Oleg7777
16 Ноя 2016
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
Я тоже приветствую! К сожалению нет! Пока существует разрежение пролёта масла во впуск не избежать. Природа не терпит пустоты. Я ездил даже с низким разрежением -10 мбар всё одно в патрубке масло.
я не до конца понимаю процесса, поэтому если можно несколько вопросов:
1. не совсем понятно, засчёт чего достигается отсутствие пролёта масла во впуск?
я так понимаю, что засчёт того, что мы убираем трубку от МО к впуску.
2. при этом не совсем понятно, зачем тогда остальные доработки самого МО?
у меня текущий МО rev. AD.
если я проведу следующие доработки:
1. затку выход с МО на впуск и сам впуск.
2. рассверлю отверстия слива сепаратора
3. поставлю допсетку в МО для лучшей сепарации паров
этого не будет достаточно?
просто не совсем понимаю колдовство над клапанами.
и самое что не понимаю, судя по описанию - если вынуть пружину клапана 1, то пропадает разряжение?
или разряжение пропадает, если ещё к описанному выше заглушить комбинированный клапан.
но судя по картинкам Олега 1,5 годичной давности (сообщение 2375, 2377) через комбинированный клапан в атморежиме идёт воздух.
"Подсосы, …как много в этом звуке…" Проза в N частях))) — DRIVE2
Тут я излагал общую теорию)))
Остальные доработки Олега для полного отказа от системы разряжения в картере и соответственно ПОЧТИ полному отсутствию подачи КГ в сторону турбины (впуск уже заглушен)
Значит если нет активного высасывания этих промасленных газов, значит нет и отложений оных на всём впуске и камерах сгорания. Как то так.
Благодарности: vicalex
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Поменял сегодня на доработанный от Oleg7777, воткнул заглушку в нижнюю часть бампера, чтобы нижняя часть интеркулера меньше охлаждалась и скинул патрубок корпуса фильтра, чтобы забор воздуха был из подкапотного пространства. Старый МО на прощание облил мне спецовку струйкой масла и из патрубка, что шёл на впускной коллектор, вылилось немного масла)
Oleg7777
16 Ноя 2016
Достигается лучшая очистка от масла картерных газов при отсутствии разрежения. Есть меры направленные на увеличение пропускной способности МО. Иначе всё вокруг сальников запотеет и сам двигатель. При работе без разрежения надо обязательно удалить пружину с 1 клапана.
Большую роль играет конструкция валика сетки.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Я срезал защёлки на патрубке тот что вставляется в фильтр. Винты не ставлю у меня это просто собирается и разбирается. Всё держится не выпадает.
Благодарности: Diosan
Oleg7777
16 Ноя 2016
Жду от Титаника уже измерений :Biggrin1: давления масла на ХХ.
Своему мотору тоже сделал подарок. Новый МО вика 701 моей последней ревизии только крышка мембраны от AJ. 20211226_124458.jpg
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Своему мотору тоже сделал подарок. Новый МО вика 701 моей последней ревизии только крышка мембраны от AJ. Посмотреть вложение 129422
Что нового в новой ревизии? Может ещё один вам отправить на переделку)))
Oleg7777
16 Ноя 2016
Главное изменение другой валик сетки. Большая длина, больше площадь. Меньшее сопротивление потоку газов. Есть желание отправляйте. Изменена технология сверления отверстий. Изменена маркировка соответственно красная точка.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Поскольку разряжение во впускном коллекторе уже не используется, правильная ли реакция крышки маслозаливной горловины - при отворачивании она активно прыгает в такт работы цилиндров.))
Oleg7777
16 Ноя 2016
Да! Поток газов пульсирует. С увеличением оборотов пульсации пропадают.
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
VW Tiguan 2.0 CAWA (Revo 1)
Простым смертным нужно AJ покупать?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Ну или аналог - Vika.
Как-то у меня отложилось в подсознании, что маслоотделитель стоит ставить только оригинальный по соображениям высшего порядка - типа, и оригинал-то не особо хорошо работает, а все заменители вообще полный шлак и попросту опасны для двигателя.
Может, что-то за полтора года (с тех пор, когда я активно пытался разобраться с маслоотделителями) что-то и изменилось, но тогда отложилось именно эта мысль.
По МО Vika 11031805701, кстати, отзывы не особо, во всяком случае в autodoc'е. Хоть он и в три с лишнем раза дешевле оригинала.
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
Напрасно. МО Vika 11031805701 очень даже ничего
Благодарности: Svarog
Норм, если не учитывать ненормированное разряжение на отметке 30 мБар плюс-минус километр)))
Штатное разряжение 25.
Митька
16 Фев 2014
Макс,как испытания модернизированного МО ?
Митька
16 Фев 2014
