Головное устройство iBix (8" емкостной экран, ОС Android) - обзор
gavr
20 Янв 2013
2010 2.0 TSI S&S
Как я уже писал пару месяцев назад, установил себе головное устройство от iBix. Теперь хочу поделится впечатлениями. В виде такого обзора, которого мне самому не хватало при выборе.
Мой авто
VW Tiguan 2012
1.4 AWD 150hp
comfort+technic
Выбор
Устройства на андройде первоначально не рассматривал из-за резистивных экранов, все обзоры и негативные мнения складывались именно как мне кажется из не качественных резистивных экранов. Оригинальный RNS510 был сразу отвергнут из-за его стоимости, причем не столько своей, сколько стоимостью дополнений вроде модуля BT и камеры. Всерьез раздумывал о RNS315, даже хотел уже заказывать, но встретил инфу, что уже появились ГУ китайского производства на Android с емкостными (что очень важно) экранами. Потом были рассмотрены варианты приобретений и конечно конкурентные решения. Выбор пал на это устройство от этой компании. Не буду тут рассказывать как и из чего выбирал, если кому будет интересно можно будет развить тему ниже. Пост и так получится не маленьким.
Установка
Устанавливал сам, установил довольно быстро, ничего не пришлось допиливать или перепаивать. Сначала не заработал вывод парктроников, но это я сам виноват, надо было соединить два разьедененных провода (разъединены видимо в угоду авто без штатных парктроников)
Основные характеристики, внешний вид.
Как уже говорил у магнитолы 8 дюймовый емкостной экран. Емкостные экраны всем знакомы по современным планшетам и смартфонам. Емкостные экраны лучше и чувствительнее резистивных. Установлен ОС Android 2.3, да не самый новый, но с задачами справляется. Тут считаю важным отметить что это все таки не планшет в машине, а многофункциональная автомагнитола. Да вы можете настроить тут почту, настроить учетки в соц.сетях но всем этим пользоваться довольно неудобно, особенно когда в кармане смартфон с которого всё это сподручнее и быстрее. 2.3 со своими задачами справляется и ок.
По железу, заявлено:
Центральный процессор ARM Cortex-A8, 1 GHz
Встроенный жесткий диск 14 Гб
Оперативная память 512 Мб DDR
На деле проверить это сложно, но не доверять заявленному оснований нет.
ГУ выглядит вот так
На лицевой панели 8 кнопок управления устройством. На кнопку Navi можно привязать любую программу навигации. Также тут находится слот для CD\DVD дисков, MicroSD карт (до 32 Гб) и встроенный микрофон.
Вставленная в устройство SD карта закрывается заглушкой.
Из задней части выводится провод подключения iPod/iPad/iPhone и USB (для подключения флешек, модемов или wifi-приемников)
Как видно провода эти я вывел в бардачок, это не мешает ему полностью открываться и нормально закрываться. Так-же не пришлось ничего резать или пилить, а то перспектива что-то ломать меня смущала.
Провод для устройств apple старого образца, чтобы подключать девайсы с разъемом Lightning понадобится переходник. Причем не китайский, а дорогой, оригинальный.
Загрузка
Полная загрузка при старте авто длится секунд 40-50. Но есть приятное, если устройство было выключено в момент когда играло радио, радио стартанет сразуже(такое вроде есть у всех похожих устройств). Кнопки управления звуком на руле работают уже до загрузки если заиграло радио (а такое вроде есть не у всех).
В момент загрузки можно включить отображения лого
Главный рабочий стол
Радио
Есть RDS, в целом всё хорошо. Приём хороший, но конечно хуже чем штатные RNS RSD. Но тут тоже надо понимать, что в штатных RNS RSD действительно очень крутой приём. В моём прошлом авто - Lancer X прием штатного ГУ был даже хуже чем на андроидных головах.
