периодически: загорается "контроль шин не работает" и машина "дергается" при движении
Baloo73
8 Окт 2010
Вчера погас значок на приборке без каких либо манипуляций с моей стороны. Надеюсь больше не будет глаза мозолить. Тьфу-тьфу.:)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
У меня трижды эта надпись выскакивала, когда я катался по дорогам а-ля стиральная доска. Приблизительно каждые 30-50 км такой тряски и сбой в системе. Лечится легко: остановиться, заглушить и опять завести, но можно и забить, если не раздражает желтый значок. По любому при следующем старте погаснет. Третий день катаюсь по асфальту, все ок. Мне кажется от тряски что-то там с мозгами происходит и система не может отследить давление в шинах по датчикам АБС.
Короче забил, не думаю, что это неисправность какая-то.
У меня по крайней мере так.
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Тоже самое, Загорелась Контроль давления шин не работает, сбой системы. Колеса в норме, ошибка в блоке АБС не запомнены значения давления в колесах.
Через меню запомнить значения не получается - пишет не возможно запомнить значения.
Никто не сталкивался - что может быть?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Провести базовую установку 42 канала блока абс.
Отправлено с моего GT-S5690 через Tapatalk
Baloo73
8 Окт 2010
так выше проблема та же описана, у меня само прошло, хотя был уже записан к ОД на диагностику.
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Baloo73, А вот у меня само не проходило, после базовой установки 42 канала прошло сразу. Спасибо DRIFTKING за совет.
Baloo73
8 Окт 2010
Согласен, DRIFTKINGу респект за совет, будем знать куда лезть теперь.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Не за что ребят, проблема эта уже давно известна, решение я писал еще на первой или второй странице.
andrusss
10 Июл 2011
Вчера первый раз на авте проехал длительное расстояние (500 км) без остановок. Раньше такой значек загорался только в самом начале сразу после покупки авто, потом пропал. И вот сейчас после длительного пробега оставил авто на сутки, сегодня завелся и обнаружил горящим этот присловутый желтый значек. Вернусь в Москву поеду к шнурочникам мучить 42 блок!
Вообще странно, новый авто и столько косяков ...
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
Первый раз на авте проехал длительное расстояние (500 км) без остановок, такой значек загорался в самом начале при покупке авто, потом пропал, и вот сейчас после длительного пробега оставил авто на сутки, на следующий день вышел - завелся - горит этот присловутый желтый значек. Вернусь в Москву поеду к шнурочникам мучить 42 блок!
Проверь давление, в бк сохрани новые значения резины и покатайся если будет опять гореть то обращайся по адресу
отправлен с хз чего отправлено
andrusss
10 Июл 2011
Давление в норме )
andrusss
10 Июл 2011
Как сохранить новые значения?
gabber
13 Сен 2011
В бк в нвстройках есть раздел давления в шинах, заходишь туда, предлагвет сохранить новые значения, сохраняешь и наблюдаешь
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
Мало того, что дергается, душит двигатель, не даёт выше 3000 оборотов поднять. Сегодня поймал эту ошибку. Перезапуском авто не лечится, в 42 блок ещё не лез
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
bidonvo,
Решилась ли проблема? У меня что-то похожее, только движок не душится (но при этом дёргается) и в регистраторе ошибок появляются ошибки по двигателю, АКПП и АБС. После удаления через некоторое время опять загорается табло о сбое в системе контроля давления в шинах и те же самые ошибки и (по ошущениям) передачи в КПП включаются более жёстко.
Anton007
23 Июн 2023
Vw tiguan, 2.0, бензин
bidonvo,
Доброго дня. Словил похожую ошибку. Начинается всё с контроля давления в шинах, потом появляются ошибки, по абс, отключается автохолд, появляется ошибка блока АКПП или блока двигателя. Сбросил, неделю ошибок, не было, сегодня снова началось также с контроля давления в шинах и закончилось ошибками патрубков между дросселем и турбиной и пропусками в 3 и 4 цилиндрах. Подскажите куда копать и что и смотреть.
