Прикуриватель не работает, НО предохранитель-цел!
Levin
19 Июн 2012
не работают прикуриватели, предохранители в порядке
Привет. Во время поездки добрый пассажир сломал работающую зарядку в прикуривателе, с тех пор не работают все прикуриватели и задний дворник. Предохранители проверил, вроде в порядке. Может не там смотрел. Тигуан 2010г. 1.4л. Турбированный бензин.
З.ы. Отчего дворник накрылся совсем не пойму.
Levin, первый раз перепутал год. :) Исправляюсь.
проверь напряжение на 28-29-31 предохранителях в блоке С под рулем, хотя 28-го по идее быть не должно (вебаста). Если нету, возможно полетел 50-й предохранитель в блоке В под капотом (50А), но тогда стоит посмотреть на то, нет ли где подгоревших или оплавленных контактов в этом блоке, а то может некий рецидив проблемы с электроникой по одному борту из-за плохого контакта.
  • fuses from May 2009.pdf
    1.7 MB · Просмотры: 146
Levin
19 Июн 2012
Из предохранителей у меня в наличии только 30й оказался. Он в порядке. Климат и вентиляторы тоже в норме, отмывателей нет. Засада.
Levin, я исправил сообщение...
Модельный год у тебя какой? В 10-м году не должно быть 30-го, на его месте стоит "не используется".
Levin
19 Июн 2012
Выпущен летом 2010г. Еще до рестайлинга получается. По пред охранителям блока В посмотрю завтра, темнеет уже. Обязательно отпишусь. Спасибо.
лето как раз смена года... А рестайл был летом 2011, точно бы не попал.
Номера правильно посчитал?
Levin
19 Июн 2012
Да, уже изучил мануал по предохранителям, просто издевательство, поленились сделать схему предохранителей на крышке. Кстати проверил 31й предохранитель - это он, это с*ка он! Поменяю, посмотрим возродится ли дворник.
Levin, за дворник вроде как 29-й отвечает. И на три этих преда идет 50-й в блоке В...
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
розетки работают, лампочка подсветки прикуривателя горит, а втычка прикуривателя нажата и не отстреливает. Что бы это значило? Кста, втычку адекватными усилиями вынуть из гнезда не получается :(
Заклинило ее?
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
да, не выщелкивается. На лансе-Х был второй предохранитель на проводке в бороде около прикуривателя. Здесь такого нет? Уж очень не хочется по зиме разбирать с непрогнозируемым результатом
pochemu
18 Янв 2012
Белгород
Tiguan 2.0 TDI
rulilla,
Где предохранитель ?
Прикуриватель перестал работать с утра.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
pochemu,выдергивай левый бардачок - и предохранители как на ладони. Чтобы было проще, можно сжать стенки внутрь.
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
решилось. глюк прикуривателя был. С горем-пополам выковорил втычку и все заработало
Geka20
27 Ноя 2009
Мурманская обл.Видяево.
Тиг.Дооборудовал:Круиз,мультируль,кожаный салон, RNS 510 + камера + Bluetooth, Webasto Thermo Evo4
Прикуриватель не работает,и вот проблемка.Пред 20А цел под торпедой,а вот 50А перегорает под капотом.Что интересно,поставил жучка,включил зажигание,все работает и прикуриватель тоже,только выжал сцепление как пред перегорает(((
После того как пред сгорел под капотом 50Амперный,прикуриватель вырубает(((
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
провода педалью сцепления не перетер?
за какие цепи отвечает 50-и амперный?
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Т.е. предохранитель на 20А цел, а на 50А горит?
Стрёмно это. Так и погореть можно.
Надо срочно искать где КЗ происходит.
Ну а по прикуривателю от ТСа. Так у меня наоборот. Не защёлкивается. Чтоб его нагреть надо удерживать пальцем в нажатом положении. Причину знаю. Исправлять не буду)))
