Турбина 1.4 TSi: проблемы, вопросы и ответы
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Ага тысяч за 15 и как раз балансировать надо.Если картридж,только замена.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Не понял...
Где гарантия что картридж сбалансирован?
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
100% гарантия,что отбалансирован.А замена сальников и втулок ит.д нужно будет балансировать.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Думаете, что лучше картридж поменять?
Добавлено через 6 минут
03C145702P это моя турба.
Какой к ней картридж надо и актуатор на всякий случай?
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Картриджи с завода отбалансированы. Jrone даже какой-то график-отчет балансировки прикладывает.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
+1 и Mellet тоже графики прикладывает.На картридж я скинул тебе ссылку,какую ты еще хочешь?
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Люди!
Посоветуйте, какой картридж лучше взять JRON или SLTURBO?
Решил замнить по Вашим советам.
У этих обоих производителей цена одинаковая.
Что скажете форумчане?
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Найди для начала причину,почему люфт появился.Подающая трубка-смазка,посторонние предметы в впуске и т.д.Еще есть mellet,но он подороже.Вроде как Англия.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Я думаю, что причина это плохое масло которое мне залили.
Джи Энерджи но с допуском VW.
Я на нем 3 тыщи почти отъездил и масло литр сожрало.
Посторонних предметов во впуске нет.
"Трубка-смазка" не могу сказать.
Сделал после этого масла промывку двига в 3 захода присадкой BG109, в итоге на последнем заходе масло слилось уже чистое.
Думаю, что масляную систему и трубку за одно я промыл.
Sobolino
1 Ноя 2016
Тигуан 1.4 150сил 2010г CAVA 4х4
Люди!
Я поставил JRON, мне понравился, пока всё нормально, но пробег небольшой. Менял поршневую и двигатель обкатывал на старой турбине. Новую поставил после обкатки.
Масляную трубку я снимал и отдельно отмачивал в химии. Грязи с неё вывалилось очень даже прилично...
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Сейчас передо мной выбор:
1 JREON
2 SLTURBO
3 METLLE
Что луче взять?
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
BOOST контроль турбины.
Здравствуйте коллеги.
Суть вопроса в следующем.
Подключаясь ВАГ КОМОМ мы можем видеть в цифровом виде заданное значение наддува и фактическое значение наддува.
Вот я и озадачился, есть ли какая нибудь приблуда, что бы я эти значения мог видеть не на ноуте, а допустим на каком нибудь цифровом экране, закрепленным на панели где нибудь.
Если ставить просто датчик,
то будет видно есть ли давление турбы или нет, но в данном случае надо знать, какое давление турбы и на каких оборотах должно быть.
Одним словом, это не удобно.
Есть идеи у кого нибудь по данной теме?
Alex42
4 Фев 2017
Кемерово
Здравствуйте
Судя по подписи 1.4 мотор?! Значит там 3 датчика давления они все электронные ищи электронный показометр буста и подключай согласно мануала.
Только вопрос зачем? регулировать вы его не сможете, а просто смотреть не вижу смысла. Там все компом управляется и если не будет соответствовать программе то загорится ЧЕК.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Вот я и хочу проконтролировать фактическое давление наддува которая турбина выдает и заданное, которое в мозгах авто заложено.
Вопрос в том, как это сделать без Васи диагноста и Полар фикса.
Polismen
24 Май 2013
Кинешма
VW Tiguan 1.4 TSI 4 motion CAVA 2010
Турбина гонит масло
Турбина странно гонит масло. если едешь через переезды,пробки и медленно начинает дымить .Отъсоеденили катализатор ,завели машину и увидели, что через горячую часть турбины,через крыльчатку течет масло.Течет странно можно описать как будто через "губу переплевывает".На фото видно где подтек. Получается что когда едешь на скорости оно начинает выгорать в катализаторе и идет дым примерно 1-2 минуты.
Картридж турбины (Mellet) менял в январе 2016 года и вот опять. Машина едет без проблем. В чем может быть причина?
    87.7 KB · Просмотры: 94
Polismen, Причина в том, что замененный картридж какой то не такой, либо так сделали. Вообще, считается, что замена картириджа это лотерея с вероятностью в 70%, что потечёт снова.
Начинай поиски турбины((
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Картридж не тек,но люфт горячей части был большой со стуком,если качать из стороны в сторону.Холодная в одну сторону касалась корпуса,если нажать.Менял на мелет,пока все нормально.Сказали турбинщики http://www.turbointernational.com/#/ лучше нет картриджей.Но они и дороже.
моня644, Большой люфт и течь масла через картридж это причина и следствие. Ведь масло в картридже выполняет роль подшипников для вала турбины. Есть люфт - 100% есть течь.
