Pandora 3910 Тигуан 2013 -не ставится в охрану через keyless
wade
3 Янв 2014
СПБ
Тигуан T&F 2.0
Приветствую.
Стал счастливым обладателем tiguan t&f 2.0 с функцией бесключевого доступа.Все работало, поехал поставил сигнализацию pandora 3910 - все работает, кроме бесключевого доступа - при касании ручки двери не ставится в охрану пандора. Если нажать на родном брелке поставить на охрану - то пандора ставится. Если нажать на родном брелке снять - то снимается. А вот если закрыть рукой по сенсорной кнопке - то только штатная сигналка ставится, а пандора нет. Можете подсказать в чем дело?
Заранее спасибо
Юрий72
26 Сен 2012
тюмень
vw
wade,
Недавно столкнулся с таким-же, пришел к выводу что работа через keyless определяется прошивкой базового блока, если стоит прошивка 2.15 , то нужно откатится на 1.8, ставится и сниматься будет с ручки, но тоже есть нюансы.
wade
3 Янв 2014
СПБ
Тигуан T&F 2.0
wade,
Можно, пожалуйста, подробнее в чем именно нюансы? и такая ситуация только на этой модели пандоры? или на всех?
Юрий72
26 Сен 2012
тюмень
vw
wade,
Подробнее вам скажут установщики которые вам ставили, работая с этим продуктом они должны знать, ну по крайней мере следить за всеми изменениями, прошивки обновляются и что-то изменяется для всех моделей.
wade
3 Янв 2014
СПБ
Тигуан T&F 2.0
wade,
Юрий, если бы установщики знали бы все изменения, то сделали бы сразу нормально) а я спрашиваю, потому что они разводят руками- что первый раз столкнулись с не работающим нормально кейлесом. Сейчас говорят, что дело в тиге)
Юрий72
26 Сен 2012
тюмень
vw
wade,
Изменения касаемые 3910 после выпуска прошивки 1.8
Оптимизация алгоритма работы с сервером, исключающая ошибки при подключении с сайта p-on.ru или мобильного приложения Pandora Info.
Оптимизирована работа датчика наклона во время автоматического запуска двигателя.
Код 1117- модифицирован слейв, добавлена команда выкл. асс и света.
Оптимизирован алгоритм связи с сервером, исключающий ошибку подключения при инициировании соединения с сайта или приложения.
Код 1127- добавлена команда имитация открытия двери после глушения.
Для систем 3910/3930/3950/3970/5100(5000new) в таблицу III-2 ("Настройка выходов") добавлен новый пункт "Кодовый канал (HM-05)" Логика работы замка капота, при управлении каналом, настроенным в таблице III-2.
Оптимизирована работа GSM-модема - увеличена стабильность работы при плохих условиях связи.
Как видишь изменения есть .
замкадыш
10 Ноя 2009
wade, езжайте к Вашим установщикам пусть доделывают, заодно прошивку последнию зальют. у меня кейси, ставит с снимает с охраны. только когда заведена снимаю штатным ключом
wade
3 Янв 2014
СПБ
Тигуан T&F 2.0
Спасибо) а у вас какого года тиг?) по настройкам и версии прошивка не знаете? У меня вроде последняя прошита
raror
7 Авг 2013
wade а в этой теме вы мне не поверили http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9245&page=72 решили в соседней вдобавок все разузнать? :)
Мне когда установщики установили код 1117, то же сенсоры на ручках пандору в охрану не ставили, установщики руками разводили, с пеной у рта спорили что типа мы сделали все что могли и не надо читать всякие форумы, пришлось отдав этим горе спецам кучу бабок еще и самому решать проблему, я в гараже сам установил код 1127, а потом им показал что все работает, они сразу глаза округлили, хотя считаются официальными дилерами Пандора у нас в городе.
Я думаю пора вам заканчивать словословием на форуме заниматься и начинать переходить к действиям, ставьте код 1127 в настройках и смотрите что получится. Если что то не так тогда и будем дальше искать варианты. Сами то сможете по шнурки зайти в настройки? Шнурок у вас выведен от сигналки?
wade
3 Янв 2014
СПБ
Тигуан T&F 2.0
wade а в этой теме вы мне не поверили http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9245&page=72 решили в соседней вдобавок все разузнать :)
Мне когда установщики установили код 1117 то же сесоры на ручках пандору не ставили, руками разводили типа, с пеной у рта спорили что типа мы сделали все что могли и не надо читать всякие форумы, я в гараже сам установил код 1127 а потом им показал что все работает, они сразу глаза округлили, хотя считаются официальными дилерами Пандора у нас в городе.
Я думаю пора вам заканчивать словословием на форуме заниматься и надо переходить к действиям, ставьте код 1127 в настройках и смотрите что получится.
Извините, я не сразу разобрался с форумом) поэтому сделал сначала тему)
Все поехал к установщикам-сегодня отпишусь по результату) еще раз всем спасибо!)
raror
7 Авг 2013
Код:
Имейте ввиду что возможно придется через шнурок VAG включить постановку и снятие со штатной охраны от личинки замка, ну это что бы Пандора при отключении с брелка щёлкала замками и отключала штатку.
gildebrand
9 Сен 2013
Tiguan S&S 2.0 2014 TDI All packages Webasto Rear Assist
Скорее всего офф, но все же - где можно найти адекватного установщика Пандоры на Тиг (желательно официалов сиги и реальными положительными отзывами по качеству установки). Так же думаю установить охранный комплекс на основе 3910 - может где есть ветки соответствующие, но не нашел, так что бы были ссылки на конкретные конторы.
alvic
15 Окт 2013
~spb
tiguan t&f tdi
Пандора - плохой выбор, неудобная, негодная система. Жалею, что поставил.
gildebrand
9 Сен 2013
alvic
15 Окт 2013
~spb
tiguan t&f tdi
А какую альтернативу (по функциям/стоимости) видите вы?
