Ошибка 5462 - Starter Control - 50 Short to Grou
rcpilot
6 Окт 2012
moscow
VW Tiguan 1.4 110kWt DSG
Добрый день
Может кто сталкивался, Тиг 12гв рестайл 1.4 110квт на холодную стал заводится не с первого раза. Шнурком увидел ошибку
1 Fault Found:
5462 - Starter Control; Returned Message
P3053 00 [032] - 50 Short to Ground
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 24252 km
Readiness: 0000 0100
Сбросил. Через день опять плохо завелась и опять ошибка.
Что думать и не знаю.
konrad
7 Дек 2011
Омск
аккум может быть не в порядке
ZZZ
Мсk. СЗАО
На клемму 50 подается напряжение от клеммы 15 при повороте ключа в положение старт. Замыкание на минус. Похоже подкорачивает обмотка втягивающего реле. Имеет смысл для проверки скинуть провод с втягивающего, если ошибка из замыкания на минус перейдет в обрыв значит проблема во втягивающем.
SoDenis
4 Мар 2013
Тигуан S&S 2.0 TSI (170лс)
А насколько сложно добраться/снять втягивающее со стартера? (двигатель 2 л. бензин).
Спасибо.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
P3053 00 [137] - коротк.замык.на массу/обрыв цепи
мигает лампа усилителя руля желтым
заблокировано рул. управление: в ремонт! на приборке
по этой ошибке есть tpi на замену защелки ELV 5K0905861B,модифицированная с другой буквой в номере
SoDenis
4 Мар 2013
Спасибо! а есть номер тпи? чтобы распечатать для сервиса, если будут говорить, что не знают...
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
SoDenis,
теперь если только 4го числа,данные на работе
SoDenis
4 Мар 2013
ок, спасибо!
TiLoL
31 Мар 2015
Audi Q7 4m, Tiguan1 TDI T&S рест, был Tiguan1 2.0TSI S&S рест
Меня так же настигла данная проблема.
Машина уже негарантийная, поэтому TPI не прокатывал.
Вот решение, которое мне помогло: https://www.drive2.ru/b/3173572/
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
Volkswagen Tiguan TSI 2.0
Тоже настигла данная проблема, не подскажите какая маркировка у данного диода на самом диоде(ну то бишь как его отличить от других похожих)?
TiLoL
31 Мар 2015
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
TiLoL
31 Мар 2015
Да с названием понятно, я имею ввиду на нем самом, что написано? Просто хочу посмотреть у нас может есть где в каких платах и выпаять, а то у нас не купить такого, даже магазинов нет похожих.
На фото родной диод, вроде на нем написано «JS 4».
Но сложно разглядеть - очень он мелкий, а лупы у меня нет.
Мне эти символы ни о чем не говорят ))
    9.4 KB · Просмотры: 14
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
Большое спасибо! А после того как перепаяли диод, никаких адаптаций делать не надо?
TiLoL
31 Мар 2015
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
спасибо дружище!
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
Сегодня перепаял диодик, все отлично работает, ошибка "желтый руль" ушла!) По времени часа 2 ушло, рулевую колонку не снимал, снял только сам руль.
