Диагностика двигателя срочно помощь
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
Срочно помогите, нужно продиагностировать двигатель. Всё просто: на заведенном откручиваем маслозаливную горловину и смотрим изменения. 2) перед запуском двигателя откручиваем маслозаливную горловину и смотрим изменения. Ребята помогите, по моему навернулся маслоотделитель :mad: я почистил, но нужно проверить правильность работы: у меня при открывании крышки маслозаливной горловины практически изменений нет хотя я читал что движка должна заглохнуть. Масло выгоняет из двигателя. Делов на 5 минут. Помогите. Все отзывы проанализирую и сделаю выводы в том числе и создам темку про маслоотделитель.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Титанику напиши. Вроде он в этом большой Спец.
aysv
12 Окт 2013
Челябинск
Tiguan Trend&Fun
я дико извиняюсь, а почему должно заглохнуть?
Виктор Бар
28 Сен 2012
вот и я хочу разобраться, на соседних форумах пишут должна глохнуть (форум по Q5 джетта, пассат) к сожалению мне новая деталь еще не дошла и я не могу сказать как должно быть - вот и хочу разобраться. Когда у меня на кайене турбовом вышибло пробку то обороты были 2000 и не опускались, здесь тоже должно чтото быть, как придет детадб я обязательно напишу, ка пока мне хотелось бы избавиться от течи масла чтоб можно было в праздники ездить, а ездить мне нужно далеко.
напишите как у вас: чем больше напишут тем точнее результат - делов на 5 минут!
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Оригинальная системы работы, просто откручивал на заведенном, никаких реакций.
Как работал так и работает.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
У меня заглох, когда однажды на работающем движке решил отвернуть пробку заливную. Сначала начал "чихать", а потом заглох. Сам себе не смог объяснить принцип, но больше так не делал.
Виктор Бар
28 Сен 2012
Я прошу поробуй еще раз очень нужно!!!
Завтра с утра сделаю так как ты пишешь, днём отпишусь.
Виктор Бар
28 Сен 2012
привет. Снял маслоотделитель и из трубки которая идет на впускной коллектор до турбины полилось масло грамм так 30-50 выллелось - не работает маслоотделитель, опять залил керосином буду чистить.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Виктор Бар, 30-50грамм это как то много. Мыть практически бесполезно. Я пробовал не сработало. Проверь носик слива масла, там отверстие маленькое могло засориться сгустками масла.
Виктор Бар
28 Сен 2012
сегодня керасином продувал пошло в обратку действительно засорилось, а масло действительно было ну может 20 грамм, но было, я бы и не промывал так деталь не пришла, а машина нужна. Так как глохнет или нет? нужно ездить я понимаю будет давить но не так много же!
Без крышки машина заводится и на ХХ работает ровно. Идёт сильный подсос воздуха в горловину масла.
Виктор Бар
28 Сен 2012
Почистил снова, но уже не торопясь, на ночь замочил полностью в керосине и шприцом всё продул. поставил после 5-10 минут работы на холостых масла в трубке не оказалось всё сухо. Двигатель при откручивании пробки работает с перебоями и пытается заглохнуть. Скоро придет новый маслоотделитель проверю как на новом будет работать. Свечи под замену залило маслом сильно закапченые.
ShamanKing
13 Июн 2013
Проверил. У меня при откручивание на холостых, на хорошо прогретом двигателе, двигатель начинает работать неровно и его немного потряхивает, но не глохнет и даже не пытается. При этом из горловины воздух практически не идет, рукой еле ощущается. И немного брызгает масло.
Маслоотделитель с замены проехал 4500км. Патрубок на турбину не потеет, прокладки тоже, немного масла в трубке на впускной коллектор. Буквально пару капель.
Вот как так?? На одном и том же пратически двигателе у тебя "не выходит", а у меня туда засасывает воздух как будто это впуск!:eek:
Тоже самое у меня если вынуть щуп - приложишь палец и засасывает.
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Matiz 1.0, Tiguan 2.0 TSI 4Motion
titanik, осталось выяснить - у кого исправен. И приступать к следующему этапу.
Глубокое моё теоретическое ИМХО то, что в исправном двигателе в его внутреннем пространстве должно быть разрежение. По крайней мере в нижней части, там где плюхается картерное масло. Опять же это подтверждается тем, что картерные газы, на холостых, весьма сильно ВЫСАСЫВАЮТСЯ из двигателя. Поэтому любая открытая "дырка" дожна подсасывать приличное кол-во забортного воздуха.
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Исправность системы вентиляции картерных газов самым простым способом проверяли именно снятием крышки маслозаливной горловины, далее или оставляешь крышку на месте отвернутой или прикладываешь лист, все должно присосаться, если система исправна. )))
Примитивно, но эффективно )
ShamanKing
13 Июн 2013
Завтра проверю с листом и щупом, может просто показалась что чуть дует, ветер на улице сильный.
Есть еще клапан в поддоне картера. Если глючит то только он. Говорят бывает залипает открытый и картерные газы прорываются по каналу слива масла и масло не сливается а наоборот давит обратно. Клапан копеечный, замена не сложная. При следующей смене масла планирую заменить в качестве превентивной меры.
Добавлено через 41 секунду
Это относится именно к TSI? или для всех движков?
На хонде уменя при открытии маслозаливной горловины не просто дуло а било сильным пульсирующим потоком воздуха, при этом двиг был исправен. И потения за ним не замечалось, несмотря на то что я 2а раза регулировал сам клапана и прокладку не менял. Только герметик в 4х точках по мануалу.
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
На дизеле никогда не пробовал. )) На бензиновых метода работает, только надо именно чуть чуть погазовать, на ХХ масло выбивает.