Затрудняюсь ответить, я обычный пользователь, но вопреки ожиданиям пандора в быту оказалась очень неудобной. У меня к машине даже жена боится одна подходить ключами, после того как долго и упорно пыталась утихомирить разбушевавшуюся сирену. К сожалению совсем посторонние люди этого страха не испытывают.
gildebrand
9 Сен 2013
Т.е. вы разочарованы именно самой сигнализацией, а не качеством установки, я правильно понял?
raror
7 Авг 2013
Я лично про себя скажу - я понимаю процессы происходящие при снятии и постановки в охрану в слейве, когда чужеродная система типа пандора пытается взаимодействовать с замудреной и не простой штатной системой охраны, и не всегда это происходит гладко и причина тому не только пандора, а зачастую не гибкость и сложность управления штаткой, а не глючность пандоры, поэтому я не пугаюсь если что то не четко работает. Если бы приходилось управлять только пандорой без штатки, то все бы работало хорошо, но так не получится, руль просто не разблокируется и штатный иммо не даст завести двигатель если чип штатки не увидится и со штатной охраны машина не снимется.
Бывают случаи когда пандора не может отключить штатку или наоборот, тут либо чип штатки не видится из за помех от брелка пандоры если они висят на одной связке друг с другом или других помех в эфире, так как работают на одной частоте, и пандора снимается с охраны а штатка нет и включается штатная сирена. А может батарейка слабая уже.
Если к примеру в мозгах машины настройки заводские, шнурком VAG вы ничего не настраивали, а двигатель уже заведён и машина в охране, сенсоры на ручке дверей в таком случае уже не работают, такая логика у штатной VAGовской охраны - если машина видит штатный иммо (в роли которого работает обходчик) внутри машины она двери не закрывает и не открывает, и в охрану не ставит и не снимает, при этом с заводскими настройками кнопки на брелке так же в этом случае не работают, и штатный брелок снаружи не включает и не отключает штатную охрану.
Поэтому вы жмете на кнопки штатного брелка, а ничего не происходит и если метка пандект на пандоре не опознается, то попасть в машину не получается, начинаются танцы с бубном вокруг машины, судорожное нажатие на все кнопки и легкая паника у человека который не понимает что происходит.... Я у себя шнурком VAG настроил что бы кнопки на штатном брелке работали даже при включенном зажигании и у меня таких проблем нет, кроме того чаще всего я в таких случаях сразу жму на кнопку, расположенную на самой метке пандект - так быстрее всего решается проблема.
Может метка пандект плохо видится пандорой и получается что штатка снялась с охраны, а пандора нет если включено в настройках снятие с охраны только при наличии метки, и по истечении 10 секунд срабатывает тревога.
Отсюда и слухи о глючности пандоры. В таких случаях приходится по очереди нажимать на кнопки штатного брелка и пандоровского что бы отключить сирену или нажать на кнопку на самой метке пандект - так даже быстрее потому, что в случаях когда метка не видится, нажимать на кнопки брелка пандоры бесполезно - пандора не реагирует, а нажатие кнопки на метке сразу снимает с охраны пандору и по слейву штатку.
Тут можно упростить себе жизнь если в настройках отключить снятие с охраны пандоры только при наличии метки. В таком случае безопасность снизится в том плане, что если у вас в магазине или кафе из кармана куртки вытащат брелок пандоры то с охраны машину снимут, но двери не откроют при условии что штатный брелок останется при вас, лежащим во внутреннем кармане. Либо двери откроют, машину ограбят, но все равно далеко не уедут на ней без метки пандект.
Хотя конечно редко но бывает что и сама пандора глючит - к примеру связь GSM пропадает и не получается дозвониться до машины. Метка пандект почему то хреново видится. Или мне лично не нравится встроенный датчик удара у пандоры - блок сигналки не получается вывести туда, где бы удар по кузову чувствовался бы везде одинаково хорошо, не хватает выносного датчика, отсюда возможны случае что стекло разобьют, а датчик удара не сработает. Тихая сирена у пандоры то же не способствует безопасности, скорее способствует спокойному сну соседей и помогает ворам.
С другой стороны какая система лучше по работе и набору функций?
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
Здравствуйте!
Тут вопрос не в Пандоре, а в неправильно подобранном оборудовании.
Когда идет выбор системы охраны, он должен быть основан не только на красивой коробке, а еще и на том, будет ли удобно человеку пользоваться тем, что будет установлено.
Для многих людей пользование Пандорой проблем не составляет.
Видимо, Вы просто не понимаете алгоритм работы и пытаетесь его нарушить, что приводит к соответствующей реакции системы.
Вполне вероятно, что можно попытаться настроить систему под Вас, что скорее всего ухудшит защитные свойства за счет отключения некоторых функций, но позволит использовать систему без проблем.
Хотя, скорее всего, нужно просто попытаться разобраться в причинах неудобства и выработать некий алгоритм пользования системой (может потребоваться настройка системы в сервисе).
Для этого обратитесь в любой сервис, работающий с Пандорой, можете к нам, разобраться в проблеме можно и нужно.
С уважением, Алексей.
leo_19
23 Дек 2013
Саяногорск
VW Tiguan 2.0 TDI
Пользуюсь Пандорой 3910 на Тиге 2010г 2.0. TDI - меня все устраивает. Очень удобная система. Да изначально как то было непривычно что все команды через телефон и через спец приложение для телефона. Но потом привык и не жалею что поставил.