Эквалайзер
Вывод штатных показаний, работа с CANBUS
Для каждого владельца vw эта тема наиважнейшая, попробую рассказать и показать подробнее. Все кнопки на руле работают, кроме того есть некоторые возможности их переназначения. Есть 2 режима вывода показаний парктроников (с камерой и без). Также отображаются все показания климата включая обогрев сидений.
gavr
20 Янв 2013
2010 2.0 TSI S&S
Отображение парктроников (камеры у меня пока нет, поэтому вместо картинки серый квадрат в центре)
Чем меньше расстояние до препятствия, тем меньше цветных палочек на экране. Градация - зеленый, желтый, красный, красный с надписью warning. Много зеленых = много места, 1 красная = мало места. Показывает довольно четко 1-2 красных палки примерно сантиметров 10 (линейкой не мерил конечно).
Тут можно на всякий случай отметить, что устройство не влияет на сам парктроник и не управляет им.
На картинке горит 2 шкалы потому что в момент съемки в зоне патронника стоит человек, а не большое (широкое) препятствие.
Второй режим вывода, без камеры
Телефон, телефонная книга
Номера изменены)
В комплекте с устройством идет внешний микрофон, но я сразу его не поставил, решил сперва проверить внутренний. И как выяснилось он отлично работает. Люди меня слышат и в городе и по трассе, на скорости. Синхронизация контактов на моем iphone5 прошла быстро и без ошибок. К ГУ он "подцепляется" автоматически если на телефоне включен BT и телефон рядом.
Проигрывание музыки с внешних устройств
BT-плеер позволяет проигрывать музыку с подключенного по BT-устрйоству.
Названий треков при этом не отображается, как и на штатном ГУ. При этом переключение треков на руле работает.
Проигрывание с iPod/iPhone/iPad.
В случае подключения по проводу вся медиатека подключенного устройства отображается на ГУ.
Данное ГУ поддерживает штатный AUX в подлокотнике, можно через него подключить какой-либо старый плеер, телефон на android или другой ОС, электрогитару и так далее.
На большом экране можно смотреть видео
gavr
20 Янв 2013
2010 2.0 TSI S&S
Интернет
Есть 2 пути:
  1. раздавать извне (с телефона, ловить точку доступа)
  2. подключить модем
Постоянно интернет лично мне там не нужен, я раздаю интернет по необходимости на устройство со своего смартфона.
Если подключить модем, можно наоборот раздавать интернет всем находящимся в авто.
Приложения, google play market, навигация
В целом это полноценный андройд, доступна вся функциональность этой ОС. Любые приложения, виджеты и всякое такое.
Магазин приложений
Игрушки)
Установил tune in, отличное приложение для прослушивания интернет-радио
Навигация
Устройство приходит с установленным iGO и пробной лицензией на ситигид. Из маркета я установил прогород, яндекс навигатор и яндекс карты и всё стало совсем хорошо.
Итого
За 2,5 месяца проблем не выявлено, всё работает как и ожидалось. Менять, возвращать желаний не возникает.
минусы:
относительно долгая загрузка
ухудшился прием радио (только по сравнению со штатными RNS RCD)
плюсы:
всё выше описанное
+ звук улучшился, штатные колонки зазвучали по новому
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Показательный обзор.:thumbup:
Tapatalk
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Подскажите насколько лучше качество звука? Эквалайзер полноценный? Каждый бегунок двигается отдельно? Если не сложно снимите все настройки звука.
Еще не заметил в комплекте колокольчиков, линейки вообще есть на этом устройстве?
anhol66
21 Дек 2012
KIA Sorento Prime
Спасибо за отчёт. Поскольку озадачен выбором ГУ, добавил сей вариант в список для сравнения.
На сколько ухудшился по ощущениям? Можно к километрах, всё равно за город отъезжаете скорее всего по одному наиболее часто используемому маршруту.
С этим согласен на все 100%.
kavito
15 Май 2013
Tiguan 2019 1,4 150hp Offroad
А звуковые подсказки в ситигиде при работающем радио есть?
gavr
20 Янв 2013
2010 2.0 TSI S&S
Я специально перед установкой послушал песню на штатном RСD и туже песню после установки, было намного лучше. Старые колонки просто зазвучали по новому. Эквалайзер работает, звук реально меняется. Бегунки двигаются отдельно, но между ними есть небольшая зависимость.
Есть еще отдельные провода для подключения саба, еще один aux, и 2 камеры.
