Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
Привет. в машине 2 сальника коленвала спереди где цепь и сзади где короба, коробку скидываешь и вот он, в принципе ничего сложного, если конечно привод передний, а вот по полному приводному есть нюансы если хотите менять сами пишите дам расклад.
А по щупу почему по другому чем горловина, так это по тому что отверстие меньше, работает неровно как будто троит и чихает, на холодную естественно глохнуть будет.
Добавлено через 44 минуты
Анализируя обстаятелства выхода из строя маслотделителя я прихожу к выводу что виноваты низкие температуры и низкокачаственное моторное масло, после первой чистки маслоотделителя обнаружен сильный нагар и кокс внутри мембраны маслоотделителя, когда снял сальник коленвала то он был деревяный все свои свойства потерял и практически крошился, в восвресенье проведу вскрытие старого маслоотделителя и пришлю фото.
Проанализируйте температурный режим эксплуатации, когда и в каких температурах начинает потеть двигатель и т.д. Я там видел что у человека тоже начались проблемы при низких температурах. Да и еще какое масло используете, есть предположение что кастрол (рекомендованый всеми диллерами и т.д. сильно подделывают)который использовал и я не отвечает требованиям эксплуатации с большим перепадом теператур и использовать его в наших условиях нельзя. У меня сейчас залито лекви моле 5/30 допуск WV 502.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Виктор Бар, А можно по подробнее, как определить потеет двигатель или нет? Спасибо.
Виктор Бар
28 Сен 2012
Визуально, когда появляется маслянный налет на 1) крышка маслозаливной горловины (снимите пластиковую защиту, затем резинку на маслозаливной горловине и вот оно выступившее масло ), 2) крышка которая закрывает цепь слева пластик-крышка клапанов,3) сама крышка клапанов по всему периметру крышки по прокладке будет налёт масла. Видно всё это хорошо, завтра сфотаю выложу. не путать маслянный налет на впускной трубе чуть выше турбины там где сочленение (в районе за пластиковой крышкой цепи ГРМ)- это немножко другое и с маслоотделителем не связано.
vlas
15 Окт 2008
А с чем такой налёт связан?
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
evgen66
7 Апр 2011
Не с ним. А с износом резинового патрубка. Я его заменил, ни каких герметиков и прочей чуши. Уже 8000 проехал не потеет.
Я на прошлом авто поменял маслотделитель и ушёл на 502 допуск и перестало потеть...потело так же в области щупа, датчика положения распред валов...горловина и клапанная крышка были чистыми...
через Tapatalk отправил...
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Смотрите, если я открываю крышку маслозаливной горловины и она в масле, это плохо? Завтра попробую сфоткать и выложить что бы посмотрели! А то у меня на старом Гольфе 4 тоже потела прокладка, но я как то не сильно заморачивался.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
ShamanKing
13 Июн 2013
evgen66, У меня после замены маслоотделителя, там все равно потело. Старый патрубок был растянут и набрал масла. Заменил на новый и все ок. После замены маслоотделителя перестал опотевать клапанная крышка и датчик положения распредвала. Так же сухо в патрубке на впускной.
evgen66
7 Апр 2011
yrgen,В смысле обратная сторона крышки если её открутить? Это нормально! Или вокруг крышки не откручивая её, а сняв пласиковую защиту наблюдаете масляное запотевание?
evgen66
7 Апр 2011
evgen66датчик положения распредвала. Так же сухо в патрубке на впускной.
Я потом датчик положения поменял на нового образца и там вообще сухо стало, а во впуске подтверждаю тоже стало сухо...
Виктор Бар
28 Сен 2012
По патрубку турбины гдето темку читал - это немножко другое маслянный туман от турбины что то в этом роде, основные признаки я описал, движку не мы сфотаю покажу.
Виктор Бар
28 Сен 2012
привет. Ну что начнем. Маслоотделитель представляет собой пластмассовую коробку у которой два друбопровода один на впускной коллектор, другой на впускной патрубок перед турбиной, 5 клапанов- три клапана с ипользованием оранжевой резиновой мебраны и два просто пластиковые на сливе масла и на мембране.
когда снял масло из него так и лилось хотя практически быть не должно.
    91.9 KB · Просмотры: 823
    97.3 KB · Просмотры: 735
    95.1 KB · Просмотры: 686
    90.5 KB · Просмотры: 659
    95.9 KB · Просмотры: 669
Виктор Бар
28 Сен 2012
продолжу. Вот на фото места на которых выступает масло - как говориться двигатель потеет. если такое присутсвует, стоит задуматься о состоянии маслоотделителя.
    78.9 KB · Просмотры: 991
    75.5 KB · Просмотры: 946
    83.1 KB · Просмотры: 936
    93.4 KB · Просмотры: 902
    44.1 KB · Просмотры: 889
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
evgen66
7 Апр 2011
Получается почти расходник.
c tapatalk
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
У меня вот под пробкой где заливная горловина, на Гольфе сначала было сухо потом потеть начала, честно я этому значение не предавал, а оно понятно теперь из за чего потела. Надо теперь на Тигуане посмотреть. Спасибо.
Виктор Бар
28 Сен 2012
дальше. При вскрыти обнаружено большое наличие нагара и его продуктов- закоксовавшееся масло. Соотвественно куски грязи попадают на клапаны и не дают им правильно работать, что приводит к избыточному давлению и выдавливанию слабых мест например коренных сальников и прокладок (так сказать потеет) и попадания сквозь неплотности клапанов масла во пускной коллектор. Рыжее это маслянный нагар, там почти везде куски закоксовавшегося масла и нагар. Большая часть клапанов закрыта и невозможно их почистить, часть пружин тоже подвергнута продуктам нагара и клапана плохо прижимаются и т.д. В принципе чистка невозможна без прямого допуска к клапану.
    90.2 KB · Просмотры: 706
    71 KB · Просмотры: 636
    90.7 KB · Просмотры: 603
    94.5 KB · Просмотры: 608
    90.3 KB · Просмотры: 613
Виктор Бар
28 Сен 2012
А вот потеет патрубок впускного коллектора до турбины по другому поводу- гдето есть темка, правда у меня сильно в масле потому что прям выше него трубка от маслоотделителя во впусную трубу.
    77.6 KB · Просмотры: 714
