Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск
Ответ
Старый 26.10.2010, 20:44   #1
Аватар для abt vs
cказал Спасибо: 0
помогите с ошибками!
парни кто подскажет как вылечить?на дизеле у меня щас двигло держит 1000 оборотов на холостых,и на холодном и на прогретом!подкинул ваг ком,ругается на дросельную заслонку как я понял,но не уверен:
Fault Found:
049682 - Steering Column Control Module: No Communications
U0212 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 35245 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:30:56
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 6.3°C
Voltage: 12.69 V
Bin. Bits: 00000000
Torque: 0.0 Nm
Temperature: 40.5°C
и еще на это:
18275 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel (J527)
P1867 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 28
Reset counter: 201
Mileage: 24239 km
Time Indication: 0
менял подрулевой блок и врезал кнопки!может кодировка неправельная какая?тачка на гарантии,к дилеру по поводу оборотов обращался,сказал наверное на двигло нагрузка идет какая то?но что то не вериться!
ошибки стираються и появляються снова!
abt vs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2010, 20:55   #2
Местный
Аватар для shpunt
Автомобиль: VW Tiguan
cказал Спасибо: 68
сказали Спасибо 1,031 раз(а) в 757 сообщении
Отправить сообщение для shpunt с помощью ICQ
18275 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления рулевой колонки-J527
shpunt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2010, 22:54   #3
Аватар для abt vs
cказал Спасибо: 0
shpunt, есть варианты что делать?а как этот блок адаптируеться?или мож я когда его менял что неправильное сделал?
Старый 31.05.2012, 20:38   #4
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 3
а как проверять ошибки без провода?например педалями
Глебушка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 21:09   #5
Аватар для -xxx-
Автомобиль: тигуан
cказал Спасибо: 3,921
сказали Спасибо 4,349 раз(а) в 2,809 сообщении
Цитата:
Сообщение от Глебушка Посмотреть сообщение
жмешь педали и едешь на диагностику к ОД
__________________
VW tiguan 2.0TDi CBAB T&F 09гв, Vevo, ABS 021, EGR-off, S-Chip tuned - продан
VW tiguan 1,4, CZDA, 4х4, 2018
-xxx- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2012, 07:31   #6
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 3
-xxx-, а че ржешь? у опелей педалями ошибки проверяются ))))
Старый 10.10.2014, 11:08   #7
Автомобиль: WV Tiguan 2.0TSI
cказал Спасибо: 6
сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении
Цитата:
Сообщение от abt vs Посмотреть сообщение
Fault Found:
U0212 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 35245 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:30:56
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 6.3°C
Voltage: 12.69 V
Bin. Bits: 00000000
Torque: 0.0 Nm
Temperature: 40.5°C
и еще на это:
P1867 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 28
Reset counter: 201
Mileage: 24239 km
Time Indication: 0
Как решил проблему?
__________________
+ VCSD
+ Cruise Control
Победил:
P2015 - датчик
красный руль - слил воду с рейки
000369 P0171 - з/сальника коленвала и МО
масленка - датчик
006469 - Control Module 1 for Cooling Fan - замена
001384 - Cruise Control Switch (E45) - обломило провод в ручке
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) - слетает тяга вакумника
00448 - huldex clutch pump (v181) - ремонт насоса huldex
[свернуть]
ищу:
00332 - Control Circuit for Tank Flap
03138 - Input AUX IN
Sokolov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
