передние Амортизационные стойки и аналоги
Со стороны пассажира - 2 часа снимали опору - она максимум 1-2 снятие переживает похоже. Расходник.
Там основная проблема в том, что закисает резьба болтов крепления. Надо просто все пробрызгать, к примеру, медной смазкой и проблемы с откручиванием или срывом гаек крепления уйдут.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
У меня проблема гайки после последней замены опорных подшипников были полукруглые... ну и пшиканье было, но эффекта ноль, т.к. 2 гайки прокрутились - снизу не добраться, сверху нормально не отпилить.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
То же провернулись гайки на опоре.
Решил проблему высверливанием сверху, но можно добраться только до двух. Далее сварка, ну и одевание снизу на резьбу кусочков шлангов с солидолом.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Пару дней назад обновил слегка переднюю часть ходовой. Прочитав эту тему, свой выбор остановил на 312 643 SACHS. Кольца использовал от старых, слегка обточив с одного края. Резьбы на штоке, конечно, осталось меньше, чем хотелось бы. Придётся контролировать.
На фото разница в длине оригинала и саксов 643. Высота не обточенного кольца 13 мм.
    86.5 KB · Просмотры: 103
    82.8 KB · Просмотры: 93
    97.7 KB · Просмотры: 92
    93.9 KB · Просмотры: 88
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Как на ходу? Почему 314883 не стал ставить, они еще и дешевле...
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
По истечению короткого времени и небольших поездок делать выводы рано. Но по первым впечатлениям – всё отлично. Нет никаких пробоев, стуков. Но вместе с амортизаторами я сразу заменил ещё несколько деталей. На период реставрации накатал 100 000 без малого. Присутствовал стук слева и небольшой скрип. На левой стойке просматривались следы масла. Ну, и само-собой, задние сайлентблоки просились на замену. До кучи прикупил и лемфордовские стойки стабилизатора. Удивило отличное состояние передних сайлентов, но об этом узнал после выпрессовки. Кости , кстати, можно было тоже оставлять старые. С опорными так и поступил, добавив туда литола. Опору двигателя, которую пришлось откручивать, пролил силиконовой смазкой, немного поскрипывала.
По поводу цены. Когда готовился к покупке, а это было в начале января, то 883и стоили почти, как оригиналы (в экзисте). И, если бы не было отзывов о 643их, то в любом случае остановился бы на оригинальных. С новья они меня устраивали. Эти саксы брал за три с небольшим.
В общем, проверю развал, покатаюсь за городом, отпишусь.
bul-bash
30 Июн 2015
Tiguan 2012г. 2.0 автопром . бензин жрёт и ездит быстро. +50 стероидных коней )
Warez
11 Апр 2012
Казань
Кто в курсе, может резюмировать несколько вопросов? И думаю пора бы уже в шапке данные прибить.
1. Штатный вылет штока (в мм)
2. Если есть номер проставки для заказа, было бы хорошо.
3. Без гемороя что лучше всё таки взять?
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Как правило, главным является вопрос цены. Если он вторичен, то другие вопросы отпадают.
Проставки сваливаются со старых стоек после небольшого обстукивания молотком. С одного края они имеют конусное углубление, которое желательно немного сточить.
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Tiguan T&F CBAB AT 2010г.
Warez
11 Апр 2012
Казань
frost51, что то я не помню что бы были проставки на старых и штатных стойках.
wasser79
2 Авг 2013
А кто ставил Monroe E 7026 что за зверь? Смотрю просто в экзисте рейтинг популярности 5.0, а на просторах инета комментов от тех кто ставил к ним не нашел. Так же видел пару постов на драйве про новые KAYABA 3358000 как с ними дела обстоят и что лучше? Как всегда муки выбора.))
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Если че, стаб в том же Автодоке я взял за 8100. Вышло даже дешевле чем у наших форумных партнеров
Если что , то стаб взял за 7250 рэ
Добавлено через 58 секунд
Отпишись потом если не трудно.
Меняю в пятницу. Отпишусь на выходных.
bul-bash
30 Июн 2015
Цены изменились, по направлению BETA-8 уже 2848,00р :mad:
ваще за дарма
Добавлено через 7 минут
я ставил каябу в прошлом году. ( Был первым кто поставил их ) зиму прожили нормально и живут . проехали уже 13 000км.
судя из прочитанного и подбора по маркам авто, подходят с шарана саксы 314883 . а изходя из этого то можно и других производителей подобрать . но зачем мучать яйца кота . если есть готовые решения . оригинал, каяба и саксы. без проставок и всяких там шайб встают. Не отбоев не пробоев нет.
можно и бельштайны подобрать с длинным штоком ))):)
удачи
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Вот и у меня похоже передний левый застучал
смотрю на сакс 314883, но не хочу проставок. Так и не понял на них нужно ставить или нет?
serginc258
15 Дек 2009
На Трэк/Филд заменил Бильштейн на Каябу 3358000, по сравнению с Бильштейном нет отбоев и пробоев, достаточно комфортные. При установке никаких проблем не возникло. По мне , така Каяба отличный вариант
Baloo73
8 Окт 2010
Никаких проставок не надо. Ставь и не парься.:)
Romon
27 Июн 2013
сакс в нет, буду заказывать каябу 3358000
есть отзывы?
bul-bash
30 Июн 2015
