Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 25.03.2020, 11:30   #2321
Аватар для Oleg7777
Автомобиль: Тигуан 2.0 TSI CCZD 179л.с кодировка в коробке Audi TT Клапан 428 откл. Халдекс 5 меньше шуму.
cказал Спасибо: 103
сказали Спасибо 217 раз(а) в 136 сообщении
Сообщение от SMax Посмотреть сообщение
Упорству смелых..
Тормоза и отвёртку индикатор придумали трусы
Oleg7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2020, 13:38   #2322
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 13
При 100 % исправном МО, когда откидываешь патрубок идущий к впускному коллектору сухо и следов масла нет?
VW-VAG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2020, 13:55   #2323
Аватар для Cons
Автомобиль: VW Tiguan Track&Field 2.0TSI 2012мг
cказал Спасибо: 970
сказали Спасибо 1,072 раз(а) в 678 сообщении
VW-VAG, всегда есть
Сообщение от titanik Посмотреть сообщение
Нифига такое количество водяного пара с температурой под 100 градусов не понижает)))
Это я говорю как владелец системы впрыска водометанола/воды/ водоспирта в двигатель на пике наддува турбины.
Чтобы что то охладилось, водяной туман под давлением в 15 Бар и с небольшой температурой, должен впрыскиваться до интеркулера и в объёме 100-150 мл в минуту))
Лучше впрыскивать после интеркулера, так как эффективность интеркулера зависит от дельты температур снаружи/внутри. А еще лучше делать попортовый впрыск не посредственно на впускные клапаны.
__________________
Машина только тогда достаточно быстрая, когда стоишь утром и боишься её открыть. (C)
APR K04. TVS DQ500.
Последний раз редактировалось Cons; 28.03.2020 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
Cons вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2020, 15:39   #2324
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 13
Cons, т. Е. Капля это норма? При откручивании горловины, мотор троить начинает, соот все исправно?
Старый 28.03.2020, 16:48   #2325
Аватар для Cons
cказал Спасибо: 970
Сообщение от VW-VAG Посмотреть сообщение
Норма. Троить должно. Все ли исправно не могу сказать (да и никто не сможет).
__________________
APR K04. TVS DQ500.
Старый 28.03.2020, 18:22   #2326
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,233
сказали Спасибо 4,744 раз(а) в 2,923 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
Cons, У меня 2 порта впрыска. После дросселя (сверху) и до интеркулера. По 60 кубиков форсунки.
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 346 000 км.
titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2020, 02:50   #2327
518
Аватар для 518
Автомобиль: TIGUAN S&S\2.0TSI\170HP+REVO(239,9HP)\OFFROAD
cказал Спасибо: 385
сказали Спасибо 1,083 раз(а) в 898 сообщении
Сообщение от Cons Посмотреть сообщение
Сегодня откручивал - ничего не троило, только крышку притягивает обратно.
Добавлено через 19 минут
Кстати, почему при обрыве трубки картерных газов маслоотделителя (которая над впускным висит) 06J103221 ничего не меняется в работе двигателя? С месяц так катался и случайно увидел данную поломку.
__________________
Страница этого Тигуана на Drive2 Есть шнурок Вася, VAS 5054, ODIS, PCAN - обращайтесь!
Последний раз редактировалось 518; 30.03.2020 в 02:57. Причина: Добавлено сообщение
518 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2020, 10:43   #2328
Boy
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
cказал Спасибо: 109
сказали Спасибо 21 раз(а) в 20 сообщении
Сообщение от 518 Посмотреть сообщение
У меня когда оборвался этот падрубок машину здорово колбасило и чек выскочил
Boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2020, 13:42   #2329
Автомобиль: Tiguan 2.0
cказал Спасибо: 13
У меня тоже не троит и притягивает крышку . После замены мо так же троить не стало при открытой крышке . Что интересно ,я попросил 2х человек ,которые только поменяли МО скинуть видео работы двигателя с открытой крышкой . В обоих случаях двиг CAWA и МО AJ . Так вот у одного на видео двигатель явно начинает троить ,у второго (как и у меня) изменения в работе двигателя почти не заметны ,лишь слегка изменяются обороты , но не троит . Это при том , что я менял даже снимал поддон и менял обратный клапан . Масло у меня не жрет и работает все ок .
Jevago вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2020, 14:25   #2330
518
Аватар для 518
cказал Спасибо: 385
Сообщение от Jevago Посмотреть сообщение
Видимо все это говорит о хорошем состоянии двигателя.
__________________
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
