потом не слышу.
спасибо, за помощь, мальчики )
