передние Амортизационные стойки и аналоги
Александр_099
10 Мар 2019
Вологда
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
Всем привет!
Намедни обнаружил подтек на переднем аморте, пробег 130 тыщ, Тиг 2016 года отроду, у меня спорт-подвеска по комплектации.
По вину выдает артикул с буквой Т, но по каталогу посмотрел, еще есть АА.
У них разнятся цифры L, что это значит? АА более жесткие из-за коробки DSG может быть?
Что за спорт подвеска? Спорт&стайл?
faber
26 Июл 2016
Красногорск
Tiguan 2.0 Allstar оранжевый
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Кто нибудь в курсе, чем отличаются передние стойки тигуанов немецкой и российской сборок? После первого тигуана (спорт и стайл из Беларуси) остался один новый амморт 5N0 413 031AL.
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Мolkswagen Tiguan 2014г,2.0 TSI чип 200л,
А кто какие отбойники ставил поделитесь ., я брал комплект каяба . Но там отбойник идёт 70 мм. А в оригинале стоят 80мм. Что делать ? Вариант масса ., феби ., Монро., всякие япона мать и так далее .оригиналы нынче не подъёмные
wuwki
17 Окт 2021
у кого есть доступ в этку? кто сможет по вину подобрать все для замены амортов... отбойники там и прочую лабуду?
для этого прекрасно подходит обычный бесплатный электронный каталог элькатс. С картинками и номерами - ценами по Экзисту.
Там все с 2007 года по 2016 все одинаковое ))
wuwki
17 Окт 2021
мой vin не находит по elcats. и машина Tiguan new...
тогда и спрсшивай в теме Тигуан нью)))) А вообще мне лично за почти 13 лет вин ни разу не надобился при поиске номеров запчастей.
wuwki
17 Окт 2021
я даже не заметил,.. что это ветка про старые =))))) ок. спасибо
Александр edelev
19 Окт 2022
Всем привет,подскажите пожалуйста,чем задние стойки sachs,могут отличаться от модели от 2007 года,и от 2012
Тигуан 12 год,просто есть разница в цене
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Александр edelev,
Передние длиной штока, а задние вряд ли чем то существенным , другие Настройки подвески - максимум - жестрость, исполнением перепускной клапанов , больше там нечему отличаться
amikoze
30 Окт 2021
Tiguan 1 2017
История следующая
Пробег 56Т.
1. Машина начала ездить с шумом на шероховатой поверхности, брусчатке. Заменил опорные подшипники стакане передней стойки , передние сайлентблоки - машина снова ездит как новая. Но буквально через 40-50 км после небольшой ямы на скорости амортизаторы выбило, и они просели. Начали издавать шипящий звук при проезде полицесйких, машина начала клевать носом. До этого я проезжал и больше ямы, и пробитий не было.
Посел курения форумов стало понятно что амортизаторы просели.
2. На СТО подтвердили вердикт - надо менять амортизаторы. У меня данная ситуация вызвала недоумение - как так - подвеску привели в порядок, но при можно сказать базовом проезде ямы - амортизаторы сразу пришли в негодность?
3. Поставил такие же оригинальные амортизаторы. После демонтажа на старых амортизаторах штоки действительно были просевшие. Поехал на новых - Всё прекрасно. Машина ведёт себя как новая - нет кивков, плавных ход, плавный проезд полицейских. Надо сказать что езжу спокойно-бережно, лежачие не пролетаю, а проезжаю скинув скорость до минимума. Но на дороге не заметил продольную яму - небольшую, на скорости проехал. И вновь случалось тоже самое - амортизаторы стукнули, просели, но не так сильно как прошлый раз. Машина стала снова клевать носом, при торможении, и при углублениях на дороге. Также при проезде полицейских появился нелюбимый мой пшикающий звук. Глубоко опечаленый этим фактом я хочу найти ответ на мои подозрения - влияет ли корявая установка сайлентбоков на поведение амортизаторов? Мог ли мастер накосячить, из-за чего у меня вылетают и просаживаются амортизаторы?
Перед установкой амортов я их прокачал.
Спасибо заранее за ваши идеи или вопросы.
Solo79
19 Июл 2013
Tiguan S&S AT 2.0 TSI 170hp 2013
amikoze, у меня амортизаторы «пшикали» с завода. Давно здесь где-то читал, что это норма.
шамиль юсупов
2 Ноя 2022
фольксваген Тигуан 1поколение Рестайлинг. 2014 год 1.4 tsi комплектация Базовая
плиз помогите! у меня тига 2014 год 1.4. может СТОЙКИ виноваты, машина кренится на левый бок примерно на 2 сантиметра когда стоит некоторое время. сразу после езды осматриваю стоит ровно. через час, .пару часов заваливается на лево. в чём причина?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
@Solo79,тоже пшикают , пробег больше 160-ти , заменены на сакс профилактически - теперь не пшикают((
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
может пружина уже лопнула?
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
какие брать чтобы помягче стала ну или по крайней мере не жёстче.... буду и перед и зад менять и пружины тоже
