Прикуриватель не работает, НО предохранитель-цел!
Geka20
27 Ноя 2009
Мурманская обл.Видяево.
Тиг.Дооборудовал:Круиз,мультируль,кожаный салон, RNS 510 + камера + Bluetooth, Webasto Thermo Evo4
Одноклубники!Нашел проблему с выходом из строя предохранителя!! В районе педали сцепления идут жгуты проводов, там и передовило один о каркас безопасности! !! Рекомендую всем заглянуть и посмотреть как идет проводка, если над педалью сцепления, то переложите их!!!
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Gipsokarton
25 Окт 2013
москва
Tiguan 2.0 TSI AT
добрый вечер, такая же проблема- не работает прикуриватель! залипает кнопка и не выстреливает обратно. Предохранитель №31 (20А) цел... Что делать, поделитесь опытом?
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
после того, как выковоршь втычку -чуть разогни контакты розетки
Gipsokarton
25 Окт 2013
москва
Tiguan 2.0 TSI AT
попробую, но раньше то все нормально было и телефон заряжался. Я в машине не курю и прикуриватель нужен только для подзарядки
так какой все таки предохранитель в тиге 2009 года отвечает за это?
У меня 2 мануала, в одном написано №30, в другом №31!
На данный момент стоит №31-целый, а №30 по посту нету
matrixclub
30 Ноя 2014
тоже проблема с прикуривателем. Не работает ни одна розетка, предохранитель №30 цел. Еще не понятно, почему не защелкивается кнопка прикуривателя? Я ею никогда не пользовался, только для зарядки телефона розетку использовал. Даже если её принудительно зажать и подержать она не греется.
Mrbond07
15 Дек 2009
Tiguan 2009 2.0TSI(170)
Чудес не бывает, прозвоните линию +12В и линию массы, в какой-то из них должны быть проблемы
    85.8 KB · Просмотры: 106
    91 KB · Просмотры: 82
serdjey
9 Апр 2016
Киров
2.0 TDI CBAB, 2010 г.в.
А где найти диод J29 у блока предохранителей или ближе к прикуривателю?
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
S.V.V,у меня такая же проблема, как лечится, может кто подскажет?
Не подскажу, такого на моей машине не было
Gash
30 Апр 2015
Минск
VW Tiguan 1.4TSI CAXA, 2011г.в.
Тигуан 09.2011г.в. 1.4TSI (CAXA) рестайл.
Подключал активный САБ 80-120Вт через розетку прикуривателя (120Вт) в багажнике... 2 недели катал все гуд, потом саб затих... Тыкаю прикур. в пепельнице не отпрыгивает назад\не греет... Полез в предохранители (31 на нем все 3 розетки висят) - целый (на всякий поменял на новый) это не он... Сейчас так включаешь небольшую нагрузку (зарядку тел) в любое гдездо работает без вкл. зажигания и с жажиганием. Если включить что нибудь мощней (насос, саб и тп.) При включении зажигания он вкл. на 1-2сек. и выкл. Предохранитель не перегорает. Можно еще раз вкл\выкл. все повторяется... Куда копать?
Добавлено через 12 минут
PS. По вагу ошибок нет... Все остальное вроде не глючит...
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Gash,походу слабое место на тигах это проскакивает.
попробуй штекер в гнезде покрутить вокруг оси или подвигать выше-ниже, найдя положение для работы ( у самого прикуриватель давно не греется и не отстреливает, а зарядка видеорегистратора идет после манипуляций, что описал выше. началось как попользовался давно китайским з.у., хотя на других авто подобного косяка не встречал и все работало. словно усики какие-то расходятся и потом не сходятся для нормлаьной работы)
у меня давно подобная байда хотя без включенного зажигания не работает как и должно быть по-правильному.
Gash
30 Апр 2015
Минск
Да не в штекерах дело... Ведь во всех 3х ротетках одинаково... И эл. приемники разные втыкаю... 1-2 сек и выкл....
Походу релюха какая глючит... Может контроль нагрузки какой есть? Я первый раз такое вижу, обычно или пашет или НЕ пашет... Может залезть в блок предов под капотом...
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Gash,так уже не подскажу. другие розетки у меня пашут...
Gash
30 Апр 2015
Минск
Залез в блок предов под капотом, проверил все что есть все целые... Проверил еще одну тему, зарядка телефона в прикуривателе работтает 10мин после выключения зажигания, но это видно так и должно быть...
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
вроде сразу обесточиваться должно, чтоб аккум не просаживать.
у меня видеорегистратор сразу тухнет как машину глушу, а не при постановке на охрану, и огонек светодиодный на штекере з.у., торчащий в прикуривателе гаснет, показывая, что обесточен.
Gash
30 Апр 2015
Минск
2 дня рою форумы. Выходит не сразу у многих тигов остается 8В после выключения на некоторое время.
А где найти "Реле разгрузки контакта Х" бытуют мнения что оно может приглючивать.
Вроде J59 называется...
Gash
30 Апр 2015
Минск
Менял 464 реле эффекта 0. Заказал 465 немного по контактам разное... Вроде сегодня должно приехать...
Gash
30 Апр 2015
Минск
Менял 465 - никаких результатов. Клемму скидывал с акума - эфекта 0. Кто знает как БК перегрузить без диллера?
