Новая прошивка АБС. Обсуждение и отзывы.
Статус
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Warez, насторожила фраза "встает на все дорестайловые блоки". давно предлагал модераторам разделить дорестайлы на два подраздела, а то вечная путаница ;-)
так и запишем, для 10-11 модельных годов прошивок выше 0006 нет.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
spacer, она не идет на блоки 5N0 614 109 Q N M (2 версия блоков) только для 1 версии 5N0 614 517 N
Это проверено на себе. Давным давно, когда инженерного одиса не было, и никто не умел шить через VAS-PC мы с другом сломали защиту в ВАСе, и можно было шить что-угодно через адаптацию ПО оффлайн, без написания stt файлов.
В марте 2013 мне достали последнюю на тот момент прошивку от рестайлового АБС версии 0011 и я попробовал прошить свой дорестайловый АБС с буквой М. На 50% процесса прошивки процесс сбрасывался на 0% и так могло продолжаться до бесконечности. В итоге я прервал этот процесс и получил убитый АБС, слава богу убитый не совсем, он отзывался, но номера детали не имел. Т.к. кроме рестайловой 0011 и дорестайловой 5N0698109__0009 других прошивок не было, у меня просто не было выбора. Прошил 0009, блок ожил. Моя кодировка разумеется не подошла. Взял кодировку от более старых АБС, все заработало. Из отличий: ESP стала отключаться полностью, по крайней мере так стало писать на приборке (у меня на аватарке); DSR можно было включить в рейке, но так и не понял работает оно или нет. В плане тормозов глюки были, на снежной каше, на совсем маленькой скорости парковался к карман, машине не тормозила. Затормозил об бордюр. Льда не было, просто каша из снега, грязи и реагентов.
По TPI прошивка 0009 не применима к блокам АБС 5N0 614 109 Q N M, но прошить можно если хочется отключать ESP.
Warez
11 Апр 2012
Казань
drsedoy, 5N0 614 109 Q уже заваливал, на неё прошивка 698109 работает, с базовыми функциями такие как отсчет километража усилитель руля частично, самый прикол с показаниями бака, с заваленым блоком, показания бензина в баке гуляли от крена машины, т.е. прям в дороге от лампочки до половины. На флэш дисках для этих блоков нет вообще никаких прошивок, обратился за помощью к одноклубнику, он где то всё таки её взял. Но то уже другая история.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
5N0 614 109 Q это тоже самое что и M (железо 028), лишь более свежий софт.
после прошивки в 0009 блок стал 109 А, ездил на нем с марта 2013 по февраль 2014.
Проблем не было вообще. Рулевая рейка имела на тот момент последнюю прошивку. Приборка была рестайловая цветная, отсчет километража и показания топлива не глючили.
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
Блок 5NO 614 109 BJ
прошивка 0014.как я понял у диллеров не залить 21.подскажите плиз.к кому можно обратьтся за обновлением.сегодня весело треща прокатил свой поворот.хорошо машины передо мной не было..(
Lee
8 Фев 2015
Глазов
Добрый день всем! Попал в дтп, резко и сильно начал тормозить с 50 км/час, абс трещала, колеса судя по следам вообще не блокировались, в итоге разбил передок, сработали подушки. Хотя я не виновник дтп, страховая по осаго не отправляет на ремонт к официалам, хочется вернуть автомобиль в первоначальный вид по всем параметрам. VAG по телефонным разговорам не признает данную проблему как недостаток, но не отказывается обновить прошивку абс. Ребят что делать с кого спрашивать. Дайте совет. Спасибо.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
АБС и не даёт им блокироваться.
Для себя уяснил одно, в экстренных случаях поднимать и ДЕРЖАТЬ рукой эл. ручник, тогда и торможение будет экстренным, а вообще держите побольше дистанцию!
Тут к толковым автоюристам надо. С собой прихватить номер Авторевю где об этой проблеме идет речь и еще один номер где речь идет о том что ФВ обновил прошивку после обращения по этой проблеме
sergei-ch
27 Ноя 2011
Ростов
2.0 TDI
На дорестайл у официалов появилась прошивка?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
на днях появилась 5N0614109__0161.sgo, но у меня нет по ней tpi.
Warez
11 Апр 2012
Казань
spacer, 5N0614109__0161.sgo размер какой?
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
Блок 5NO 614 109 BJ
И что значит bj в конце блока?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Warez
11 Апр 2012
Казань
spacer, нет, мне всё что нужно видно. Спасибо.
SValera
1 Ноя 2014
А я ничего не понял. Что за версия? Можно поподробней?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
инфы по изменениям нет, но 0161 на дорестайл не пойдет.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
spacer, это аудюшная
Александр996
27 Окт 2013
Иваново
Тигуан 2.0TSI 05.2011
Недавно поймал мега баг. Парковался во дворе на заснеженном газоне, сдавал задом, нажал на тормоз машина остановилась, но передние колеса крутились под ними был лед, соответственно АБС стрекотала. Решил постоять понаблюдать, минуты 3-4 передние колеса вращались со стрекотавшей АБС при этом машина стояла на месте. Потом плюнул нажал еще несколько раз на тормоз колёса остановились. У меня такое ощущение, что АБС может быть и не причем, при нажатии тормоза в режиме "D" не всегда сцепление отключает коробку, от этого и проблемы с долгой остановкой. Возможно за это в ответе какая-либо другая система помощи водителю, т.к. без предохранителя АБС не работает и система стабилизации, что при торможении создаёт занос автомобиля, но 100% торможение.:confused:
Статус
