BORIS2020
4 Окт 2020
фольксваген тигуан
сами же пишите и ссылку даете ДРИФЕ 2 или плохо читаете. мембрана которая расчитана на 100бар армированная она будет дольше служить при 25бар на наших двигателях. если остальные мембраны плохого качества пружина остается на 25бар НА 100бар пружина толще.
Thorn
2 Июл 2015
Tiguan I R-line APR st 3
Подскажите, есть запотевание клапанной крышки и заливной горловины. Расход масла минимальный.
Пробовал вытащить щуп на холодном двигателе - реакции нет, снял маслозаливную крышку - начал глохнуть. Дырку на пластик мембраны затыкаю - какой-то звук пропадает, но не шипящий. Убираю палец - звук есть.
Открутил крышку, погазовал - лежит ровно, не поднимается.
Я бы поменял конечно, но менял 25 тысяч назад на aj.
Отдавать ещё раз 10 тысяч просто так не хочется.
Могу показать мембрану из МО на штатные 25 мбар. Она тоже оранжевая и тоже армированная. Других сейчас не делают - вот я о чём . По крайней мере оригинальные МО и хорошие китайские копии. Мембрана на 100 мБар это из одного ряда, что и омывающая жидкость для Тигуана 1,4. ))
Ничего не понял. Какую дырку на пластик мембраны ты затыкаешь? Какую крышку ты открутил, кто лежит и не поднимается? ))
Thorn
2 Июл 2015
titanik,
. 6:20 и 8:55. Раньше просто щупом смотрел. Зимой на щуп реагировала. Но возможно из-за разницы температуры холодного двигателя.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Я так понимаю что все модификации МО, включая последний AJ подходит на все модификации 2.0 бензинки Т1, так или нет ? Нужно в эльзу лезть ?
Благодарности: Solodov
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Глобально замена МО не поможет, как и раскоксовка. Если только твой МО совсем уж внаглую не высасывает масло из поддона. Тема сложная, не даром столько понаписано (выделить время придётся на чтение, иначе выделяй кэш диагностам))) Если пробег твоего МО большой, то замени сначала его (оригинал). Больше 100 тысяч он всё равно не живёт полюбому.
Далее по факту, у каждого это "далее" происходит по-своему.
Следующие шаги - лёгкая раскоксовка, смена типа масла, замена поршневой группы.
Никакие мембраны ставить нельзя ,примеров последующих проблем МАССА ,в теме есть.
мастер 71
16 Сен 2014
МО надо ставить только оригинал и менять в сборе. А вот грамотная раскоксовка решает вопрос полностью,надо только кольца хорошо почистить.
Solodov
27 Окт 2011
Что значил в сборе ? МО оригинал идёт с резинкой , что еше ?
мастер 71
16 Сен 2014
Значит целиком, без попыток замены одной мембраны, что черевато.
amoroz
28 Янв 2014
Tiguan 2.0
Всем привет
Подскажите правильную работу при открытой горловине заливки масла: лист должен втягиваться или хлопать как у меня?
Всем привет
Лист должен присосаться по краям резинки горловины и хлопать краями. Но не улетать)))
Oleg7777
16 Ноя 2016
Ребята хочу поменять МО. Будет ли большая разница от оригинала 06H 103 495 AJ ?
Нет не большая разница. Отверстий на вход воздуха на комбинированном клапане не 5 , а одно. На скорость не влияет. Пластик менее прочный крышки. Если не лазить под мембранну по 10 раз, то и смысла нет AJ брать. Свои 50-60тыс. VIKA 11031805701 отработает. Далее забьётся выход из циклона мотор начнёт потеть от избытка давления. Которое начнёт стравливаться через комбинированный клапан в сторону турбины.
Если на AJ родном просверлить там отверстие на 4мм. И нарезать резьбу на М5, то можно не менять старый МО если мембранна в хорошем состоянии. Просто прочищать, промывать каналы через это отверстие. Он там 4 мм в диаметреи выход из циклона. Винт заглушку надо короткий М5 или накрутить на резьбу ещё и гайку. Закручивать с фиксатором резьбы.
мастер 71
16 Сен 2014
Сложно то как все ,но хорошо что поделились. Лучше все же поставить AJ и забыть.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Если кому поставите новый AJ я старый МО в дар приму)))
Могу отдать оригу AJ из которой льёт масло . Не прошёл и года!!! Поставил ВИКУ как у тебя в сообщении и тут же оторвало совсем задний сальник. Ради справедливости надо сказать, что сальнику уже 5 лет и он подтекал с зимы. Но на фоне остальных проблем с движком для меня это просто чих пых)))))
Oleg7777
16 Ноя 2016
Ок! Титаник заберу AJ! Я в командировке сейчас. СДЭК сможешь отправить?
