Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 26.02.2020, 09:41   #2231
Автомобиль: Tiguan 2012. CAWA 2.0 TSI
cказал Спасибо: 15
сказали Спасибо 32 раз(а) в 16 сообщении
Сообщение от palexij Посмотреть сообщение
Прошел 25 тыс км и крышка вся в масле, датчик в масле, пластиковая крышка тоже в масле. В прошлом году был куплен китайский маслоотделитель. В итоге я устал покупать оригинал. Предыдущий оригинальный маслоотделитель я тщателно почистил и промыл и думал он будет работать. Вчера я его поставил, а сегодня вышел чек енжин. Обороты холостые плавают, прижимаю отверстие рядом с мембраной и палец засасывало. Так вот сегодня я достал китайский малосотделитель, разобрал его, выкинул от туда мембрану похожую уже на пельмень с новья и поставил оригинальную мембрану и пружину. Пружина тоже отличалась. Холостые в норме, палец не всасывает через маленькое отверстие рядом с мембранной. За подтеками буду наблюдать. Ошибки все сбросил буду наблюдать.
Уточнение:
Имеется 3 оригинальных маслоотделителя и 1 китайский новый в упаковке.
1 Оригинальный который с покупки авто с порваной мембраной, мембрана без армирования. Его я вчера и поставил по ошибке.
2. Оригинал с армированной мембраной и тщательно почищеный щелочными шампунями, раскоксовкой шума, раскоксовка гзол, но самое печальное что я его где то потерял. И вчера я думал что ставлю именно его.
3. Оригинал работающий с армированной мембранной, но потеки масла со всех щелей, которая привела меня к выводу, что пора его менять.
4. Китайский новый маслоотеделитель с плохой мембраной без армирования. Его то я и поставил, заменив мембрану и пружину на оригинал.
Оригинальный маслоотделитель прошел 25тыс км и вышел из строя потому, что 1 свеча и 1 катушка не работали, в картер поступал бензин.
Я рискую всего лишь деньгами. Любопытство оказалось сильнее чем страх перед заменой сальника коленвала. И что то мне подсказывает, что прежде чем прорвет сальник коленвала, у меня так же будет лить со всех щелей, что я замечу и тогда уже точно возьму оригинал в очередной раз.
palexij вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2020, 10:12   #2232
Автомобиль: Tiguan 2.0
cказал Спасибо: 12
Какой именно ? Какой то брендовый или просто с али ?
Jevago вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2020, 10:58   #2233
cказал Спасибо: 15
Сообщение от Jevago Посмотреть сообщение
С али, обещали китайский оригинал faw, но не тянет он на оригинал.
cказали "Спасибо" palexij за это сообщение:
Jevago (26.02.2020)
Старый 27.02.2020, 10:05   #2234
Аватар для Anatan
Автомобиль: Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
cказал Спасибо: 394
сказали Спасибо 120 раз(а) в 45 сообщении
45000 км назад поставил МО AJ . Пару дней назад поехал масло поменять,снимаю поддон и приехали -это привет от сальника заднего?Пробег -144000 .Странно ,но нет ошибок,чека,троения явного.На холостых явно не колбасит .Вот думаю какой МО ставить- наверное 06H103495AH.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (33.0 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (52.6 Кб, 31 просмотров)
Anatan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2020, 14:01   #2235
Партнёр клуба
Аватар для Denis Turbo Union
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 90 раз(а) в 79 сообщении
Сообщение от Anatan Посмотреть сообщение
"Снимаю защиту и ".. далее по тексту .,а то не понятно ))
__________________
С уважением, Денис
Техцентр Turbo Union 8 (495) 120-46-10
Работаем без выходных с 9:00 до 21:00 по адресу: Плещеева 14 Б стр.2
Консультации и Запись на ремонт - в Партнерской теме.
Denis Turbo Union вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Denis Turbo Union за это сообщение:
Anatan (27.02.2020)
Старый 27.02.2020, 15:37   #2236
Аватар для Anatan
cказал Спасибо: 394
Согласен,опечатался.Это я от расстройства по поводу бюджета данного мероприятия.
Старый 27.02.2020, 18:19   #2237
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,194
сказали Спасибо 4,624 раз(а) в 2,860 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
Anatan, Да, это большой привет((( Ошибок и не будет. Степень отрыва сальника можно косвенно определить по откатам. Это теперь место подсоса неучтёнки и соотв. обеднение смеси.
Оставь старый AJ. 45000 пробег с новым до отрыва сальника это точно просто срок пришёл , а не вина МО. Там конструкция самого сальника говно.(((
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 340 000 км.
Последний раз редактировалось titanik; 27.02.2020 в 18:22.
titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти2 пользователи сказал Спасибо titanik за это сообщение:
Anatan (27.02.2020), Krosh66 (27.03.2020)
Старый 27.02.2020, 18:37   #2238
cказал Спасибо: 15
Сообщение от titanik Посмотреть сообщение
А где можно почитать про то, как косвенно определить степень отрыва сальника по откатам? Течи масла визуально нет. Имеется Вася и Одис. На холостых на холодную подтраивает немного. Очень угнетает.
Старый 27.02.2020, 18:42   #2239
Аватар для titanik
palexij, Пока сальник не оторван течи через дренажное отверстие и не будет. Спи спокойно))
Для оценки нужно знать углы откатов сейчас. При оторванном сальнике они будут существенно выше причём по всем горшкам.
На холодном и холостых подтраивание это почти норма. Если Васей ты увидишь лавинный рост числа пропусков до 40-60-ти например (даже без включения джекичана и EPC), то уже повод беспокоиться, а так....)))
__________________
ODO 340 000 км.
Krosh66 (27.03.2020), palexij (27.02.2020)
Старый 27.02.2020, 18:48   #2240
Аватар для Anatan
cказал Спасибо: 394
titanik, спасибо за подверждение диагноза.Записался на завтра к ОД.Буду присутствовать сам- заодно и раздатку гляну превентивно.
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
