Чип-тюнинг и перевод в ЕВРО2 от компании S-Chip
Егорыч
9 Дек 2011
S-Chip, есть ли какие нибудь минусы у перевода авто из евро4 в евро2?
на днях загорелась ошибка,оказалось катализатор,вот и подумал ,может пора к вам))
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
Егорыч, нет минусов, просто машину больше не будет волновать состояние катализатора.
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
В кулуарах власти обсуждают 3-4 кратный налог на машины ниже ЕВРО-4 .
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
Ну так не нужно им об этом рассказывать :) Если прямоток не ставить, то и на ТО никто не узнает, хотя у нас так проходят ТО, что и там проблем не будет :rolleyes:
Forstr
7 Фев 2012
Vw Tiguan 2012 Night Blue 170hp АКПП SS Комфорт Техник Кожа
Чипанутые с-чипом подскажите по расходу - у кого какие изменения? на холостых вырос у кого?
Forstr
7 Фев 2012
в субботу сделал чип у вас на тиге 2.0 tsi. Спасибо Антону.
Теперь отчет- отдал 10000р, по времени заняло около полутора часов, пробег на момент чиповки 65к. Подхват стал очень бодрым, единственный минус который заметил и на который нет ответа- моментальный расход во время стояки увеличился на 0.2-0.3 л/час. Почему не понятно, обороты по виду те же. Выкладываю замеры ваг комом- первый снимок накануне, я один в машине, зимняя резина, 0-100 9.7 сек (под легкую горочку получилось 9,4). Второй снимок после чиповки- 2 человека в машине, не совсем прогретая, 0-100 8.4 сек. но лучше замерять буду летом уже в более подходящих условиях.
    69.9 KB · Просмотры: 47
    70.2 KB · Просмотры: 49
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Forstr, а как теперь твой Чипованный Тиг реагирует на газ в пол уже в движении, исчез ли затуп по скорости?
Forstr
7 Фев 2012
Основное различие как раз и чувствуется на скорости ипри оборотах от 3000. Турбина намного лучше подхватывает
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Цепь поменяю и приеду к Вам шиться.
Я не очень люблю крутить мотор, можно ли сделать прошивку под максимальный " приход " до 3000об/мин? Если да, то какие +/-?
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
На самом деле на низах приход нормальный, можно сделать его более явным, но тогда вырастет расход топлива в режиме город-пробки. Зато, если решите погонять, то диапазон оборотов 3-5.7 тысяч самый отжиг ... Да и моторы эти любят, когда их крутят хорошенько периодически.
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
Друзья. Должен вас предупредить, что в связи с сильно выросшим курсом фунта за этот год, с января 2015 года мы вынуждены будем достаточно сильно поднять цены на чип :mad: Так что те, кто хочет сделать ещё по халявной цене, не оттягивайте.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
S-Chip,
Всегда интересно, почему дорожает интеллектуальный продукт из за курса ?
Вы же ни чего не производите/закупаете...!?
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
Barmi, Как не закупаем ? Мы покупаем прошивки в Superchips, все расчеты в фунтах, цена была из расчета 53 рубля за фунт, а сейчас он 70 с копейками ... это больше 30% ...
Boris_ka
3 Сен 2013
Вы каждую прошивку покупаете?! Я думал купили один раз и заливаете
Forstr
7 Фев 2012
Я сделал запрос в англию про график замера мощность для тигуана 2.0 ТСИ. и вот что мне ответили We do not have a dyno curve taken from a Tiguan but some of them use the same engine & engine code as the Scirocco 2.0TSI and Octavia VRS so the results should be pretty close to these applications.
You would need to check the engine code which should be on a sticker on the timing cover of the engine, in the front cover of its service book or on a label in the spare wheel recess.
If the car uses the 200PS "CCZA" engine the results should be very good as you can see in the attached power curve.
Странно что у такой конторы нет для тигов замеров, да и то что они не различают движок TSI от TFSI
  • VW Scirocco20TFSi.pdf
    19.7 KB · Просмотры: 13
Boris_ka
3 Сен 2013
А в чем принципиальное отличие? Имхо это маркетинг, как дсг и с-тройник.
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
Версий софтов много, да и идентификаторы в прошивках разные.
Разницы нет, показатели примерно одинаковые, плюс у них на сайте далеко не все графики, ленивые они, дилерам по запросу скидывают, если что-то конкретное нужно. И исходя из софта и конкретного мотора говорят ориентировочную выходную мощность. Все их калибровки откатываются на стенде.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Что-то результаты не впечатляют!
Отправлено с Nokia 3310
Forstr
7 Фев 2012
Погода не летная..
Добавлено через 20 минут
Ответ англичан по поводу увеличившегося расхода топлива:
We are aware of the differences between the different engines but without the engine code from your vehicle I cannot provide you with a more specific comparison.
The modifications we make shouldn’t alter the cars idle behaviour or fuel consumption. If changes have been made that alter the cars idle speed or anything to do with the fuel mass calculations then it may throw the readings out but without actually changing the amount of fuel the engine is consuming.
