Засада:6ДСГ-самопроизвольное выключение скорости на ходу
Kубинец
25 Окт 2013
Сталинград-Каменск-Шахтинский-Авиабаза Куба-Москва
Тигуан был
так уже много людей ушло по этой причине ((( жаль
Прошу напоследок не поминать лихом-решил выйти из клуба,так как считаю неприемлемым для себя выслушивать в свой адрес оскорбления от модератора Don Tiguan.Безответного хамства терпеть не хочу-не из за чего....другого выхода для себя не вижу! Удачи на дорогах нормальным ребятам!
Да ладно Вам, такая доля модераторская. Хватит слезы лить :mad:
Vitalik21
15 Сен 2013
Tiguan T&Fun 1.4 DSG
Точно такая же ситуация. (1.4 DSG-6 передний привод) За 2500 км пробега - уже три раза подвела коробка (? автоматика). Беда случается на скорости четко 100 км/час на трассе. Начинаю делать обгон D6, нажимаю газ, на дисплее появляется D3, жму педаль газа, но машина стоит на месте, вернее катится плавно сбавляя ход. На нажатие и дерганье педали газа никакой реакции вообще. Пробовал перейти в режим S, тоже никакой реакции. Потеряв скорость где-то до 85 км/ч, все опять начинает работать нормально (выбранную коробкой передачу в этот момент посмотреть не успел).
Я конечно отключу движение накатом, как тут советуют, жизнь дороже. Но как-то неправильно это для какбы-немецкого авто, во первых экономия топлива, а во вторых в инструкции четко написано про движение накатом "при нажатии педали...акселератора...двигатель вновь соединяется с трансмиссией..." Но в жизни этого не происходит. Кто-нибудь исправлял подобный глюк? Понимаю что очень непросто будет доказать, а тем более показать эту проблему, но проблема есть.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Не хотите Авторевю подключить? Наверняка единомышленники найдутся на других VW-форумах.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
очередной глюк ПО наверняка... (((
вольфганг
27 Янв 2014
1.4tsi(150л.с.)CTHA белый
пробег а/м 3000км.Едем с дачи-отключается тяга,мотор ревет(5000 об/мин)-машина потихоньку останавливается.Трогается если жмешь на газ очень нежно.И так несколько раз.Сдали а/м в Балтавтотрейд(т.к. рядом живем)-сначала перепрошили коробку-не помогло.Потом сказали,что надо менять Мехатроник и ждать его 3-4 недели из германии.Вот вам и надежность а/м за 1000000! Интересно,а подменная а/м в таком случае предусматриваеся?
вольфганг
27 Янв 2014
после письменного обращения в салон по поводу подменного а/м запчасть чудесным образом нашлась и 25.06 а/м была готова!Правду говорят на форуме-не наедешь на дилера-будешь ходить пешком!Спасибо одноклубникам за идею с подменным а/м.
andrusss
10 Июл 2011
В следующий раз предложи забрать авто и вернуть 1000000! Чтоб быстрее запчасти находились )
Bitka
25 Мар 2013
Мытищи
Tiguan T&F Technik+Comfort
Появилась схожая проблема, примерно раз в два месяца такое бывает, и при включенном накате и при выключенном. Дилер ошибок не нашел, хотя на панели ничего и не высвечивалось. Прискорбно, коробас-то шустрый, но проблема опасная и еще и неопределяемая. У мерсов, новых А и В, о таком же слышал
Vidic
31 Окт 2017
Volkswagen Tiguan 1,4 150 л.с. 2014 г.в.
Доброго дня всем! Переодически появляется такая же проблема, дилер ошибок не нашёл, друг работает по автоматам, тоже не нашёл проблем. Я поступаю проще, как только начинается эта фигня с коробкой ( только на трассе и при обгонах, у меня так по крайней мере) перехожу на ручной режим и понижаю на 1-2 передачи коробку, сразу все едет)) потом перехожу в драйв и проблемы нет. (На любой скорости)
Я понимаю что это не решает проблемы, но хотябы аварийной ситуации удаётся избежать.
Пробег 75 т.
Monakov
30 Апр 2019
Аналогичная проблема.
6dsg 1,4 FF. Пропадает тяга на трассе.
Удалось ли локализовать проблему?
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
VW Tiguan 1.4 TSI, Avenu
Вот очередной сюрприз приготовил ненаглядный Тигуанчик....вчера еду по трассе,со скоростью 100 км/ч...решаю неспешно обогнать колонну камазов....начинаю добавлять газу,плавненько ...и опа:eek:двигатель ревёт,но машинка не разгоняется....на табло-шестая передача,но в натуре-нейтралка....газую...ничего не меняется.....машина неуправляемая......вот и встречная фура....а всунуться некуда....:aq:..в общем-штаны полнёхиньки....:mad:убраться от встречной фуры кое-как успел....ещё метров 100 прокатился-ничего не включал-выключал....и тяга опять появилась..вот что это было?
Сегодня тоже вроде такая же проблема вылезла: при попытке обгона переключается на 3 передачу, на тахометре 3-4 тыс а авто не едет а останавливается и потом вдруг начинает ехать. Капец коробке приходит? (1.4 DSG-6 передний привод 67 тыс. пробег)
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
А еще сегодня загорелся чек и такие ошибки повылазили
    92.8 KB · Просмотры: 52
Iceman
7 Окт 2013
Ну хоть есть с чем к дилеру ехать.
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
Ситуация разрешилась следующим образом: при диагностике у дилера показало те же ошибки и сгоревшей предохранитель, заменили - сгорел сразу, диагноз лямбда или нагнетатель. Начали поочереди снимать и одевать разъёмы с зондов и проблема слава богу исчезла. Пока что вот так
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Чет как то неутешительно завершилось...
Iceman
7 Окт 2013
Я не понял просто потыкали разъемы и все?? Что за предохранитель хоть был?
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
предохранитель который вот в этом сообщении https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1009254&postcount=1 на этом предохране висит муфта механического нагнетателя и зонды. По очереди сняли-одели разъемы с зондов и все, предохранитель не перегорает, ошибка не появляется, тяга как и ранее
Iceman
7 Окт 2013
Ну хорошо если малой кровью обошлись. Но разъемы ваг это не вазовские чтоб предохранители жечь
Phin
20 Май 2011
а лучше было бы кучу бабла отвалить за замену всего и вся, как ОД это умеет?
лучше вопросы успеть по гарантии лечить если таковая имеется...
и по описанию проблемы и способу лечения есть высокая вероятность повторения...
