Чип-тюнинг и перевод в ЕВРО2 от компании S-Chip
pokupaykin
23 Июл 2013
Москва-Саратов
Tiguan 2.0 TSI S&S
Кстати, когда вы начинаете работать в январе? Хочу вторую машину к вам привезти
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
Сервис с 3-го по-моему :) если снимать блок не нужно, то 2-го уже работаем ...
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
Вношу коррективы, работаем с 4-го января. Ценник в 8000 на чип Тигуана фиксируем до конца праздников :bp:
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
S-Chip, после НГ лень бороздить по сети ичитать отзывы...
Можно коротко, что я получу за 8000 на своем 2.0 TDI 2011 г.?
Меня больше интересуют потребительские, а не гоночные свойства: в Москве гонять особо негде, больше интересен расход, приемистость, и т.п.
Есть ли "побочные" эффекты? (например повышенный износ чего-либо, и т.п.) Гарантийный срок закончился.
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
archy, вот отзыв по дизелю.
S-Chip, Пишу обещанный отзыв. Прошивку ставили в прошлую субботу. Времени прошло не так много. Первые впечатления: такое ощущение, что у двигателя раньше был насморк, а теперь она прошел. На оборотах от холостых до примерно 1800-2000, на мой взгляд, изменения всё-таки есть, пусть и не такие ощутимые. Основные изменения примерно от 1800-2000 оборотов до максимальных. Для сравнительно интенсивного разгона больше не нужно давить тапку в пол, достаточно примерно 1/3-1/2 её хода, да и педаль сама по ощущениям стала более чувствительной. Время, ранее затрачиваемое на разгон от 70 до 100 при тапке в пол, теперь тратится на разгон от 70 до примерно 120-130 при не полностью нажатой педали. По ощущениям какие-то изменения произошли и с коробкой, такое впечатление, что при имитации обгона переход на пониженную передачу стал происходить быстрее. По расходу, опять же субъективно. По трассе на мало-мальски приличные расстояния не ездил, а по городу, при езде в том же режиме что и до чипа, расход упал заметно, по крайней мере по БК. Более точно можно будет сказать только заполнив бак полностью и выездив его. На этом пока все.
WhyMax
13 Июн 2014
Volvo
Вопрос по дизелю CLJA, пробег уже за 50 тыс., стоит ли/можно сразу отключить EGR и сажевый фильтр программно, если физическое удаление буду производить только в случае засорения?
Уточните пожалуйста, сколько будет стоить чип-тюнинг+ЕВРО2 для клуба до конца праздников?
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
WhyMax, нет у нас сажевого.
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
Сажи у вас нет, ЕГР отключить можно. До конца праздников Тюнинг+ЕГР = 9000 рублей.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Как говорится, "...и хочется, и колется...", "лучший - враг хорошего": вот езжу я сейчас на штатной прошивке, вроде бы все устраивает, т.к. не гонщик я. Почитал отзывы, захотелось почувствовать, как мой почти 4-летний Тиг станет более резвым. Однако, разум стопорит: вот вмешаюсь я в электронику, продуманную педантичными бюргерами, и начну в последствии "пожимать плоды" своего интереса...:eek:
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
А какое вмешательство в "продуманную" электронику ? Меняются настройки работы двигателя, раскрывается полностью его потенциал и все .... Если вовремя менять масло и студить турбину после покатушек, то никаких последствий не будет.
nikitonik
15 Июн 2014
Брянск-Москва
Tiguan 2.0 TSI 170 лс
Вопрос, сколько будет стоить прошить на этих выходных тиг 2.0 170лс бензин, 2010 г.в.? И какой бензин после прошивки нужно лить?
RainMaNy4
17 Янв 2012
МО
Tiguan TDI S-Chip
Привет. На счет "бюргерской" (и не только, а скорее маркетологовской) продуманности. Ни для кого не секрет, что на один и тот же авто могут ставить один и тот же двигун, но только разной мощности. И цену поднимают они неадекватно за тот же самый двигун, просто с другой прошивкой. Хотя в конечном счете решать Вам.
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
На 98-м будет максимальный прирост, разница между хорошим 98 и средним 95 ощутима. Когда на улице жарко (+28 и выше), лучше заправляться 98м, чтобы исключить детонацию.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Еще мне, как дилетанту, не понятен такой момент: если я правильно понимаю, чип-тюнинг - это игра с временем зажигания. За счет которого - ЛОГИЧНО - должен увеличиваться расход.
Почему он не увеличивается, а уменьшается?
RainMaNy4
17 Янв 2012
МО
Tiguan TDI S-Chip
Какое зажигание у дизеля? Я тоже далек от того, что там конкретно меняется, но как мне видится - многое. На атмо чип многого не дает, значит логично предположить давление турбины.
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
чип-тюнинг - это "игра" с картами времени зажигания, давления топлива, времени впрыска топлива, давления наддува, управления наддувом, работой педалью газа и т.д. Расход уменьшается именно за счет повышающегося кпд. то есть, чтобы "ехать так же, нужно давить меньше".
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
S-Chip,но ведь, если "где-то прибудет", значит"где-то убудет"?
И если
то с увеличением КПД, повышается износ турбины?
Не она ли в дизеле одна из дорогостоящих составляющих?
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
И если
А как иначе то? Конечно износ... Только в каком процентном соотношении, никто не скажет. Тут только пробег покажет. Хотя производители всегда достаточный "запас прочности" оставляет.
