Турбина 1.4 TSi: проблемы, вопросы и ответы
Рич
25 Июл 2012
Может мех компрессор отключался? Как поняли что именно турбина, а не компрессор? Какие были симптомы? У нас двигатель крутит до 3,500 оборотов компрессор и турбина,компрессор начинает крутить с самого начала и до 3500 оборотов, а турбинка начинает чувствоваться с 2000-2500, но тоже всегда крутится. Можете для ликбеза почитать мой бортовик на драйве(ссылка внизу, в подписи) как у нашего 1,4 устроен наддув, и проблема у меня там описана одна
Sajkes
10 Янв 2016
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 150HP
Что может отключиться в турбине?
Она или загудит или погонит масло, ну или и то и то вместе....
Может просто перепускной клапан?
Нужна вменяемая диагностика, а не просто считывание и сброс ошибок.
Не гудела, масло не гнала. Диагностика нужна, спору нет, вот и хочу понять, где бы её сделать. Спасибо за ответ.
Из симптомов не тянула машина вообще. Ни на низах, ни на верхах. Вытащить из машины 110 км/ч было нереально. Типичного свиста турбинки было не слышно. За бортовик спасибо, почитаю.
Рич
25 Июл 2012
Двигатель развивал больше 3000 оборотов? Будут вопросы лучше на драйв пиши;)
А ее и не было бы слышно, я так понимаю у вас было тоже что и у меня, двигатель перешел в аварийный режим и турбина не выходила на буст и соответственно не было свиста от нее...так что думаю дело не в ней на 95 процентов
Sajkes
10 Янв 2016
Рич, развивал. В тот раз двигатель не был в аварийном режиме.
Вы заставили меня вспомнить момент, когда двигатель встал в аварийный режим, не так давно, порядка двух месяцев назад. Столько ошибок, что уже и не упомнишь всё :D Проехал в аварийном режиме несколько километров, затем заглушил, завёл, ограничение с оборотов ушло.
Рич
25 Июл 2012
Давайте ошибки в студию;) начните с малого, расшифруем , проверьте предохранители,проверьте клапана управления наддувом n75 и n249 (про них тоже вбортовике),тягу калитки...да много чего может быть...давайте сначала ошибки свои сюда ;)
Sajkes
10 Янв 2016
Все ошибки вышлю в воскресенье, как доберусь до дома :)
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Смотри N249,или электрику к нему.
+ тягу калитки вестгейта. Она на 1,4 расположена очень удобно для осмотра и проверки. Только снять теплозащитный экран выпускного коллектора.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
+1000
Однозначно.
Sajkes
10 Янв 2016
Мужчины, всем спасибо за подсказки. Отогнал машину на сервис (СТО-Турбина) ребята считали ошибку P2263 (Давление наддува турбокомпрессора / приводного нагнетателя - функционирование. Механическая неисправность). По результатам дальнейшей диагностики отпишусь.
Добавлено через 2 часа 41 минуту
Итог диагностики: вышел из строя отключающий клапан турбины (код 03c145710d). При прошлой замене турбины на новую этот клапан не меняли. Цена запчасти - 3500 руб.
sabaf
5 Ноя 2016
Бугуруслан
Ответа так и не последовало? Поделитесь опытом, кто ставил? Сколько отходила? Назрел данный вопрос.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Уже где-то писали ходят.В продаже jrone и melett.Мелет говорят лучше.
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Ставил год назад jrone (отписывал где-то тут). Стоил картридж в районе 13к. Пока полет нормальный.
Приехал в местный сервис по ремонту турбин выставили ценник в районе 25 000 тысяч на ремонт. Полез в интернет узнал что можно купит и самостоятельно установить картридж. Нашел по номеру даже где у себя в регионе купить. Картридж KKK Borg Warner 53039880459, 53039880099, 53039880142, 53039880150, 53039880162, 53039880248 Volkswagen 1.4 TSI 140-180 л.с. Но мучает вопрос на долго ли это? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Восстанавливали самостоятельно турбины?
Здесь на 3800 дешевле (там свою и брал):
http://xn--22-9kcq4bememff3b.xn--p1...dzh-turbiny-k03-volkswagen-tiguan-1.4-tsi-bwk
Снять-поставить максимум две-три тысячи. Я бы больше не платил.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Нет не нормально
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Да Меняй картридж
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