Добавлено через 6 минут
В километрах трудно сказать, ну в наро-фоминске по киевке грубо говоря уже беда) В Москве без проблем.
мм когда музыка играет точно есть, причем музыка не прерывается. Подсказки можно выводить в 2 передних динамика либо на выбор в передний левый или передний правый.
С радио завтра проверю...
PGanz
30 Мар 2013
Tiguan 2.0, 170hp, Sochi+
Крутая штучка, Вот бы кто подключил у кого камера есть.
Парктроник оформление не очень понравилось (
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Отчет хороший, молодец!!!
Меня в этом девайсе вводит в смущение то, что все интерфейсы (радио, эквалайзер, экран приложений, парктроники с камерой, блютуз) такие же, как и на моем Ca-Fi на Андроиде 2.2. Только что функции RDS у меня в радио нет.
И еще по подсказкам при навигации.
При воспроизведении радио звук, скорее всего, у тебя выключается совсем и звучит подсказка навигации. Потом звук радио возобновляется. При воспроизведении с флешки/SD-карточки подсказка звучит поверх музыки.
У меня так.
gavr
20 Янв 2013
2010 2.0 TSI S&S
подсказки есть, но радио они прерывают.
Ну вместо серого квадрата будет картинка с камеры, остальное не изменится.
Добавлено через 8 минут
Ну это не удивительно, ониж эти приложения не сами пишут, берут готовое. Медиа плеер или эквалайзер можно и другой самостоятельно установить.
У меня так.
Да, именно так и есть.
PGanz
30 Мар 2013
Нашел дилера в Санкт Петербурге, удалось договориться на скидку.
Если кому надо пишите в личку.
Заказал, тоже себе поставлю, Очень уж мне нужен яндекс навигатор... А телефон на присоске на лобовом подбешивает.
theQ
19 Дек 2013
Тигуан Sochi+
а кто нить делал видео обзор сего девайса?? оч интересно его посмотреть
PGanz
30 Мар 2013
На youtube ibix набери. Есть один обзорчик правда в мазде 6
theQ
19 Дек 2013
Тигуан Sochi+
да я видел этот обзорчик. интересно как подсказки навигации работают и все остальное...может gavr сделает тестик такой)))
PGanz
30 Мар 2013
Да. Было бы здорово.
gavr
20 Янв 2013
2010 2.0 TSI S&S
Да, я собирался заснять, показать какой экран действительно чувствительный и климат с парктроником в динамике. А что с подсказками навигации? выше словами описано как работают))
Что еще интересует? Стандартные фишки андройда то и так понятны что их показывать.
theQ
19 Дек 2013
Тигуан Sochi+
описано да, а когда на видео....ну вообщем прост глянуть))
камеры задней нет??
прост интересует как работает задняя передача+камера+парктроники+голова.
нет ли там глюков, как быстро все это отображается.
если представить. завел машину, голова еще не загрузилась, втыкаешь заднюю передачу, камера+парктроники отобразятся? или нужно ждать загрузки головы.
такие проблемы есть у интро-8676 вроде бы и частично у аналогов на андройде.
и если много раз туда сюда переводить рычаг P->R то бывает что что не корректно потом отображение на главном экране. хотелось бы посмотреть на любительский тест)))))
gavr
20 Янв 2013
2010 2.0 TSI S&S
камеры задней нет??
Камеру буду весной ставить, ну с ней ничего не изменится в этом плане просто вместо серого квадрата по центру будет картинка с камеры)
Глюков с переходом из обычного режима в режим вывода показаний парктроника и обратно никогда не было, переходит быстро.
Если устройство не загрузилось и включить заднюю, то вывода конечно не будет, ведь устройство не загрузилось :) Сам парктроник как работал так и будет работать, пищалка у него независимая, а штатные ГУ нам говорят смотрите на дорогу а не экран :)
зы попробую в выходные что-нибудь заснять.
theQ
19 Дек 2013
Тигуан Sochi+
со штатной камерой с траекториями эта голова дружит? или там переходники нужны и т.д. прост тига СЭ, там камера стоит родная)
есть мануал по установке? и сколько будет стоить примерно в специализированном центре?
