Чип-тюнинг и перевод в ЕВРО2 от компании S-Chip
У тебя климат старый с двумя окошками? Или уже рестайловый? На климате как на моей машине (с двумя окошками) можно нажать определенную комбинацию клавиш и попасть в инженерное меню. Там в канале 19.2 видна текущая температура ОЖ двигателя а не виртуальные 90° на приборке
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
То есть не так уж успешно глушили...?
Почему ? Успешно. По умолчанию отключается только клапан. Все остальные компоненты отключаются по требованию при полном демонтаже системы. Повторно прошу скинуть в личку вин, хочу посмотреть что за софт у вас зашит.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Доберусь до компа, отправлю. С тапки лс глючит.
Phin
20 Май 2011
Прикольно! Не знал :)
Рестайл уже во всем кроме экстерьера, переходной- последний:)
Phin
20 Май 2011
Я думаю было бы не плохо помониторить все датчики температуры ож для наглядности. Буду признателен если подскажите какие каналы смотреть.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
-xxx-, подскажи пожалуйста несведущему - как вообще глянуть тесты всех компонентов ЕГР (помпа, насос, сам клапан), т.е. куда заходить, че выбирать, чтоб запустить тесты и проверить работоспособность. А то что-то от тебя нерадостную инфу увидел...хочу и у себя все проверить...
Я сам не большой профи :)
Я делал так: заходишь в двигатель, заходишь в меню "тест исполнителей", нажимаешь "начать тест". Далее все доступные элементы начинают проверяться а ты долько нажимешь "далее".
В этом режиме тест клапана ерг на моей машине проходит, а вот тест вихревых заслонок нет (что не удивительно, разъем на них снят), при этом ошибки по вихревым нет
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
все верно, он же установлен и подключен.
Добавлено через 7 минут
Поставщик ответил, что температурные карты в прошивке не трогают, следовательно при выключении мотора при температуре равной со стоком, вентиляторы должны работать одинаково. На всякий случай закинул ваши прошивки на проверку.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
-xxx-, благодарю за ответ :ay:
Сообщение от -xxx-
S-Chip, , а как же те, кто делал тесты исполнителей после отключения вами ЕГР, и там было написано, что ЕГР не установлен...или это в другом месте проверяется? Че-то я совсем запутался...:confused:
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
Dr.FIRE, если делать тест вагкомом, то написано Not installed. Я честно говоря про внутренний тест через климат не слышал ничего :confused:
У меня тест вагкомом проходит! Причем если зайти в "базовые установки", в меню выбрать егр то будет виден и сам клапан и определенные показания. Если при этом нажать газ то в одном из окон показаний появляется надпись "error"
При необходимости могу все заскриншотить
Phin
20 Май 2011
так ваг-комом и пишет -ххх- что оборудование тестируется
а климатом он только температуру ож смотреть может
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
По вентиляторам я проконсультировался, итог такой: они должны работать, если температура выше 92-97 градусов, в зависимости от мотора. Если они вырубаются вместе с двигателем при температуре 88 - это нормально.
Phin
20 Май 2011
мне кажется что это еще так или иначе связано с глушением егр - ог не охлаждаются, количество отводимого тепла меньше, вот и нет таких критических значений температуры.
Раньше даже зимой вентиляторы работали в гараже...
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
Phin, вполне возможно. но все же считать это проблемой сложно :) если бы он не включался - это была бы проблема.
Попробую проверить с температурой за 92°
Phin
20 Май 2011
а датчиков сколько у ож?
есть же датчик в контуре ОГ егр?
думаю его интереснее смотреть на машине с стоком и чипом
Если честно, просто не знаю где его (датчик ОЖ идущей на ЕГР) посмотреть. А так бы глянул конечно
Sasha Pushkin
4 Май 2014
МО
VW Tiguan 2.0TSI
S-Chip, огласите, пожалуйста, актуальную цену на чип 2.0T 170лс 2013г.
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
Sasha Pushkin, 10000 рублей.
