Стук из области пластиковой крышки цепи
AlexandrTSI200
23 Фев 2016
Зеленоград
Tiguan 2011 S&S 200л.с.
Пробег 120. Бу не ищу. Те же яйца только в профиль. Шансы 50/50. Вообще в сервисе сказали можно ездить пока конкретных проблем не выскочет. А это может и затянуться))
AlexandrTSI200
23 Фев 2016
Зеленоград
У кого какая температура масла двигателя во время движения? У меня если до 100 кмч, то 103-108
Если от 110 до 140 кмч, то 108-111
После остановки падает до 98-99. Меньше никак.
Это все по БК.
Просто интересно, это нормальные показатели?
AllexxB
5 Фев 2016
На масле шелл хеликс 5/40 при 120-130 км/ч темп 106-108. Больше не видел чтобы было...
AlexandrTSI200
23 Фев 2016
Зеленоград
Вскрыли. Думали впускной распредвал разбил постель. Оказалось в цилиндре раскололся поршень. Завтра поеду в сервис смотреть что там в цилиндре. Сказали задиры.
Капиталка для двига 2,0 на 115000. !! Это мой последний VW
AllexxB
5 Фев 2016
Ждем вердикта, по возможности фото.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
AllexxB
5 Фев 2016
Форда тоже не бери :D- знакомый капиталит Мондео на 80000 - провернуло вкладыши...
Мне насчитали в Краснодаре 70 т.р. Это ремонт бошки, расточка поршней с установкой модернизированных колец, чистка клапанов, притирка, маслосъмные. Если расточка пугает, то 25000 допом за поршня. Вот и думаешь потом...
AllexxB
5 Фев 2016
И это на пробеге 80 т. Км. До этого аккорд 200 т. км откатал вообще без стуков и масложора.
AlexandrTSI200
23 Фев 2016
Зеленоград
AllexxB
5 Фев 2016
AlexandrTSI200, нормальный исход... удачного ремонта!!! если не сложно попрошу выкладку по запчастям и стоимости. сам планирую в конце мая вскрываться) и еще не решил менять кольца с расточкой поршней или менять поршня в сборе. стук распредвала поеду на этой неделе пробовать устранить. вроде нашел мастера который сможет люфт устранить.... мало конечно верится в это, но попытка будет)
AllexxB
5 Фев 2016
сегодня разобрал боковую крышку со стороны цепи, где это стучащий фазовращатель. снял опору распредвалов и открутил 5 болтов торкс5 сместил крышку фазовращателя против часовой стрелки, чтобы уменьшить люфт шестерни и затянул. собрал все и..... стук пропал. где-то очень далеко он остался, но теперь надо прям прислушиваться. в общем пока доволен. на выходных поеду в сочи на формулу 1, посмотрим как себя поведет эта "Подтяжка". за инфу спасибо https://www.drive2.ru/l/8554705/
    95 KB · Просмотры: 147
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
Подозрительный звук
Товарищи, уже давно замечаю на своем 2.0 бензине, на холостом ходу странное, хаотичное постукивание-стрекотание, очень трудно описать, похоже будто пластмассовый шарик постукивает, с разной частотой, то затихая, то учащаясь, абсолютно хаотично. У карбюраторных жигулей был клапан холостого хода, вот он также щелкал, только тут короткие стрекотания. Похоже немного на работу дизеля этот звук, писали ЧТО tsi работает как дизель, но этот звук то не постоянный, если сидеть в авто, ничего не слышно. Может цепь? Стал замечать на пробеге 16000. Даже не стрекотание, наверное, а пластиковый дребезг...
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (184тыс.км)
музыку погромче и ничего не стрекочет)
по теме - стрекотало всегда, просто не обращаю внимания, имхо пластик салона сверчки издает
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
Нет, это не в салоне, в салоне тишина, у меня будто какая то пластиковая фигня дребезжит в моторном отсеке, если открыть капот и смотреть на двигатель, то звук исходит из левой части, так где грм, но откуда именно не понять. Шелестяще-стстрекотящий))
SOYUZ, На холостых слышен?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Всегда также было
evgen66
7 Апр 2011
Я полгода ломаю голову как сформулировать сей вопрос, оказывается и это чирикание воробья :) а точнее как будь то где то подшипничек постукивает перекатываясь в обойме и у меня тоже присутствует со стороны навесного, стетоскопом не слушал, но порой кажется что звук идёт из под кожуха ГРМ, но думаю что это подшипник гены либо натяжного ролика либо кондея...
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
evgen66
7 Апр 2011
Именно, даже можно не открывать капот, а подойти к правой фаре по ходу автомобиля, правда у меня это слышно после пробега, на холодную не слышно, я уж думал, может это коллектор так остывает пощелкивая, но звук не такой...
M3X
9 Июн 2016
Челябинск
Думаю будет лучше показать человеку, который хоть как-то соображает в автомобилях, вживую, На форуме только гаданием заниматься.
