Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 20.02.2014, 11:06   #31
Аватар для ShamanKing
Автомобиль: Accord & Tiguan S&S 2010
cказал Спасибо: 131
сказали Спасибо 325 раз(а) в 211 сообщении
Сообщение от Pote Посмотреть сообщение
А масло не разбрызгивало? Ведь если внутрь тянет, то масло вылетать не должно? Ещё а если щуп вынуть - глохнет?
Масло будет разбрызгивать в любом случае. Там масляный туман фактически. Если просто открыть маслозоливную, то воздух будет ходить и туда и обратно, как резкое дыхание, но если ты закрываешь лодонью или листом бумаги, то востанавливается разряжение и должно лист или ладонь присосать.
Если вытащить щуп, у меня вообще ничего не происходит, палец присасывает если приложить.
ShamanKing вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2014, 14:07   #32
Аватар для Pote
cказал Спасибо: 37
сказали Спасибо 206 раз(а) в 149 сообщении
Вопрос - у меня глохнет сразу с вытащенным масляным щупом. Это признак тоже сдохшего маслоотделителя? Или Ещё чего. Плюс снял трубку а в неё усё в масле... много масла. Затянул.
__________________
Tiguan 2.0 TSI, 2010 м.г. , Wild Wild Cherry, есть усё, окромя кожи + Winter Sport Edition + RNS-510 c блютузом! Буду продавать с ноября 2018. Пишите.
Pote вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2014, 14:52   #33
Аватар для Виктор Бар
Автомобиль: Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
cказал Спасибо: 90
сказали Спасибо 153 раз(а) в 91 сообщении
завтра посмотрю отпишусь по щупу, в какой трубке масло которая до турбины или после неё где впускной коллектор?
__________________
Был Тигуан 2009 год ССТА 200л/с, 4Motion, панорама, коричневая кожа, автопарковка, 17 диски (225/65), мультируль, carman i CA 400 VW, камера, Вольфсбург. Вывоз Южная Корея!
Были: ММС шариот грандис 98 г., ММС грандис 2003 г. ММС Оутлэндэр 2006 г. субару легаси В4 турбо 2005 г., VW пассат В6 2006 г., VW туарэг 3.2 2003 г., лексус RX 300 2003 г., кайен S 2004 г., VW Тигуан 2009 г., кайен турбо 2005 г.,VW Тигуан 2009 г. кайен турбо 2002 г., форд маверик 2005, сейчас Кайен S 2003 год
Виктор Бар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2014, 10:36   #34
cказал Спасибо: 90
по щупу пытается заглохнуть, но не глохнет примерно как при открытой маслозаливной горловине.
__________________
Старый 21.02.2014, 13:13   #35
Аватар для Pote
cказал Спасибо: 37
Понятно, поменяю маслоотделитель и проверю будет глохнуть или нет.
__________________
Старый 21.02.2014, 13:18   #36
cказал Спасибо: 90
отпишись обязательно!!! нужна статистика!
__________________
Старый 21.02.2014, 15:06   #37
Автомобиль: Tiguan Track&Field 2.0 TSI
cказал Спасибо: 399
сказали Спасибо 334 раз(а) в 270 сообщении
Виктор Бар, я уже писал в одной вашей теме, что при открытии крышки маслозаливной горловины на работающем двигателе у меня он сначала "зачихал", а потом заглох. Но это было на холодном движке, т.е. только завелся. Надо попробовать на прогретом.
А вот с щупом прошлым летом забавная история случилась. Загорелся как-то у меня "Джеки чан". Подключил Васю, сделал диагностику - номер ошибки не сохранил, но что-то было связанно с обедненной топливной смесью. С хрена ли, подумалось. А потом вспомнил, что дня за 2 до этого проверял уровень масла. Открыл капот, посмотрел - щуп вставлен, но не плотно был воткнут, не до конца. Видимо, через него шел подсос воздуха. Причем никаких других симтомов и какой-либо нестабильной работы двигателя не было. Все как всегда.
Воткнул до конца щуп, ошибку стер. Больше не появлялась.
__________________
T&F 2.0 TSI + Technic + Comfort, Night Blue.
Ассистент управления дальним светом (FLA).
Комфортные сидения переодеты в кожу, установлен подогрев задних сидений "Емеля УК-2".
RCD-310 изъял, установил Ca-Fi Android 2.2, прикрутил 4G интернет, камеру ЗХ.
UPDATE!!!
Наигрался и снял Ca-Fi.
Установил RNS-315, штатную камеру ЗХ, активировал встроенный Синезуб и голосовое управление.
Есть шнурок Вася, VAS5054a, VCP
Последний раз редактировалось AndreykA; 21.02.2014 в 15:09.
AndreykA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2014, 15:37   #38
Аватар для Gerych
Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI
cказал Спасибо: 2
Принимайте в ряды пострадавших. Двигатель CAWA 2.0 TSI.
История началась с морозов завода машины в мороз -30. Итого сразу три непостоянные ошибки :
пропуски зажигания, смесь слишком бедная и ошибка датчика давления топлива g247- сбой в работе.
Погрешил на мороз и удалил ошибки. Неделю ездил спокойно , проблем не замечал. Далее проверил, опять ошибка датчика и снижение эффективности катализатора. Удалил,покатался еще с неделю. И тут загорается масленка, доливаю с поллитра масла , все ок. На следующий день с утра все передачи (АКПП автомат) переключаются с какой то небольшой "натугой" что в одну что в другую сторону, чувствую существенную потерю мощности .Через 10 минут дороги загорается Чек . Вася показывает сбой в работе все того же пресловутого датчика и снижение эффективности по катализаторам. Созвонился с сервисом посоветовали приоткрыть крышку маслозаливной заливной горловины и проверить прижимает ее или выдавливает, и проверить обороты. Разницы не заметил , но тут же добавилась ошибка о слишком бедной смеси. Итог под замену маслосъемник , задний сальник колен вала , замена/чистка всей системы отвода КГ и я пешеход на неделю.
Gerych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2014, 16:42   #39
cказал Спасибо: 131
У меня кстати если вынуть щуп, работа двигателя все же меняется. Становится не очень ровной, но не сильно. Машина не глохнет.
Старый 22.02.2014, 01:34   #40
Аватар для Pote
cказал Спасибо: 37
А где находится задний сальник коленвала? Я когда цепь менял поменял сальник коленвала. Это он?
__________________
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
