MakSSon58
22 Сен 2019
Пенза
Tiguan 2.0TSI 2012
Kthxbye, ппц дилема какое масло....обсуждений на эту тему море. Хоть лукойл армотек лей, народ вон льет и не жалуется. Тем более если жрет много, то и доливать дешевле.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
нде.....встает вопрос какое масло брать вместо этого... в свое время для другой машины брал profix 5w30...
Писец, вот вы извращаетесь. Где только такие названия берете? А на дальняк как ездить с вашим расходам? C 4 литровой канистрой на долив?
Есть допуск фольксваген 502, есть 504. Есть список одобренных фольксвагеном масел. Можно еще поспорить что лучше- 502 или 504, а уж по марке без разницы, лишь бы не подделка. Выбор масел тут:
https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12110
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
сначала мотор надо промыть , потом отремонтировать , потом думать про масло . Что-то из брендовых проверенных W40.
Kthxbye
19 Окт 2017
Tiguan 2.0 TSI 4motion 2012
dmabr, что сами льете, например?:)
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
В таком виде это будет не просто:( ,такую картину наблюдал в 2000 с кастролом 0W30 :( а здесь , хотелось бы сохранить балансиры в рабочем состоянии в чем сомневаюсь .
Очевидно нужно брать промывку очень хорошего качества с возможностью "мягкого" растворения этого осадка ..
Kthxbye
19 Окт 2017
написал в ветку куппера на oil-club... что самое "смешное", там все уже в курсе об этих отложениях и именуют их не иначе как купперовский гуталин....вот так....
    94 KB · Просмотры: 65
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
мембрана с пробегом 80т
    36.1 KB · Просмотры: 72
MakSSon58
22 Сен 2019
Пенза
Tiguan 2.0TSI 2012
foboss, мембрана родная или меняная?
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
кста, ребят, а болты крепления маслоотделителя не могут ли держать и клапанную крышку к блоку? менял тыщ 25 назад
заметно больше масла в свечном колодце именно четвертого цилиндра, прям лужица, хоть и мелкая
-Евгенич-, Нет.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
titanik, Sergeykin, спасибо! а ведь была надежда, что не дотянул...
Oleg7777
16 Ноя 2016
Подозреваю что запотевания масло отделителя происходят по причине повышения давления внутри картера. Всё начинает потеть. Если всё в маслоотделителе чисто и промывается нет шлама. Со временем от вибрации диафрагмы регулятора разряжения пружина проседает. И разряжение на хх в сторону впускного коллектора становится меньше. Хотя и в сторону турбины тоже. Качество масло отделения в этом устройстве достичь сложно по причине вибрации диафрагмы. Постоянное давление-разряжение, поток меняет направление. По этому в циклонах плохо отделяется масло. Я предложил своё решение. Покатаю посмотрю как всё работает.
MakSSon58
22 Сен 2019
Пенза
Tiguan 2.0TSI 2012
Чем там может омываться? Там газообразная смесь. Любой маслоотделитель (он же сепаратор в промышленности), так себе вариант для отделения масла, кроме вариантов с фильтроэлементом. От потокового попадания да, помогает до определеннго момента. А газообраное...нееее. В промышленности большинство даже степень очистки не указывают)))
Oleg7777, мысли неверны в корне. От теоретически просевшей пружины , картерные газы наоборот начинают высасываться сильнее. Олег, все уже расшарено, любая конструкция внешнего МО будет работать только в разрыв шланга к турбине.
Масло во впуске будет всегда.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Дорогой Титаник, я тебя ждал! :) В корне всё не верно "расшарено"
Я вообще пробовал без пружины, не то что с просевшей. Диафрагма вообще закрывает вход в впускной коллектор и картерные газы не куда не идут.
Суть в двух словах. Выкинул пружину и тарелку к ней. Заглушил всас в впускной коллектор. Диафрагма находится в свободно состоянии. И... Всё заработало на впуск турбины. При открывании масло заливной горловины брызги в стороны не летят от слова совсем. Двигатель работает ровно, часики. Померил давление масла при включении вентилятора на холостых. 1,4кг\см2 с выключенным климатом и с включенным 1,5кг\см2 Не что не парит не коптит. Ещё вижу один плюс меньше подогрев впускного коллектора картерными газами на холостых, а с ним и подогрев датчика G42. :bp:
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
удалено
