Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Тюнинг
Ответ
Старый 25.05.2015, 20:49   #1001
Партнёр клуба
Автомобиль: Audi A5
cказал Спасибо: 362
сказали Спасибо 409 раз(а) в 269 сообщении
Сообщение от -xxx- Посмотреть сообщение
Привет, С-чип.
По примеру Васи Васечкина демонтировал вакуумный клапан управления охладителем ЕГР. В итоге вылезла ошибка 009253...
Что-то в прошивке недовыключили? Получается мне нельзя демонтировать узел охладителя? Только заглушки на впуск и выпуск и кольцевать ОЖ?
Могу я оставить этот клапан подключенным к электрике а вакуумные трубки замкнуть друг на друга? Может нехай блок управления управляет этим клапаном хоть до посинения а охладитель егр при этом останется закрытым? А то не охота перегрев поймать, лето на носу
Вполне возможно, что в вашей версии софта не отключена ошибка по клапану. К сожалению очень мало народа демонтирует систему и эти моменты не всплывают. Если все делать у нас в сервисе, то подобной проблемы не возникнет, все что не отключено отключим. В вашем случае вы можете все демонтировать, просто оставьте клапан подключенным к электрике, им никто уже не управляет, но ошибка гореть не будет.
Сообщение от Kuzma77 Посмотреть сообщение
забрал свою машину из кузовного ремонта Авилон, по ощущениям не едет как раньше. Может, просто жара на улице, или может просто накручиваю себя, но меня терзают смутные сомнения...
может они тебе софт обновили ?
Сообщение от Afrol Посмотреть сообщение
Додумывать надо перед обращением за программными работами. Что пожелаешь отключить, то и сделают.
да там был блок без машины. проверить с ходу не возможно, а претензий по этому софту ранее не было, так как никто не демонтировал систему целиком.
Комплексное предложение только у Мелкона, но там пугает цена вопроса. Тут же дешево и сердито, но надо додумывать и похоже доделывать
у нас тоже решение комплексное, только цена не пугает. привозите машину все сделаем как нужно и ничего не нужно будет додумывать и доделывать.
Добавлено через 34 секунды
Сообщение от reefman Посмотреть сообщение
что-то меня эти баги пугают ...
нет никаких багов, нечего пугаться.
__________________
www.s-chip.ru
Замер разгона Tiguan 2TDI
Замер разгона Tiguan 2TSI
Телеграмм t.me/s_chip
8-926-5631588
8-926-3178717
Последний раз редактировалось S-Chip; 25.05.2015 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
S-Chip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2015, 21:04   #1002
Аватар для -xxx-
Автомобиль: тигуан
cказал Спасибо: 3,920
сказали Спасибо 4,345 раз(а) в 2,807 сообщении
Сообщение от S-Chip Посмотреть сообщение
Согласен что это не проблема. Оставлю его подключенным.
Есть смысл замунуть трубки этого клапана друг на друга?
__________________
VW tiguan 2.0TDi CBAB T&F 09гв, Vevo, ABS 021, EGR-off, S-Chip tuned - продан
VW tiguan 1,4, CZDA, 4х4, 2018
-xxx- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2015, 21:18   #1003
Партнёр клуба
Автомобиль: Audi A5
cказал Спасибо: 362
это по желанию, можете оставить, а можете сделать как при демонтаже.
__________________
www.s-chip.ru
8-926-5631588
8-926-3178717
Старый 25.05.2015, 21:36   #1004
Аватар для -xxx-
Автомобиль: тигуан
На будущее: датчик температуры ОЖ и допнасос ОЖ что стоят в контуре радиатора ЕГР в моей версии софта деактивированы? А то не хочется после гимора с демонтажем получить ошибку на приборке. Закольцую тогда прямо у радиатора ЕГР
__________________
Старый 25.05.2015, 22:18   #1005
Партнёр клуба
Автомобиль: Audi A5
cказал Спасибо: 362
-xxx-, затрудняюсь ответить. Снимите фишки, проверьте.
__________________
www.s-chip.ru
8-926-5631588
8-926-3178717
Старый 26.05.2015, 00:40   #1006
Аватар для Kuzma77
Автомобиль: Тигуан 2,0 TDI
cказал Спасибо: 1,844
сказали Спасибо 350 раз(а) в 131 сообщении
S-Chip, перестало облачко сзади вылетать. Вроде едет, но не на 185 лс как раньше, но и медленной назвать сложно. Может я себя накручиваю. Просто у меня был опыт, когда в Авилоне мои плюшки окатили. Но нужно отдать должное, отремонтировали в кузове не плохо...
__________________
Я на Drive2 S-chip
я в инсте 🦁👍
Последний раз редактировалось Kuzma77; 26.05.2015 в 00:47.
Kuzma77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2015, 01:55   #1007
Мистер тигуан 2015
Аватар для вася_я_васечкин
Автомобиль: ТИГУАН 2.0 TDI май 2011г (дорестайл) (CLJA) EGR-off / Valera-chips/ ABS 23/.
cказал Спасибо: 1,096
сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 561 сообщении
У меня датчик температуры не отключен, и та же ошибка,а про насос забыл проверить.
ххх, а при пояалении ошибки, что то поменчлось, в поведении авто?? А то может мне эту релюху тоже на место воткнуть.?!
__________________
интересная идейка...
подписываюсь...
холост и совершенно свободен!!!
вася_я_васечкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2015, 01:59   #1008
Мистер тигуан 2015
И еще вопрос в дагонку... Вот, воткнул ты её на место, ошибка сама исправится?
__________________
подписываюсь...
Старый 26.05.2015, 02:06   #1009
Мистер тигуан 2015
Извиняюсь,у меня другие ошибки были, но изучал тему как раз из-за этой релюхи у людей мощность падала существенно
__________________
подписываюсь...
Старый 26.05.2015, 08:26   #1010
Аватар для -xxx-
Автомобиль: тигуан
Сообщение от вася_я_васечкин Посмотреть сообщение
После появления ошибки никаких изменений не заметил. После того как воткнул на место я почистил ошибки шнурком так что исправиться сама или нет - не могу сказать.
__________________
Ответ
Метки
chip tuning, egr, егр, чип-тюнинг, чиптюнинг
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
